    GPI Case Retroflag ne démarre pas
    gpi case retroflag démarre
    2746
    • razou_68
      razou_68 last edited by
      bonjour,
      je m'inscris sur ce forum pour solliciter votre aide.
      J'ai un GPI Case Retroflag qui n'a jamais démarré.
      Je fais une MàJ avec Raspberry en tentant :
      • " Recalbox - Raspberry Pi Zero / 1 / GPi Case"
      • de copier/coller une image complète sur la carte SD (tjs avec Raspberry) que j'ai téléchargé
      • de faire un autre type d'image
        tout en ayant formaté la carte SD ...
        Mais rien ne fonctionne.
      Le GPI ne démarre pas/plus, l'écran reste noir.
      Il est branché sur secteur avec l'adaptateur fourni.
      MERCI pour votre aide ...
      si besoin, je suis dans le 68 en France 🙂
      Razou
        Scavy Global moderator @razou_68 last edited by
        @razou_68 Hello
        Dans ton GPicase, tu as bien installé une carte Raspberry Pi 0 ou Pi0w ?
        C'est bien un GPiCase que tu as, pas un Case 2 ou 2w ?
        razou_68 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • razou_68
          razou_68 @Scavy last edited by
          @Scavy oui c'est une " GPI Case RPI-zero & RPI-zero W" (inscrit à l'arrière de la cartouche)
          il y a aussi "30th anniversary"
          C'était un achat "tout compris"...
          j'ai installé PI Imager sous linux Ubuntu
            @razou_68
            Télécharge cette version, et installe là avec ton pi imager
            https://www.recalbox.com/fr/download/stable/handheld/rpizerogpicase/
            • razou_68
              merci Scavy
              Ca me renvoie sur le forum ... mais quelle version installer ?
              • Raspberry Pi Os 64 bits
              • 32 bits ?
              • 32 bits legacy (je ne sais pas ce que ça veut dire ...)
              • une image personnalisée (lien qui est au bas de la page que tu m'indiques, " Alternative : installer une image téléchargée" ?
                Sachant que il y a quelques temps, j'avais déjà fait toutes ces possibilités et rien ne fonctionnait, alors que Pi Imager disait avoir créé la carte SD avec succès
              A plus ,
              Merci pour la lumière ...
              • razou_68
                @Scavy
                test 1 : j'ai suivi scrupuleusement les indications pour installer Recalbox avec la bonne version de mon GPI Case (indications données sur le site) ... et j'ai laissé l'appareil allumé quelques minutes, branché sur secteur, avec la carte SD qui a été correctement préparé par PI Imager : écran noir
                test 2 : idem en faisant installer une image toute prête (le lien en bas de la page que tu me donnes) + même conditions : écran noir
                  @razou_68 Si ta config est bonne, c'est cette image :
                  • razou_68
                    @Scavy on est d'accord ... mais rien n'y fait.
                    Pour info, je dis "écran noir", mais je vois de la lumière sur le côté gauche ... et il se grisaille quand même (très foncé). Mais aucun son, aucun début d'image, même si je touche la molette de contraste.
                      @razou_68 Je me demande si ce n'est pas le GPiCase ou le Pi0 qui ait un problème. T'as essayé une autre distribution pour tester ? On n'a pas de remontée négative sur l'installation Pi0 + GPicase. Ca permettrait d'être sur que ton matos est ok.
                      • razou_68
                        @Scavy et comment je teste une autre distribution ?
                        oui j'ai aussi pensé à un pb hardware ... (si c'est de ça que tu parles) .
                          @razou_68 essaie une autre distribution, elle se flashe de la même manière, si le résultat est le même tu sais que c'est hardware, si ça marche c'est qu'il y a un souci avec la version de recalbox que tu installes
                          • razou_68
                            @Scavy peux tu me donner des noms à essayer que je trouve dans PI Imager ?
                              @razou_68 tu ne les trouveras pas dans Pi imager ^^
                              Tape "distribution retrogaming" dans ton google, tu devrais les trouver rapidement, il y en a 4 majeurs. Télécharge une image et installe là comme pour recalbox, la méthode d'installation est souvent la même 🙂
                              razou_68 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • razou_68
                                @Scavy
                                j'ai fait un install de Raspberry 32 bits Legacy, rien
                                j'ai fait une installe de Batocera, rien
                                • razou_68
                                  @Scavy
                                  voilà que ça remarche.
                                  J'ai ouvert la cartouche, j'ai fait la technique NES : souffler par ci par là ... j'ai refermé, en prenant soin de bien connecter la prise à l'intérieur ... et là c'est bon.
                                  J'ai fait une install Batocera qui a fonctionné, j'ai donc pensé faire l'install "Raspberry" pour PI zero.
                                  La GPI s'est initialisée, a démarré ... j'ai mis en français, ça redémarre bien.
                                  Maintenant, ma première surprise ... c'est le peu de jeux qui sont dans les différentes consoles !
                                  En tout cas merci Scavy
                                    @razou_68 c'était bien lié au hardware ^^ mais juste quelques faux contacts surement. Tu n'as plus qu'a installer Recalbox pour Pi0+GPicase (le legacy) et ça devrait fonctionner 🙂
                                    • razou_68
                                      @Scavy tu veux dire que avec Pi Imager, j'installe "Raspberry 32 bits legacy" ?
                                      ou bien que je fais la manip
                                        @razou_68
                                        Raspberry Pi OS 32 bit legacy c'est un OS, ce n'est pas Recalbox.
                                        Soit dans Pi imager tu choisis Emulation et games, et tu installes la version de recalbox qui correspond à ton matériel, soit tu télécharges la version de recalbox sur le site de recalbox et tu la flashes toujours avec Pi imager.
                                        • razou_68
                                          @Scavy OK merci pour tout Scavy.
                                          Je vais me familiariser avec tout ça ...
                                          merci pour l'accompagnement et bravo de faire tout ça !
                                          101.0k
