    Solved Ajouter d'un monnayeur
    dun monnayeur
    20435
    • lanner
      lanner last edited by
      Est il possible d'ajouter un monnayeur sur le raspberry pi 2 ou 3 (électronique ou mécanique)
      Je suis tombé sur ce topic au niveau matériel :
      http://www.arcadediy.com/monnayeur-borne-arcade/#comment-2483
      Merci 🙂
      • screech
        screech last edited by
        A priori, si tu câbles le microswitch sur le select 1 ça devrait fonctionner.
        (Prévois quand même des boutons en parallèle ainsi qu'un select 2 si tu as un J2 😉 )
          Il faut utiliser le select du P2, certains jeux ont des credits par joueur (cadillac dinosaurs par exemple)
          • Hachile
            Hachile last edited by
            Bonjour à tous. J'aimerais savoir si c'est possible d'ajouter un monnayeur sur ma recalbox raspberry pi3 ? Si oui, comment je peux l'ajouter ?
            Merci d'avance.
              Substring @Hachile last edited by
              @Hachile aurais tu oublié de lire les réponses au dessus ? 😉
              • Hachile
                Merci subs. J'ai bien lus les messages précédents mais vu que personne n'a confirmé le bon fonctionnement du monnayeur sur le bouton sélect p1 et p2. Sachant que j'ai déjà branché sur le bouton sélect p1 qui n'a pas fonctionné.
                Pourras tu s'il te plaît me confirmer sur quel connecteur gpio le connecter ? Merci d'avance
                  Ça ne marche qu'à condition d'avoir câblé tes sticks sur le gpio ! Et si c'est le cas, tu as déjà le schéma non ? Sinon il est sur le wiki et dans le repo mk_arcade_gpio sur github
                  Hachile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hachile
                    Peux tu me communiquer le lien wiki de la raspberry pi3 s'il te plaît ?
                    • Hachile
                      Le lien wiki pour le schéma raspberry pi3 subs, merci d'avance
                        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(EN)
                        • Hachile
                          Merci c'est bien celui que je dispose. Je suis en vacances en ce moment, je test tout ça mielleux voir fin semaine prochaine et te tiens informé.
                          Sinon des idées de ou est ce que je peux trouver des ROMS ?
                            Pas de lien sous copyright ici 🙂
                            • Hachile
                              Hachile @Substring last edited by
                              @subs Slt subs.
                              Je suis de retour des vacances et comme convenu j'ai vérifié le câblage de mes sticks. Je te confirme que tous sont bien câblé sur le gpio. Le monnayeur câblé sur la broche sélect du player 2 et un bon normal sur celui du player 1. Et malgré ça, ça ne fonctionne toujours pas. Une question : faut il Câble la masse du monnayeur sur ground du gpio ou sur l'alimentation ? En se qui ne concerne la masse est branché sur mon alimentation.
                              D'autres part, j'ai un seul côté player 1 qui fonctionne. Les boutons player 2 ne réagissent pas sauf le joystick haut, bas, droit et pas gauche. Que faut-il faire ? Sachant que tout les boutons sont câblé correctement au gpio de mon raspberry pi3 et que j'ai bien fais la sélection player 1 et player 2 dans mon menu configuconfiguration manettes de ma recalbox.
                              Merci d'avance de ta réponse
                              • screech
                                Ton monnayeur est considéré comme un switch (un bouton normal) il faut donc le relier au ground des GPIO.... Pas à la masse de ton Alim... (J’espère que ça a rien grillé du coup ^^ peut de chance avec la masse, mais on sais jamais ^^)
                                Hachile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Hachile
                                  Hachile @screech last edited by
                                  @screech merci screech. Je ne le savais pas, je suis vraiment débutant. Je vais effectuer la modification maintenant. Sauras-tu aussi me dire comment bien configuré mes deux manettes stp ? Car j'ai juste un côté qui fonctionne.
                                  • screech
                                    Je ne dirais qu'une chose 😉 check, recheck et rerecheck tes connections entre GPIO et switch stick/bouton...
                                    Tu as quelque par sur le wiki un tuto pour tester tes sticks/boutons avec un soft (mais j'ai oublié le nom ^^ je te laisse chercher 😉 )
                                    Et enfin, n'oublie pas de passer par la configuration de tes controlleurs dans l'interface de la recalbox 😉
                                    Si après tout ça ça ne marche pas... Ton PI a peut etre pris un coup au niveau des GPIO avec le branchement sur la masse de l'alim... (j'en doute mais bon)... Je crois que j'ai déjà vu ça dans un autre sujet, qq'un qui avait flingué ces GPIO malgré un PI qui marchait bien 😉
                                    • Hachile
                                      @screech ou est-ce que je peux trouver le logiciel ainsi que le tutoriel pour tester les boutons stp ? Je confirme bien que tout les 16 boutons fonctionnent quand je commence la configuration sur l'interface recalbox, mais une fois que je veux les attribués, la partie player 2 ne réponds pas. Je suis un peu perdu....
                                      • screech
                                        T'as été voir le Wiki ? Section Mini How To... Controleur ... Testez votre joystick avec Jstest.
                                        • Hachile
                                          @screech oui j'ai Câblé le gpio de mon raspberry pi3 avec le wiki que j'ai récupéré sur ce lien : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(EN)
                                          Peux tu me confirmer si c'est le bon wiki pour le raspberry pi3 stp !!!
                                          • screech
                                            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-jstest-(FR)
                                            Pour tester tes sticks.
