    Bloqué sur "booting recalbox"
    booting écran noir
    2350
    • David10
      David10 last edited by
      Bonjour.
      Je débute sur recalbox.
      J'ai voulu testé sur un pc le système.
      J'ai installé l'os sur un disque interne avec raspberry imager ...
      Tout s'est bien passé ça a bien démarrer.
      J'ai configurer une manette USB bien aussi.
      Le pc recalbox est connecté via RJ45 au réseau.
      J'ai ainsi pu copier dessus des roms et des bios.
      Mais là au démarrage, y a le boot sur recalbox ou recalbox verbose. Comme d'habitude ça prend le boot sur recalbox. Et là je reste sur l'écran booting recalbox, ça ne va pas plus loin.
      Mais par contre sur un pc classique je vois dans réseau le pc recalbox connecté.
      Bon je viens de commencer pas de partie de sauvegarde rien .... Je peux réinstaller complètement.
      Mais si ça te arrive quelqu'un à une idée du problème ?
      Merci d'avance
      • Magaki
        Magaki last edited by
        Hello,
        Quelle configuration matérielle du PC ?
        Ca sent le matériel pas compatible avec Recalbox ...
        David10 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • David10
          David10 @Magaki last edited by
          @Magaki
          Si la config n'était pas compatible. Ça l'aurais fait des le début non.
          Sinon c'est un proc AMD A4, un HDD 320go et une ancienne cg SSD.
          Y a rien de récent
          L'installation s'est bien faite et tout.
          J'ai lancé quelque jeu pour vérifier et ça se lançait bien.
          Mais l'ajout d'autre jeux et bios dans share. J'ai éteins et puis aujourd'hui c'est le drame 😥
          • Magaki
            T'es effectivement dans le cas inverse, PC trop vieux, ça s'applique aussi 🙂
            • David10
              @Magaki
              Si c'était un problème de matériel trop récent ou pas assez récent : la config ne se serait jamais lancé dès le départ. Soit c'est trop vieux et trop récent et cela fonctionne pas du tout. Soit c'est compatible ça se lance mais pour moi le bug vient d'autre part.
              Du type il est possible que le disque dur est déraillé ce qui ferait comme un os de PC s'est planté ça ne démarre pas. Ou bien cela viendrait d'ailleurs d'où ma demande.
              • Magaki
                Magaki last edited by Magaki
                Alors, Recalbox peut très bien être détecté au boot, quelque soit la configuration matérielle utilisée (le secure boot dans le BIOS doit être inactif, ce qui est le cas chez toi), mais si tu ne va pas plus loin que le booting "Recalbox", c'est que ton matériel utilisé n'est pas compatible.
                Si d'autres personnes ont une autre idée malgré tout, je les laisse répondre 🙂
                • Loic_Fish440
                  Loic_Fish440 last edited by
                  Bonjour à tous !
                  J'ai le même soucis sur un PC portable neuf.
                  PC Portable HP 15-fc0071nf
                  Processeur AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics 2.80 GHz
                  Mémoire RAM installée16,0 Go
                  Windows 11 famille 64 bits, processeur x64
                  512go SSD
                  Recalbox installée sur clé USB 3.0 SanDisk Ultra Shift
                  Je vais tenter un boot sur mon BeeLink GTR5 😉
                  • Loic_Fish440
                    ça boot parfaitement sur le BeeLink GTR5 🙂
                    • David10
                      David10 @Loic_Fish440 last edited by
                      Bonjour.
                      Perso je viens de réinstalle sur un Ssd au lieu du Hdd d'origine.
                      Ça passe bien maintenant.
                      Peut être juste un bug de l'os.
                      En tout cas c'était pas un pb de matériel.
