    Solved Ecran officiel touchscreen 7 pouces à l'envers
    officiel touchscreen pouces lenvers
    4641
    • dassoun
      dassoun last edited by
      J'ai connecté mon Pi3 à une écran official touchscreen 7 pouces.
      L'affichage est à l'envers (par rapport au caisson qui accueille le tout (https://www.amazon.fr/gp/product/B01GQFUWIC/ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?ie=UTF8&psc=1))
      Y a t'il un moyen de modifier le sens d'affichage?
      Pour discuter, échanger sur la réalisation d'Arcade Box:
      https://www.facebook.com/ArcadeBoxCergy/
      • supernature2k
        supernature2k last edited by supernature2k
        Oui, dans le fichier config.txt (SSH sur ta recalbox, cd /boot) tu mets l'un des paramètres suivants:
        display_rotate=0 Normal
        display_rotate=1 90 degrees
        display_rotate=2 180 degrees
        display_rotate=3 270 degrees
        display_rotate=0x10000 horizontal flip
        display_rotate=0x20000 vertical flip
        Edit: evidemment tu ne mets que "display_rotate=1", ce qu'il y a après c'est la description du paramètre.
        • dassoun
          Merci!
          Donc pour me connecter en ssh, il faut a priori que j'arrive à connecter ma recal box au réseau...
          J'ai un sujet qui traine là dessus 😕
          • dassoun
            J'ai a priori trouvé comment lancer une console:
            F4 pour sortir de l'interface
            alt + F2 pour lancer la console
            se connecter avec "root" comme login et "recalboxroot" comme mot de passe.
            Mais quand j'édite config.txt (quand je presse "Inser"), il me dit que le fichier est en lecture seule.
            Je ne peux en effet pas le modifier.
            Quand j'arriverai à éditer ce fichier:
            1- Il n'y a pas d'entrée display_rotate. Je la crée?
            2- On ne peux pas le modifier en local, via vi?
              tu dois installer winscp correctement et utiliser notepad++ pour editer ton fichier via windows
              tuto : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)
              Mais avant tu dois passer la partition en écriture en utilisant la commande suivante :
              mount -o remount,rw /boot
              tuto : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR)
              1. si il n'existe pas tu crées l entrée
              2. tu peux modifier via ssh avec la commande vi ou nano ou en sortant de l'interface comme tu as indiqué, par contre il faut ne pas oublier de mettre la partition en écriture.
              • dassoun
                Merci!
                Du coup, je l'ai fait en local, comme je n'arrive pas à me connecter au réseau... 😕
                Il faut peut-être que je repasse la partition en lecture seule? ou suite au reboot, elle est repassée toute seule en lecture seul?
                Au cas, c'est quoi la commande?
                  Elle repasse toute seule en lecture au reboot de recalbox.
                  • Harolld
                    Harolld last edited by
                    Je sais que ce topic est résolu, mais ça peut servir à tout le monde :
                    J'ai personellement choisis d'ajouter "lcd_rotate=2", car ça à l'avantage de "retourner" aussi la dalle tactile. Comme ça si emulationstation supporte le tactile dans le futur...
                    • Referenced by  Xavierb Xavierb
                    101.4k
