    Ecran GPIO
    ecran gpio
    4468
    • _jdevos
      _jdevos last edited by
      Bonjour à tous! Je viens vers vous car je viens d'acheter un ecran 3.5" : https://www.amazon.fr/gp/product/B00UV78E9Q/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1 J'ai essayé les différentes configuration que j'ai pu trouver sur le forum en modifiant les fichiers recalbox.conf, config.txt... Mais l'écran reste toujours blanc, pas d'affichage. Est-ce qu'il existe un tuto A à Z (Anglais ou Français) expliquant la manipulation ? En vous remerciant par avance Jérémy
      Responsable d'exploitation pour @_atecna - #Développeur #Magento - #freelance - #ecommerce - https://t.co/CM0xwfHsb2
        Bonsoi peut être essayé ceci : http://blog.recalbox.com/forums/topic/handheld-recalbox/page/2/#post-29417
        • _jdevos
          Merci, a cette ligne : chmod +x /usr/fbcp/fbcp Il ne trouve pas fbcp je vais regarder pour le mettre en place, si tu as un lien je suis preneur. Merci
            tu as les instructions dans ce sujet pour le compiler sous rapbian : http://blog.recalbox.com/forums/topic/handheld-recalbox/#post-29019
            • _jdevos
              J'ai installé raspbian en dualboot, j'ai compilé fbcp, mais je n'arrive pas à le récupérer en étant sur recalbox
                tu te rends à l endroit ou le fichier a été compilé récupérer le via ssh ou winscp et le copie sur recalboxOS à l endroit oû tu l'as indiqué manquant. Ne pas oublie de relire le sujet pour monter la partition en écriture
                • _jdevos
                  Merci je comprend bien le système mais sur Raspbian, impossible de trouver ou est le dossier de RecalboxOS, j'ai l'impression que de Raspbian je n'ai pas accès à ce dossier.
                  • _jdevos
                    J'ai réussi à mettre le fichier fbcp, j'ai configuré S99Custom, l'écran "tremble" mais reste blanc. Je regarde ce midi plus en détails
                    • _jdevos
                      Bon, là ya du mieux mais toujours pas d'image, quand je lance le raspberry, aprés quelques secondes l'écran est noire (Environ 1 à 2 secondes), et il redevient blanc). Une idée ?
                        Si tu ns disais les parametres que tu as mis et fichiers modifiés. Ton ecran fonctionne sur uen autre distribution ?
                        • _jdevos
                          Salut! Du coup l'écran fonctionne, j'arrive à lancer Recalbox dessus, par contre aucun jeu ne se lance, il reste bloqué sur le logo et l'écran noir quand je lance un jeu.
                            tu as modifié recalbox.conf ?
                            tu peux mettre global.videomode=default par exemple ou régler la résolution avec tv service.
                            • _jdevos
                              Hello! J'ai tellement réinitialisé le rasp que j'ai oublié cette donnée, effectivement c'est OK, manque de fluidité par contre, je vais voir pour optimiser les données. Merci pour ton aide.
                                @_jdevos, si tu penses que ton problème est résolu , merci d'éditer ton 1er sujet et d'ajouter [Résolu] au début du sujet.
