    Probleme de configuration d un ecran tv
    2489
    • topher62
      topher62 last edited by
      bonsoir je viens d installer recalbox sous pi 2.Je n ai pas  u de soucie pour l installer sur un ecran lcd via le port hdmi.Mais le gros problème est que je voudrais avoir l image sur un vieux cathodique .helas j ai énormément de soucie pour avoir une image.j ai passé beaucoup de temps sur google mais le jargon utilisé est tres dificile a comprendre .Comment paramétrer correctement les fichiers.je n y comprend rien du tout .le logiciel a apparemment été concu  sous linux et je ne suis pas du tout habitué .je précise que j ai un cable jack conforme avec trois anneaux video et deux pour le son mais que faire.
      bonjour je suis nouveau et j aime le retrogaming
        Bonjour @topher62 as tu consulté ce lien : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-CRT-avec-composite--(FR)
        • topher62
          bonjour a tous !! Oui j ai bien lu ce que Acris m a dit plusieurs fois mais pour un novice c pas clair. Deja on a pas tous la meme version de recalbox pour m a part j avais la dernirere 4.0.0. en beta je l ai effacé pour revenir sur une version plus ancienne.Pourquoi vous allez me demande ?r parce que quand je regarde sur les forums et explications pour branchement d un téléviseur déjà j y comprend rien et en plus les fichiers que les gars pour aider donne a l'ecran sont sous une version qui n'est pas la meme que recallbox v4. Mais surtout la ou ca coince c quand je lie: Attention pour recalbox 4.0.0 vous devez passer la partition en écriture alors DEJA que JE comprend pas les BASES pour changer : les hdmi en sdtv si en plus faut passer la partition en ecriture pour moi c 'est du chinois total. Quand il est écrit: le fichier /boot/config.txt ou Ensuite éditez recalbox.conf ON parle de quoi ? c'est deux fichiers sont differents? comment y acceder ? avec quoi les modifier ? Le plus dure c'est de ne pas comprendre ce que l'on ecrit. C'est domage parce que pi c'est suber bien recallbox en hdmi c'est vraiment bien.Pour ma part j avais commencer une borne IL Y A 4 ANS avec hyperspin un hack clavier un vieux pc et une arcade vga(carte graphique) un cable peritel vga fait par mes soins ca été moin chiant a configurer . LA j ai un pi 2 b tout petit un os recalbox (super simple a installer) mais pas moyen en puriste que je suis d'avoir une image crt. Je ne trouve aucun tuto clair a mon gout que des bouts ou des debuts de réponse. Prenons l'exemple tout simple du cable jack crt :t as une jack a brancher sur pi et trois fils rouge blanc jaune a brancher sur l adaptateur peritel de ta tv. Deja la c'est le bordel : on te dit oui mais faut mettre le jaune sur le rouge et le rouge sur je jaune sinon t as pas l image. Deja pourquoi ??? je vous met a tous en lien les photos de mon cable . Dans tous les cas si on arrive a m'expliquer tout ca je fait un tuto meme en video afin de faciliter la configuration du branchement sur une tv en francais bien sur merci a vous tous
            voljega Banned last edited by
            Ecoute plutôt que de questionner les réponses qu'on te donne ou de remettre en question la difficulté du truc commence par (re)lire la notice, la doc, le wiki en général et la page que te donne Acris en particulier, ttes les réponses aux questions que tu te poses y sont a priori, et elles sont compréhensibles même par un très grand débutant. Et après teste si les solutions proposées marchent ou pas là on pourra t'aider Car personne ne t'aidera si tu n'es pas disposé à faire un minimum d'effort. Ou alors en trainant beaucoup les pieds.
            • topher62
              POUR FAIRE PLUS COURT :je ne remet pas en question la dificultée.Je sais lire wiki et je ne critique pas Acris. JE donne un exemple : t'es en voiture tu dois passer la premiere si tu sais pas que pour passer tu dois embrayer avant!!! bin t es au point mort ok et t avance pas. La ta réponse desolais mais elle ne fait pas avancer. Deja est ce que toi tu eS en hdmi ou sur un cathodique .Si tu es cathodique comment as tu fait etape par etape. merci
                Bonjour avant de se lancer dans un projet il faut dans un 1er temps se renseigner sur les différentes possibilités et solutions que l'on propose. Déjà il y a la lecture de la notice sur l'utilisation de recalbox et la consultation du wiki. Ensuite nous avons rédigés différents tutoriels qui ont évolué avec les différentes versions de recalbox disponible sur le wiki Si tu lis un sujet qui date de quelques mois ou année c'est sûr que tu ne t'en sortiras pas. pour ton cable je n'utilise pas de cathodique donc je ne sais pas si il correspond pas ou pas. Il est noté dans le tuto que tu dois avoir un cable jack vers RCA , l'as tu ? Maintenant nous avons des passionnées sur le forum qui pourront t aider à travers les différentes étapes pour faire fonctionner recalbox sur ton raspberry mais nous n'allons pas t'aider sur une ancienne version qui n'est plus maintenant par la team recalbox. Nous avons apportés beaucoup trop d'améliorations pour que ce soit plug and play pour faire machine arrière sur une ancienne version non maintenu. donc je te conseille de te remettre sur recalbox 4.0.0b4 et de nous donner des détails sur tes difficultés et le matériel que tu utilises. Tu ne te facilites pas la tâche avec un branchement par cathodique et surtout il ne faut pas lire en diagonal les tutoriels donnés. Modèle de raspberry : raspberry 2 Version de recalbox : ????? finalement ? Matériels utilisés (gamepad, microsd, chargeur d'alim) : Les partitions de recalbox sont en lectures seules pour éviter les corruptions de microsd. Pour effectuer des modfications sur les partitions "system" et boot il faut passer la partition en écriture pour que ce soit pris en charge. Il faut d'abords avoir configurer les outils nécessaires winscp+notepad++ et putty :https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR) il suffit de regarder les captures d'écran aussi : donc il suffit de copier coller cette ligne dans putty ou winscp : mount -o remount,rw /boot ensuite d'editer le fichier /boot/config.txt et de commenter les lignes indiqués dans le tuto par le symbole # les lignes commençant par hdmi_ je te laisse soin de relire le tutoriel pour ajouter les lignes qu il faut, je ne vais pas répeter ici. ensuite il faut editer recalbox.conf avec notepad++ toujours via winscp qui se trouve ici /recalbox/share/system/recalbox.conf noter aussi dans le wiki qui lui est consacré : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR) puis dans le fichier tu as cette ligne : global.videomode=CEA 4 HDMI à modifier en global.videomode=default tu enregistres et tu rebootes ton rasbperry. Logiquement ça devrait être bon. Si ce n'est pas le cas reprendre les étapes que tu n'as pas compris ou appliqués , et nous dire le problème rencontré @voljega > merci
