    Retour d'expérience starter kit ldlc et questions
    pi3 ldlc
    • Watermelon
      Watermelon last edited by
      Comme je n'en ai pas trouvé sur le forum j'aimerai vous faire part de mon retour d'expérience en tant que nouvel utilisateur avec un kit de démarrage vendu par LDLC.
      Mon niveau d'expérience en informatique : Je sais me débrouiller un peu plus que la moyenne. Je sais reconnaître du code informatique et me balader dedans mais au niveau matériel je ne touche pas à grand chose (à cause de mes deux mains gauches) à part quand je dépoussière ma tour de bureau.
      Pour mes premiers pas dans le monde du raspberry, j'ai commencé avec un kit de démarrage raspberry pi3 commandé chez LDLC.
      L'objectif est d'en faire une console retrogaming avec un système recalbox.
      Le kit que j'ai acheté comprend :
      • 1 raspberry pi3 model B
      • 1 carte microsdhc 16 + noobs préchargé
      • 1 alimentation 5.1V 2.5A
      • 1 boitier transparent multicomp raspberry pi 3/2/1 transparent
        J'ai pris en supplément un ensemble de dissipateurs thermiques non fournis dans le starter kit de la boutique.
      Tout est arrivé 5 jours après conforme à la commande en magasin..
      Une fois rentré à la maison, début de l'atelier bidouille.
      Au déballage tout parait correct, boites et sachets de composants en bon état.
      VERSION COURTE
      Installation de l'os et configuration du raspberry sans soucis.
      Boitier pas 100% adapté au raspberry pi3B + 2 mains gauches = une carte sd cassée.
      Emulateurs fonctionnels sauf gba, même après changement de core.
      VERSION LONGUE
      Première étape : la carte SD
      je fais une sauvegarde de Noobs au cas ou je veuille m'en servir plus tard, et je formate la carte SD 16go.
      J'ajoute ensuite sur la carte un recalboxOS 4.0.0-beta4.
      Aucun problème lors de cette étape. Tout se passe comme prévu.
      Deuxième étape : Lancer le raspberry pi 3
      Je mets la carte SD dans le raspberry, je branche une manette xbox360, un cable hdmi, un cable ethernet, et l'alimentation.
      Tout se passe bien pendant l'installation et j'arrive sur le menu sans encombres. La manette est reconnu et fonctionne. Je la reconfigure pour l'adapter à mon gout, et il semble qu'une gâchette ne soit pas reconnue, je mets ça sur le compte de l'age de la manette et des vols planés qu'elle a subie quand j'étais énervé...
      Je transfère quelques roms en ethernet pour mes tests, jusqu'ici tout se passe comme prévu.
      Troisième étape : Le test d'émulateurs "simples"
      Je teste les systèmes suivants : GBA, master system, megadrive, supernes, gamegear, nes
      • GBA : les roms sont reconnus et se lancent. Malheureusement, les 3 jeux testés freezent tous au bout de quelques secondes. Obligé de débrancher le raspberry pour relancer le tout.
      • Gamegear : Aucun problème, les deux jeux testés fonctionnent.
      • Mégadrive : Les jeux se lancent correctement, mais aucune touche de la manette n'est reconnu. J'arrive quand même a sortir du jeu via le hotkey.
      • Nes : Aucun problème, les deux jeux testés fonctionnent.
      • Mastersystem : Aucun problème, les deux jeux testés fonctionnent.
      Quatrième étape : installation du Raspberry dans le boitier
      J'avais laissé le raspberry hors du boitier pour les premiers branchements et configurations.
      Lorsque j'installe le pi3 dans le boitier, je me rends compte qu'il y'a un souci. Il me semble que je ne peux pas insérer à fond le pi3 dans le boitier. Il semblerait que la carte sd empêche de bien caler le raspberry, je la retire et j'installe correctement le pi3 dans le boitier... mais impossible ensuite d’insérer la carte mémoire dans le raspberry.
      C'est une histoire de quelques millimètres, mais ça suffit pour poser problème. Je décide de ne pas forcer et tente une autre approche en remettant la carte dans le raspberry puis en le réinsérant dans le boitier.
