    Kodi multi Disques durs
    Media-center/Dualboot
    dd fstab
    4681
    • zou1108
      zou1108 last edited by
      bonjour, je cherche à monter plusieurs DD pour ne pas être limité en volume pour ma mediatheque kodi. Pour cela je passe par le /etc/Fstab et je souhaite monter mes DD en utilisant leur label, mais cela ne fonctionne pas j'ai toujours l'erreur  "mount LABEL=DD1 /recalbox/dd1 failed : No Such file or directory" . En utilisant le chemin dev/sdb1 cela marche ... Voilà je découvre un peu les joies du fstab, si quelqu.un à une solution à ce pb...
        et en passant par les UUID ? https://doc.ubuntu-fr.org/uuid_et_label
        • zou1108
          Je viens de faire le test. J'ai le même résultat. "mount: mounting UUID=3d5acdbf-33d6-44ee-9aa5-8780e4b8831d on /recalbox/share3 failed: No such file or directory"
            Bonjour si tu fais un mount tu vois tes disques durs connectés ?
              bon d'un coté tu essaye de monter tes DD dans le répertoire /recalbox/share3 mais as tu créé à la mano ce répertoire ?
              • zou1108
                Bonjour, merci pour vos retours. j'ai bien créée le répertoire / recalbox/share3
                cd /recalbox
                # ls -l
                total 40
                drwxrwxr-x    5 root     root          4096 Jan  1  1970 configs
                -rwxrwxrwx    1 root     root            73 Mar 24  2015 recalbox.msg
                -rw-rw-r--    1 root     root             8 Mar 24  2015 recalbox.version
                drwxrwxrwx    4 root     root          4096 Jan  1  1970 scripts
                drwxrwxr-x    2 root     root          4096 Jan  1  1970 share
                drwx------    2 root     root          4096 May  8  2015 share2
                drwx------    2 root     root          4096 May 16  2015 share3
                drwx------    2 root     root          4096 Jun 12 20:45 share4
                drwx------    2 root     root          4096 Jun 12 20:45 share5
                drwxr-xr-x   10 root     root          4096 Jan  1  1970 share_init
                et le dd est bien reconnu.
                # blkid
                /dev/sda1: UUID="3a8dd756-586d-4f07-ab3e-4671a453d477"
                /dev/sdb1: LABEL="ZOU_03" UUID="3d5acdbf-33d6-44ee-9aa5-8780e4b8831d"
                /dev/mmcblk0p7: LABEL="share" UUID="1A88-CE5A"
                /dev/mmcblk0p6: LABEL="root" UUID="2b9d3578-dd0e-499d-8eaa-d7c5d2227cdf"
                /dev/mmcblk0p5: LABEL="boot0" UUID="0548-78D2"
                /dev/mmcblk0p3: LABEL="SETTINGS" UUID="2fb94a90-81b0-4ecc-894f-0f46e27a841b"
                /dev/mmcblk0p1: LABEL="RECOVERY" UUID="A4B1-414E"
                mon fstab au cas où ...
                # /etc/fstab: static file system information.
                # <file system> <mount pt>     <type>   <options>         <dump> <pass>
                /dev/mmcblk0p6  /              ext2     rw,noauto         0      1
                proc            /proc          proc     defaults          0      0
                devpts          /dev/pts       devpts   defaults,gid=5,mode=620   0      0
                tmpfs           /dev/shm       tmpfs    mode=0777         0      0
                tmpfs           /tmp           tmpfs    mode=1777         0      0
                sysfs           /sys           sysfs    defaults          0      0
                /dev/mmcblk0p7 /recalbox/share_init vfat        defaults,rw       0      0
                /dev/sda1 /recalbox/share ext4 defaults,rw    0   0
                LABEL=ZOU_03 /recalbox/share3 ext4 defaults 0 0
                /dev/mmcblk0p5 /boot            vfat    defaults,rw       0      0
                • zou1108
                  et le message :
                  mount -a
                  mount: mounting LABEL=ZOU_03 on /recalbox/share3 failed: No such file or directory
                    Hello ton HDD est il bien formaté en ext4 ? Sinon dans ton fstab essaye plutot d'utiliser le UUID plutot que le LABEL.
