    Problème d'affichage/Résolution en sortie Composite.
    problem affichage overscan recalbox 9.1 composite
    • 2Fumanas
      2Fumanas last edited by
      **Salut à tous.
      Depuis 2,3 jours j'essaye de configurer ma Recalbox, tout allait bien jusqu ce petit problème très irritant : L'image est déformé et/ ou dépasse de l'écran.
      Ma Recalbox tourne sur un Raspberri Pi 4 B+, connecter via un cables composite RCA sur un vieille ecran LCD à Tube Sony.
      TV SONY KLV-20SR3S
      Aspect (ratio) :4:3
      Diagonale :51 cm (20")
      Définition :640 x 480
      J'ai tout paramétré, suivi les tutos pour brancher en composite 4/3, regardé les forums, mais rien à faire.
      J'ai essayé d'activer l'overscan : aucun effets, pas de changements.
      J'ai l'impression qu'il y a un conflit ou un bug dans la résolution ou le ratio.. Je ne comprend pas.
      config.txt :
      # Boot loader configuration                                                #
      # Warning: do not edit this file as it will be overwritten when upgrading! #
      # Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
      # So manually enable audio
      dtparam=audio=on
      # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or
      # give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
      boot_delay=3
      # disable boot rainbow
      disable_splash=1
      # default CEC name
      cec_osd_name=recalbox
      avoid_safe_mode=1
      kernel=boot/linux
      initramfs boot/initrd.gz
      # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      #hdmi_force_hotplug=1
      # total amount of GPU memory
      gpu_mem=128
      # your settings can be set in /boot/recalbox-user-config.txt
      include recalbox-user-config.txt
      # overclocking settings are automatically managed in this file
      # do not remove this line, nor edit the file
      include recalbox-oc-config.txt
      # Raise the first security limit up to 70° instead of 60° for pi3 and pi4
      [pi3]
      temp_soft_limit=70
      dtoverlay=vc4-kms-v3d
      include crt/recalbox-crt-config.txt
      [pi4]
      arm_64bit=1
      temp_soft_limit=70
      dtoverlay=vc4-kms-v3d-pi4,composite=1
      # disable 4k resolution
      hdmi_pixel_freq_limit:0=200000000
      hdmi_pixel_freq_limit:1=200000000
      [board-type=0x12]
      # custom config
      [all]
      user config :
      # Change to your needs
      # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      #hdmi_safe=1
      disable_overscan=1
      # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
      #hdmi_drive=2
      config_hdmi_boost=0
      # uncomment for composite PAL
      #sdtv_mode=2
      # uncomment for lirc-rpi
      #dtoverlay=lirc-rpi
      # uncomment if you have chinese TV display and display is garbled or slow
      #hdmi_ignore_edid=0xa5000080
      [pi4]
      [all]
      dtoverlay=gpio-fan,gpiopin=14,temp=70000
      sdtv_mode=2
      hdmi_ignore_hotplug=1
      hdmi_force_hotplug=0
      audio_pwm_mode=2
      enable_tvout=1
      disable_fw_kms_setup=1
      sdtv_aspect=1
      overscan_scale=0
      100.7k
