    [Manette PS3] Boutons start et select ne fonctionnent pas in-game
    ps3 manette bou
    5267
    • olbatar
      olbatar last edited by
      Bonjour à tous, Ma configuration est la suivante :
      • Raspberry Pi 3
      • RecalboxOS 4.0.0beta4
      • Manette DUALSHOCK 2 PS3
      • Manette PS4
      Je n'ai aucun problème au niveau du menu EmulationStation, les deux manettes fonctionnent correctement pour peu qu'elles soient branchées au démarrage du rpi. En revanche dès que je lance un jeu, je peux y jouer correctement sauf que les touches start et select ne produisent aucune action, ni le menu du jeu ni le menu EmulationStation n'apparaissent. Cela est assez embêtant car je ne peux pas quitter les jeux proprement, obligé de débrancher le rpi... Auriez-vous une idée de solution ? Merci d'avance pour votre aide.
        Bonjour. As tu tout simplement reconfigurer ta manette dans emulationstation ?
        • olbatar
          @Acris Merci de ta réponse rapide. J'ai effectué les étapes suivantes :
          • Affectation des touches sur les 2 manettes
          • Affectation de la manette PS3 à l'input1 et PS4 à l'input2
          J'ai cru comprendre qu'il fallait une combinaison de touches avec la Hotkey pour accéder aux menus ES ingame, c'est ma touche Home qui est censée remplir ce rôle mais j'ai essayé Home+start, Home+select et à peu près toutes les combinaisons avec la touche Home mais je n'ai pas réussi à lancer un quelconque menu.
            Bonjour je crois qu'il y est une mauvaise interprétation. donc si tu as configuré ta touche home comme étant ta hotkey. la combinaison de touche hotkey+start te fait sortir de l'emulateur libretro. hotkey+b te permet d'accèder au menu de retroarch en jeu. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Notice-(FR)#b---commandes-spéciales Tes manettes sont originales , ce ne sont pas des clones ? tu as bien vérifié en lisant cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/PS3-controllers-drivers-(EN) et tu as bien suivi le tutoriel de connexion : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Notice-(FR)#1--manettes-ps3 pas sur que la PS4 soit compatible en bluetooth il faut utiliser le cable usb. Quels sont exactement les jeux que tu as testé et les émulateurs, plus tu seras précis mieux sera la réponse.
            • olbatar
              Les manettes sont bien des originales. J'ai testé des jeux préchargés sur Recalbox, à savoir DonkeyKong Classic et PongMasters, je ne sais pas si ils sont émulés par libretro cela dit.
              • olbatar
                Est-il possible que la configuration de boutons entrée au niveau de ES soit différente de celle ingame ? Lorsque je lance un jeu je vois furtivement un message jaune en bas de l'écran qui dit quelque chose comme "two button mode for PS3 controller enabled".
                  As tu essayé les combinaisons de touche indiqué plus haut ? Il faut respecter les touches du mapping snes donné enm lien. Merci de relire la notice et tassurer que le mappong carre eond croiy et triangle soit sur les bonnes touches.
