    Arcade et romsets
    arcade romsets
    • Pasdbol02
      Pasdbol02 last edited by
      Je suis en train de préparer le passage à la 9.2 et je fais du tri dans les romset de mame néogeo et fbneo
      J’ai une petite question, et je souhaite avoir un éclaircissement
      Si on possède le dernier romset mame 0.261 complet
      Et les dat files qui vont bien pour les versions 0.35u7 / 0.78 etc…
      Avec clrmamepro ou autr3 outils est-il possible de régénérer les bons romset pour mame / fbneo et néogeo dans les bonnes versions
      Bien sûr avec les samples et CGD qui vont bien
      Ou les rooms ont évolué aussi ?
      Bonne soirée à tous
      (Moi ça sera avec rétro game News sur YouTube )
        Scavy Global moderator @Pasdbol02 last edited by
        @Pasdbol02 la réponse est dans ta question en fait ^^
        Si on b*mpe un systeme (si on le met à jour), c'est justement parce que des roms évoluent (bien qu'elles soient peu nombreuses à chaque fois bien sur).
        D'ou l'intérêt de prendre le .dat conforme à la version de l'émulateur. Quand tu vas scanner ton romset, l'outil (clrmamepro pour ma part) va t'indiquer quelles sont les roms à jour, et quelles sont les roms qui sont à mettre à jour (avec leur hash).
        • Pasdbol02
          Merci de cette réponse
          si je comprend bien il peu y avoir des différences entre les version de rom, je parle du contenu pas de son organisation nom etc...
          et la rom xxxx pour le set 0.261 peut ne pas êtres compatible et clrmamepro me l'indique soit elle peut-être fixée par ClrMamepro, soit il faut retrouver la bonne version avec son hash
          merci d'avance pour la confirmation
          M__a__a__x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M__a__a__x
            M__a__a__x Global moderator @Pasdbol02 last edited by
            @Pasdbol02
            Oui a chaque nouveau set il y a des différences mais entre 0.258 et 0.261 la différence sera vraiment minime, et même si une rom est signalé comme "mauvaise" (en vrai non concordante) elle peut très bien fonctionner (ou non).
            Ai-je répondu à votre interrogation ?
            Recalboxment votre,
            M__a__a__x
            • Pasdbol02
              Oui Merci,
              J'ai avancé et après avoir testé ce Week End
              Romset 0.261 + samples + CHDs
              avec les dat file inclus dans le répertoire bios on peu reconstruire les romset Mame anterieur, pour les sample ils faut gratter un peu ça a pas mal bougé, pour les Romset il pas trop de différences quelques cas, et les CHD pour l'instant ca passe bien avec quelque cas ou il faut chercher sur le WEB surtout pour avoir des infos
              Petit conseil ; lisez bien la doc clrmamepro tout y est expliqué en détail et lisez sur plein de site et forum les points precis, lorsque l'on a compris le philosophie tout roule tout seul. Utiliser un programme de calcul de crc ( exemple NoVirusThanks Checksum tool v4.3 ) sa permet des levé de doutes
              et hop des perfect set pour l'arcade
              Merci pour les premières réponses
              K
