    Copie entre 2 clés usb
    entre clés usb
    • tanataur
      tanataur last edited by tanataur
      J’ai un pi4 avec jeux stockés sur clé usb. Je veux faire un 2 ieme pi4, est-ce que j’ai juste à copier le contenu de la clé USB sur une nouvelle clé USB ? Ou alors faut-il le faire système par système ? Merci
      tanataur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tanataur
        tanataur @tanataur last edited by
        @tanataur J'ai eu la réponse dans le discord :
        Hello, ça dépend si tu as déplacé ton share ou juste mis tes roms.
        Dans le premier cas il te suffit de supprimer tous les dossiers sauf roms et bios (éventuellement saves) et dans le second tu peux faire un c/c sans problème.
        Après, vu que le hardware est strictement le même, si ton écran et ton setup ne changent pas non plus, tu peux en effet faire un c/c du share directement (il faudra alors faire un fresh install et déclarer ton share dans les réglages ou faire une image de ta SD pour la cloner).