      J'arrive à peu près a le caler, mais lorsque je mets le capot pour fermer le boitier, il se trouve que l'ergot arrière du capot qui maintient le clapet appuie sur la carte sd... et la plie. Suffisamment pour la rendre inutilisable.
      Le boitier en question
      Me voilà donc avec une carte sd hors service.
      Cinquième étape : Réinstallation et nouveaux tests.
      Heureusement je retrouve une vieille sandisk de 4 go dans un tiroir.
      Je formate la carte sd, et réinstalle le meme recalboxOS4.0.0beta-4.
      L'installation se passe correctement, du côté de la carte sd comme du coté du raspberry.
      Je réessaye les même émulateurs et les même jeux.
      J'ai toujours le même souci avec l'émulateur gba. J'ai essayé de changer le core. Rien avec gpsp, freeze avec mgba, fonctionne avec meteor mais gros problèmes de ralentissement.
      L'émulateur Megadrive fonctionne, les touches sont reconnus. Est ce parceque j'ai configuré la manette 360 différemment par rapport au premier test ? En tout cas ça marche.
      N64 : testé avec un jeu, Fonctionne bien pendant quelques minutes puis j'ai eu un gros ralentissement. Est-ce du au jeu ou a l'émulateur ? Aucune idée à tester plus tard avec un autre jeu.
      Playstation : Fonctionne bien avec l'iso testé pendant au moins 1/4 d'heure de jeu.
      Prochaines étapes :
      • Augmenter la capacité de stockage pour pouvoir incorporer les sets que j'ai.
        J'hésite à garder le système sur la carte sd et prendre une clé usb pour stocker les roms et les isos. Je pourrai juste prendre une carte sd mais je serais peut être plus tranquille avec une grosse usb.
      • Trouver un boitier adapté. J'hésite a en prendre un avec un bouton pour ne pas avoir à tout le temps débrancher le pi3 si il y'a un freeze inattendu, mais est ce que ça vaut le coup ?
      • Faire fonctionner l'émulateur gba. J'ai vu dans les patch notes de recalboxOS4.0.0-beta3 que le core mgba est censé avoir été fixé. J'ai bien envie de tester le 4.0.0-beta3 pour voir si ça fonctionne vraiment.
      • Scrapper les jeux pour avoir quelque chose de propre. Question : si on stocke les jeux sur une clé usb est ce que la fonction de scrap a l'intérieur de recalbox fonctionne aussi ? ou est ce que je suis obligé de scrapper à part et de tout mettre sur la clé usb ?
      • Faire fonctionner les émulateurs Mame et Neo-Geo... on verra ça quand les autres étapes seront terminées.
      Les + du starter kit ldlc
      Arrivé a temps, et en bon état
      Alim bien compatible
      Carte sd bien compatible avec le pi3b (sauf si on la détériore)
      Raspberry fonctionnel
      Les - du starter kit
      Modèle de boitier
      Voilà pour ma toute première expérience avec le raspberry pi3B.
      Merci à ceux qui ont lus jusque là et à ceux qui prendront le temps de répondre.
        voljega Banned last edited by
        oui le scrape fonctionne aussi sur clé USB...
        pour la GBA tu as bien mis le bios ?
        Watermelon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Je ne peux que te déconseiller un boitier fermé. Le pi3 chauffe beaucoup. Si un carré rouge-orange apparait vers le coin superieur droit,ton pi est en sur hauffe et ralentit la frequence du cpu pour continuer à bosser. Ce qui est sûrement l'explication du ralentissement sur la N64
          • Watermelon
            Watermelon @voljega last edited by
            @voljega
            Ok merci pour l'info.
            Je n'avais pas de bios en effet. j'en ai rajouté un et ça fonctionne en default.
            • Watermelon
              Watermelon @Substring last edited by
              @subs D'accord, je vais chercher du côté des boîtiers ouverts.
              Je n'ai pas re-essayé la N64, je surveillerai si il y'a bien une surchauffe pendant que j'utilise l’émulateur.
              101.0k