                    • zou1108
                      J'ai tenté également avec UUID, mais sans succes... Voici le fstab
                      #LABEL=ZOU_03 /recalbox/share3 ext4 defaults 0 0
                      UUID=3d5acdbf-33d6-44ee-9aa5-8780e4b8831d /recalbox/share3 ext4 defaults 0 0
                      et voici le message associé :
                        mount -a
                      • zou1108
                        mon DD est sencé être en ext4, j'ai vérifié avec GParted ... Voilà le retour d'un fdisk -l du coup je vais essayer avec le GUID... Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 121602 976759808 83 Linux Found valid GPT with protective MBR; using GPT Disk /dev/sdb: 1953525164 sectors, 3597M Logical sector size: 512 Disk identifier (GUID): e80e97df-fa99-4bc0-b85b-e15b4a571c37 Partition table holds up to 128 entries First usable sector is 34, last usable sector is 1953525130 Number Start (sector) End (sector) Size Code Name 1 2048 1953523711 931G 0700
                        • zou1108
                          j'ai le même pb en passant par le GUID.
                          #UUID=3d5acdbf-33d6-44ee-9aa5-8780e4b8831d /recalbox/share3 ext4 defaults 0 0
                          GUID=e80e97df-fa99-4bc0-b85b-e15b4a571c37 /recalbox/share3 ext4 defaults 0 0
                          mount -a
                          mount: mounting GUID=e80e97df-fa99-4bc0-b85b-e15b4a571c37 on /recalbox/share3 failed: No such file or directory
                            Bonsoir je me demande si ton problème ne vient pas du fait que ton disque dur soit en GTP et non avec partition MBR. Tu pourrais tester en convertissant ton GTP en MBR avec minitool partition wizard ou gparted si tu es plus à laise. ou vu que le nombre de disques durs à monter, retarder le lancement d'emulationstation.... edit tu ne devrais pas le mettre en lecture et écriture ? GUID=e80e97df-fa99-4bc0-b85b-e15b4a571c37 /recalbox/share3 ext4 defaults,rw 0 0
                            • zou1108
                              ok merci, je teste ça et te fais un retour.
                              • zou1108
                                le DD est passé en mbr.
                                fdisk -l
                                Disk /dev/mmcblk0: 7969 MB, 7969177600 bytes
                                4 heads, 16 sectors/track, 243200 cylinders
                                Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes
                                /dev/mmcblk0p1             129       23377      743951   e Win95 FAT16 (LBA)
                                /dev/mmcblk0p2           23425      241536     6979584  85 Linux extended
                                /dev/mmcblk0p3          241537      242560       32768  83 Linux
                                /dev/mmcblk0p5           23553       25472       61440   c Win95 FAT32 (LBA)
                                /dev/mmcblk0p6           25601       89600     2048000  83 Linux
                                /dev/mmcblk0p7           89729      241536     4857856   c Win95 FAT32 (LBA)
                                Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204883968 bytes
                                255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
                                Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
                                /dev/sdb1               1      121602   976760832  83 Linux
                                Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204885504 bytes
                                le fstab
                                LABEL=ZOU_03 /recalbox/share3 ext4 defaults,rw 0 0
                                #GUID=e80e97df-fa99-4bc0-b85b-e15b4a571c37 /recalbox/share3 ext4 defaults 0 0
                                et j'ai toujours le même résultat. Peut être manque t il une install pour que cela fonctionne avec les LABELS ? Je crois que je vais spécialiser mes DD par film et series pour pouvoir les gérer dans KODI et je les monterai dans un second temps pour que le premier disque soit celui de recalbox. Merci en tout cas pour votre aide.
