    Probleme OVERSCAN et écran qui déborde
    overscan déborde
    • santo133
      santo133 last edited by
      bonjour,
      j'ai un raspbery PI3 avec recalbox 9.2.3.
      lors de ma première installation de recalbox il y a 3 ans (v8 il me semble) j'avais du régler les overscan car l'image dépasait de mon écran (écran LCD DELL récent 24 16/10ème branché en HDMI)
      suite à un arrêt "brutal" lors de la mise à jour en 9.2.3 j'ai du réinstaller complètement ma recalbox from scratch
      mes réglages overscan on donc été supprimés et je n'arrive pas à le refaire --> modification du fichier recalbox-user-config.txt comme ceci :
      disable_overscan=0
      overscan_left=16
      overscan_right=16
      overscan_top=16
      overscan_bottom=20
      j'ai essayé de rajouter ça aussi : overscan_scale=1 mais ça ne change rien
      j'ai essayé ce changer les valeurs pour voir ce que ça donnerait et rien ne change aussi
      ce qui est étrange c'est que quand je désactive l'overscan via le menu de recalbox, je ne vois pas de modif dans le fichier recalbox-user-config.txt, j'imagine qu'en l'activant, la ligne suivante disable_overscan=0 devrait passer à 1 non ?
      quelle que soit l'option que je mets dans l'interface cette valeur ne change pas, comme si le système ne prend pas en considération ce que je mets dans recalbox-user-config.txt...
      pourriez-vous m'aider svp?
      merci
      Huskion 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Huskion
        Huskion @santo133 last edited by
        @santo133
        bonjour, j'utilise un traducteur donc pardonnez mon mauvais français.
        J'ai eu le même problème que vous, mais j'ai trouvé la solution.
        Cela peut être contradictoire, mais veuillez définir votre config.txt de la manière suivante, en vous assurant que chaque ligne est dans l'ordre spécifié :
        [pi3]
        # Raise the first security limit up to 70   instead of 60   for pi3
        temp_soft_limit=70
        enable_tvout=1
        #NTSC-480i
        #sdtv_mode=0
        #NTSC-240p
        #sdtv_mode=16
        #PAL-576i
        sdtv_mode=2
        #PAL-256p
        #sdtv_mode=18
        #4:3
        #sdtv_aspect=1
        #16:9
        sdtv_aspect=3
        disable_overscan=1
        hdmi_force_hotplug=0
        hdmi_ignore_hotplug=1
        dtoverlay=vc4-fkms-v3d
        overscan_top=16
        overscan_bottom=16
        overscan_left=16
        overscan_right=20
        include crt/recalbox-crt-config.txt
        Supprimez le commentaire (supprimez #) depuis le début de la ligne pour la résolution et le mode dont vous avez besoin. Il est également important que vous ayez « fkms » au lieu de « kms ». Vous devrez probablement ajuster les valeurs de surbalayage aux valeurs souhaitées après avoir effectué quelques tests. Pour moi (Sony Trinitron), j'ai utilisé respectivement -14, -5, 13, 25.
        De plus, vous devez modifier le fichier cmdline.txt. L'entrée est une seule ligne. À la fin du texte existant, ajoutez :
        video=Composite-1:720x576@50ie
        pour PAL-576i.
        Pour PAL-256p, vous devrez conserver 720x576 mais la fin doit indiquer @50e (sans i signifie pas d'entrelacement). Le réglage 720x256p ici entraînera l'affichage de l'image uniquement sur la moitié supérieure de l'écran.
        De même, pour NTSC-480i, c'est 720x480@60ie. Pour NTSC-240p, c'est 720x480@60e.
        J'espère que cela vous aidera.
        • AlextazRecalbox
          AlextazRecalbox last edited by AlextazRecalbox
          Bonjour, il me semble avoir un problème bien similaire au votre ici :
          https://forum.recalbox.com/topic/36131/resolution-qui-déborde-de-l-écran
          auriez vous trouvé une solution depuis ? je m'arrache les cheveux !
