    Solved Jeu scrappé par erreur
    scrappé erreur
    2644
    • dassoun
      dassoun last edited by
      j'ai attribué par erreur la description d'un jeu qui n'a rien à voir avec la rom scrappée.
      Comment annuler cette opération?
      J'ai essayé de modifier gamelist.xml en ne conservant que le path est le nom (que j'ai corrigé manuellement).
      J'ai supprimer l'image dans le répertoire downloaded_images.
      Rien n'y fait... l'image n'apparait plus, mais la description reste celle attribuée par erreur...
      Comment faire?
      Pour discuter, échanger sur la réalisation d'Arcade Box:
      https://www.facebook.com/ArcadeBoxCergy/
        Faut faire ette opération quand ES est arrêté 😉
        • dassoun
          Merci!
          J'ai donc quitter ES (F4, puis alt+F2)
          Mais du coup, recalbox n'est plus visible sur mon réseau!
          Je me suis loupé?
            quitter ES ne coupe pas le réseau
            • dassoun
              Ma box qui fait encore des siennes alors !
              Je réessaie, et dis ce qu'il en est
              • dassoun
                dassoun last edited by dassoun
                En effet, en quittant ES, ça fonctionne.
                Merci!
                ps: un truc sur le forum: le bouton résolu n'est pas systématiquement disponible, c'est dommage
                • supernature2k
                  supernature2k last edited by
                  @dassoun , le bouton résolu n'est disponible que si le post a été préalablement mis en question 😉
                  • dassoun
                    Je n'avais pas capté!
                      j'ai pu modifier en solved ...
