    Dvi probleme
    dvi
    2756
    • youzul
      youzul last edited by
      Bonjour je sais que le sujet a déja été posté mais étant une bille je bloque rien que pour trouver le fichier config. J'ai formaté ma sd et installé le programme. Apres quand je vais dans ces fichiers j'ai bien un dossier boot mais compressé avec winrar. Faut il passer par un autre programme que windows? merci
        Bonjour pour le dvi consulter le wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR) et pour affiner les réglages lire cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN) pis lire le wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Mini-How-To-(FR)
        • youzul
          J'ai bien trouvé mais j'ai un probleme avec les roms master system et megadrive l'écran se met plus petit que du 4/3 quoi que je change. La N64 ca marche J'ai un ecran 4/3 19 pouces. Une solution?
            Bonjour plusieurs solutions, le forum regorge de cette information, un effort de recherche aurait été aprécié notamment de lire le lien donné sur la vidéo. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
            videomode : défini le mode vidéo (utilisez tvservice pour obtenir les valeurs compatibles). Utilisez default pour désactiver le switch videomode (pour les écrans crt) exemple : global.videomode=CEA 4 HDMI
            tu peux mettre global.videomode=default par exemple ou régler la résolution avec tv service. exemple avec un ecran 19" 5/4 : https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Configuration-résolution-écran-avec-adaptateur-HDMI-vers-VGA
            • youzul
              Merci j'avais vu mais j'avais pas compris
              • youzul
                C'est en grand ecran quand je met defaut mais l'image est decalé de 1,5 vers la droite et vers le bas et je ne comprends pas la manip a faire meme en suivant le tuto. j'ai un LCD - ProLite E1980SD-B1 merci
                • youzul
                  En faite c'est bien en 4/3 mais ça rempli pas l’écran il y a un 1 cm noir a gauche et en bas comme si la résolution était pas bonne
                  • youzul
                    Je suis toujours dans le besoin etant un parfait noob avec le rasberry pi j'ai du mal. merci
                      Dans le menu d emulationstation , active l overscan et/ou régles ton écran directement via son menu.
                      • youzul
                        J'ai activé l'overscan dans les options de la recalbox je suppose que c'est la meme chose que emultationstation? ca change rien.  l ecran n'a aucune option du genre. L'image est bien complete sauf qu'il manque 1.5cm a gauche et en bas.
                          tu as modifié le recalbox.conf ?
                          101.0k
