    Besoin d'aide sur FBA libretro
    fba libretro
    3712
    • letaz99
      letaz99 last edited by
      Bonsoir.   J'utilise fba libretro pour jouer aux jeux d'arcade sur mon bartop mais après avoir téléchargé et placé sur ma carte sd les roms des jeux (10.1Gb tout de même!!), la plupart sont des doublons. Comment puis-je faire "rapidement" le tri entre les jeux (à garder) et leur clones (à dégager car pas de place, pas de scrappe en double...)? Merci
        Bonjour tu dois utiliser clrmamepro pour créer un romset uniquement avec les parents à partir du fichier dat sur le wiki ou inclu dans le dossier /recalbox/share/roms/fba_libretro
        • letaz99
          Ok. Merci Acris (comme d'hab ?). Petite question en plus: est-il possible de faire deux mapping manettes différents,  mais automatiques? Je m'explique : fba gère plusieurs systèmes  (cps, neogeo...) mais ils ont chacun des configurations de boutons différentes. Par exemple, metal slug utilise la manette neogeo à 4 boutons alors que les street fighter en ont besoin de six.  Est ce possible de faire reconnaître à fba la configuration nécessaire? Merci.
            Bonjour @Letaz je ne comprend pas trop ton problème car que tu utilises 4 boutons ou 6 boutons pour un jeu, si le jeu utilise uniquement 4 boutons, les deux autres ne fonctionneront pas.... A moins que ton problème se situe sur la position attribuée de chaque bouton. Sinon pour répondre à ta question tu ne peux pas faire de mapping manettes différents pour un émulateur dédié mais tu fais faire un mapping personnalisé sur le jeu lui meme. Attention c'est une ébauche de tuto qui n'est pas terminé mais l'essentiel est là : https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Save-Game-Remap-file
            • letaz99
              Ok. Merci. C'est bien par soucis de positionnement. C'est pas bien importantmais je suis tatillon. .. si besoin, je ferai donc des mappings par jeu. Je reviens sur ta réponse concernant clrmamepro. Est ce que ça pose problème d'avoir le set .38 alors que le .dat se réfère au .37?
                je pense que tu dois utiliser le dat 0.38, je ne suis pas une spécialiste de clrmamepro, @cissou pourra sans doute mieux de répondre que moi.
                • letaz99
                  Bon, je vais essayer de trouver le .dat correspondant au set .38 alors. Encore une fois, merci pour tes conseils!
                    voljega Banned last edited by
                    Je pense que ça posera pb tu peux utiliser le 37 ça devrait aller
                      Le romset 0.38 est compatible avec fba libretro 0.37. Voici les dat files : https://mega.nz/#F!IRNhxILb!vkMidRDn93Cze44yIzMSqg
                      • letaz99
                        Merci pour vos réponses. J'ai finalement récupéré le .dat de la v.38. A première vue, ça tourne et je n'ai plus de doublons suite à un merge. Je vais tenter une astuce pour éviter les configurations  personnalisées pour chaque jeu. Je tiens au courant si ça marche.
                        • letaz99
                          Bon... après un test rapide, il est possible d'avoir deux configuration de boutons différentes en utilisant fba_libretro pour l'arcade et neogeo. En fait,  c'est tout simple: il suffit de placer le set de roms dans le dossier fba libretro puis de déplacer les roms neogeo du set dans le dossier neogeo. Il n'y a plus qu'à modifier le recalbox.conf pour définir les configs custom pour les deux systèmes. Et ça roule.
