    Solved Probème avec Moonlight
    probème moonlight
    11426
      Est-ce que R2 au moins est mappé sur ton jeu ? R2 en gachette c'est abs_rz dans le fichier de conf
      Pour ma part, de mémoire, j'avais bien testé Ultra Street Fighter IV avec un pad à gachettes, et pour ne pas péter ma config j'avais du remapper les 2 gâchettes (qui m'ont bien cassé les noix pour m'y réhabituer) parce que le stick arcade lui obligeait à déplacer des boutons
      • Sombreval
        Sombreval last edited by
        Et je précise : la gachette est reconnu ailleurs que dans moonlight. Et les 2 manettes xbox ont la gachette RT non reconnu dans moonlight.
        • Sombreval
          Ah je vais voir pour abs_rz. Oui j'ai testé sur Rocket League. RT est mappé pour l’accélération, donc ça se voit assez vite. Et en voulant changer les contrôles, RT ne marche pas. Tous les autres boutons/directions sont reconnus.
          Quelqu'un a le correct code pour abs_rz? Je n'ai pas vérifié ce mapping en particulier
            le code dépend de ton pad, il ne suffit pas de le demander à qqu. C'est la valeur code de r2 correspondant à ton pad dans ~/.emulationstation/es_input.cfg
            A tout hasard, remappe ton pad dans ES, histoire d'être sûr que ton R2 est configuré
              Substring @Sombreval last edited by
              @Sombreval je viens de vérifier, j'ai bien abs_rz = 9, ce qui veut dire que ca a été configuré
              • Sombreval
                Sombreval last edited by Sombreval
                Ok ma valeur de abs_rz dans les deux mappingPn.conf était à -1. J'ai mis la valeur 5, qui est la valeur de l'input "r2" dans ~/.emulationstation/es_input.cfg, et du coup RT est bien reconnu dans Moonlight 🙂
                On peut donc dire que le problème est définitivement résolu 🙂
                  Encore une victoire de canard ^^
                  Mais quand meme ca me chifonne ... Efface tes mappingPn.conf et reteste stp
                  • Sombreval
                    J'ai supprimé les mappingPn.conf, puis relancer les 5 lignes de commande, puis lancer un jeu. Le jeu se lance, les mappingPn.conf sont revenus, mais il y a encore moins de boutons définis cette fois-ci.
                    Nouveau mapping:
                    btn_west = 307
                    btn_east = 305
                    abs_dpad_y = 17
                    abs_dpad_x = 16
                    reverse_dpad_y = false
                    reverse_dpad_x = false
                    abs_ry = 4
                    abs_deadzone = 4
                    btn_south = 304
                    btn_start = 315
                    reverse_ry = true
                    reverse_rx = false
                    btn_mode = 316
                    abs_x = 0
                    abs_y = 1
                    abs_z = 2
                    reverse_x = false
                    reverse_y = true
                    btn_select = 314
                    btn_thumbl = 317
                    btn_tr = 311
                    btn_north = 308
                    btn_tl = 310
                    btn_thumbr = 318
                    Ancien mapping:
                    btn_west = 307
                    btn_east = 305
                    abs_dpad_y = 17
                    abs_dpad_x = 16
                    btn_dpad_down = -1
                    btn_dpad_up = -1
                    abs_rz = 5
                    abs_ry = 4
                    abs_rx = 3
                    btn_south = 304
                    btn_start = 315
                    btn_dpad_right = -1
                    btn_dpad_left = -1
                    reverse_ry = true
                    reverse_rx = false
                    btn_mode = 316
                    abs_x = 0
                    abs_y = 1
                    abs_z = 2
                    abs_deadzone = 4
                    reverse_x = false
                    reverse_y = true
                    btn_select = 314
                    btn_thumbl = 317
                    btn_tr = 311
                    btn_north = 308
                    btn_tl = 310
                    btn_thumbr = 318
                    btn_tr2 = 313
                    btn_tl2 = 312
                      Les touches non mappees etaient forcées à -1, ce que j'ai viré, c'etait inutile. Une précaution que j'avais prise avant mais qui ne sert à rien finalement
                      Par contre, toujours pas de r2 😕 s'il-te-plait remappe ton pad dans ES, j'insiste et refais la manip (tout virer les mappingPn.conf)
                      • Sombreval
                        Ok, je pense avoir trouvé le problème. Quand je configure la manette dans ES, il ne me laisse pas configurer R2. J'ai essayé plusieurs, le menu de config skip systématiquement R2 après la config de L2. Je ne sais absolument pas pourquoi... Il y a-t-il un moyen de la configurer via les fichiers conf plutôt que par le menu?
                          @Sombreval t'inquietes, tu peux revenir en arriere juste pour le configurer. C'est "normal" avec les gachettes puisque c'est un axe, ca marche quand tu le pousses et le relache. Donc ES capte L2 quand tu enfonces et R2 quand tu relaches L2. Mais quand tu dois valider, avec un autre pad (si celui que tu viens de configurer ne veut pas), remonte dans la liste et tu peux réassigner R2
                          • Sombreval
                            Ok ca marche maintenant 🙂
                            Après un bon mapping dans ES, j'obtiens bien R2 dans moonlight avec tes 5 lignes de commande 😉
                              topic résolu, le correctif est dans la beta5
                              100.3k
