    Probleme affichage
    3372
    • azrariel
      azrariel last edited by
      Bonjour a tous bon je debute sur recalbox ^^
      J'ai bien reussis a installer recalbox la derniere version 4 beta 4 , mis mes roms sur une clé usb 128giga jusque là rien de bien compliquer.
      Par contre sur l'ecran tv ou pc je n'ai pas l'affichage en entier sur les jeux ils sont en petit ce qui et assez embettant. SAvez vous comment mettre a la bonne resolution
      J'ai beau touché 4/3 16/9 sa change rien, j'ai retirer overscan je l'ai remis idem pour le perfect pixel sa ne change rien
      Merci a celui qui m'aidera ^^ mes fils decouvre les jeux auquel je jouer enfant ^^
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        quel type d'écran as tu et quel est l'option en face de global.videomode dans ton recalbox.conf?
        • azrariel
          alors j'ai deux ecran j'ai un 1080p 127cm (une tv quoi ^^) et l'ecran du pc c'est un 27 pouces . Le recalbox.conf c'est quand on appuie sur shift au lancement et dans le truc config bien sa ?
          • azrariel
            ah j'ai piger c'est sur la carte usb mdrrr
            • supernature2k
              si ta recalbox est sur le reseau, depuis un PC tape \recalbox dans un explorateur
              Tu devrait trouver un répertoire dedans, navique jusqu'à trouver un repertoire system dans le lequel tu trouveras un fichier recalbox.conf.
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
              • azrariel
                alors je viens de regarder mon fichier fait 9ko et quand je l'ouvre il n'y a rien dedans
                • azrariel
                  • supernature2k
                    oula! ouvre le avec notepad++ ou au pire avec le bloc note
                    • azrariel
                      azrariel last edited by Nachtgarm
                      j'ai reussis j'ai repris le config d'origine # System Variable
                      system.manager.enabled=1
                      ## Recalbox API (REST)
                      system.api.enabled=0
                      ## EmulationStation menu style
                      ## default -> default all options menu
                      ## none -> no menu except the game search menu
                      ## bartop -> less menu, only needed for bartops
                      system.es.menu=default
                      ## Emulator special keys
                      system.emulators.specialkey=default
                      kodi.enabled=1
                      ## Start kodi at launch (0,1)
                      kodi.atstartup=0
                      kodi.xbutton=1
                      ## if waitmode is not set or has an other value, kodi will start immediatly
                      ;kodi.network.waittime=10
                      ## Set system hostname
                      system.hostname=RECALBOX
                      ## Activate wifi (0,1)
                      wifi.enabled=0
                      ## Wifi SSID (string)
                      ;wifi.ssid=new ssid
                      ## Wifi KEY (string)
                      ;wifi.key=new key
                      ## Samba share
                      system.samba.enabled=1
                      ### Virtual Gamepads
                      ### SSH
                      system.ssh.enabled=1
                      audio.device=auto
                      ## Set system volume (0..100)
                      audio.volume=90
                      audio.bgmusic=1
                      controllers.ps3.enabled=1
                      ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
                      controllers.xboxdrv.enabled=0
                      ## GPIO Controllers
                      controllers.gpio.enabled=0
                      controllers.gpio.args=map=1,2
                      ## DB9 Controllers
                      controllers.db9.enabled=0
                      ## db9 arguments
                      controllers.db9.args=map=1
                      ## Gamecon controllers
                      controllers.gamecon.enabled=0
                      ## gamecon_args
                      controllers.xarcade.enabled=0
                      system.language=en_US
                      ;system.kblayout=us
                      ## Set you local time
                      ;system.timezone=Europe/Paris
                      updates.enabled=1
                      # default : stable ; set to beta to get the next version currently beeing tested. set to unstable at your own risk to get the developpment version.
                      updates.type=stable
                      ## The global value will be used for all emulators, exept if the value
                      ## is redifined in the emulator
                      ## (string)
                      global.videomode=CEA 4 HDMI
                      ## Shader set
                      ## (none, retro, scanlines)
                      global.shaderset=none
                      global.shaders=
                      global.ratio=auto
                      global.smooth=1
                      global.rewind=1
                      global.autosave=0
                      global.retroachievements=0
                      global.inputdriver=auto
                      ## Here is the snes example
                      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                      ;snes.core=snes9x_next
                      ;snes.ratio=16/9
                      ;snes.smooth=0
                      ;snes.rewind=1
                      ;snes.autosave=0
                      ;snes.emulator=libretro
                      ## Default cores for RPi2
                      gba.core=mgba
                      mame.core=mame078
                      nes.core=fceunext
                      ## The rewind option is deactivated by default on these unsupported cores (don't edit please)
                      virtualboy.rewind=0
                      sega32x.rewind=0
                      segacd.rewind=0
                      psx.rewind=0
                      fbalibretro.rewind=0
                      vectrex.rewind=0
                      ## NeoGeo emulator
                      neogeo.emulator=libretro
                      ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                      neogeo.core=fba
                      n64.videomode=DMT 4 HDMI
                      # n64.videomode=default
                      puis j'ai modifié la ligne global.video en dmt35 et là tout remplis la page ouff enfin crash bandicot en ecran complet ^^
                      • supernature2k
                        Ok donc si tu est en 1080p sur ta TV, change
                        en
                        global.videomode=CEA 5 HDMI
                        • supernature2k
                          Non pardon plutôt 16
                          Le CEA 5 c'est 1080i, le CEA 16 c'est 1080p
                            Certains écrans ont bizarrement du mal avec la mise à l'echelle du 720p (CEA 4, l'affichage par defaut des émulateurs), donc c'est de leur côté qu'il faut chercher avant tout
                            • supernature2k
                              Tu as raison, j'ai totalement zappé la partie hardware à savoir l'écran 😕
                              Donc à essayer: changer le ratio sur l'écran de 16/9 à signal original ou un truc du genre.
