    Récalbox RGB jamma problème monnayeur
    récalbox rgb jamma monnayeur
    • STARTUFF
      STARTUFF last edited by
      J'ai un problème avec mon monnayeur C220 avec le RGB jamma, il ne prend pas en compte les crédits lorsque je mets des pièces, je précise que le monnayeur fonctionne avec des PCB ou avec une Pandora box.
      Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
      digitaLumberjack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • digitaLumberjack
        digitaLumberjack Staff @STARTUFF last edited by
        @STARTUFF hello, ton monnayeur est en NC ou en NO ?
        Essais de le switcher si tu as la possibilité 🙂
        • STARTUFF
          Salut @digitaLumberjack,
          J'essayerai cela lors de mon retour, mon monnayeur est en NC. Merci pour le retour.
          Ca été sympa de te rencontrer et discuter avec toi lors du HSF.
          PS: Merci pour le conseil pour " retroninjasamurai ".
          • STARTUFF
            @digitaLumberjack ,
            J'ai effectué plusieurs tests, alors le port 16 côté soudure "coin 2" fonctionne avec le monnayeur, le problème les roms des années 80 ne créditent pas par le "coin 2" comme Donkey kong, pac man etc...
            J'ai un voltage de 5.12V sortie du port 16 côté composant "coin 1" et un voltage de 2.3V sur le port 16 côté soudure "coin 2".
            Lorsque je mets le "coin 2" à la masse, il crédite, mais pas le port "coin 1".
            Si tu as une idée, je suis preneur.
            Bonne journée.
