    Impossible d'activer les ports GPIO sur Pi5 sous Rb9.2 ?!
    dactiver ports gpio pi5 rb9.2
    11
    35
    12172
    • gero5
      gero5 last edited by
      Bonjour, je n'arrive pas à faire fonctionner les boutons et joysticks de ma borne d'arcade depuis que j'ai changé mon Rpi3 pour un 5 et mis à jour la recalbox.. Pourtant j'ai bien activer les ports Gpio dans le fichier config et/ou dans le Recalbox manager, j'ai bien vérifier 25 fois mes câbles et branchements.. quand je remet ma config d'avant ( Rpi3 avec sa micro sd de recalbox et les cables remis à leur place pour chaque gpio) tout fonctionne parfaitement..
      J'ai aussi monter mon Rpi 5 avec Raspian à la place de RBox pour tester les ports gpio avec un rapide "pintest" et tout les ports BCM repondent "ok" et j'ai bien la continuité entre toutes les bornes de masse donc tout semble bien fonctionner niveau hardware..
      La je sais plus trop quoi faire.
      J'ai remonter l'image experimental recalbox 9.2 pour Rpi5 sur une micro sd via raspberry imager sous pc, puis sous mac, puis sous balena etcher et ça ne créer aucune différence non plus.
      Est ce que l'equipe recalbox à déjà reçu ce genre de retours depuis la sortie du Rpi5 ? Est ce que quand vous avez fait ces superbes videos de test Rpi5 vous aviez jouer via les sorties gpio sans problèmes ??
      J'espere ne pas me tromper de rubrique cette fois pour ma question mais si quelqu'un à une solution ou une piste .. Merci d'avance.
        Scavy Global moderator @gero5 last edited by
        Hello @gero5
        La 9.2 est déjà sortie ? 🙂
        digitaLumberjack gero5 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • digitaLumberjack
          digitaLumberjack Staff @Scavy last edited by
          @Scavy @gero5 hello,
          la 9.2-pi5-experimentale est sortie oui 🙂
          Je vais jeter un oeil aux gpio, beaucoup de changement ont eu lieu sur le pi5, le driver ne doit plus etre compatible.
          gero5 Didb 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • gero5
            gero5 @Scavy last edited by
            @Scavy
            oui sur le site recalbox à telechargements👍
            • gero5
              gero5 @digitaLumberjack last edited by
              @digitaLumberjack
              👍 👍 👍 👍 merci
              • Didb
                Didb last edited by
                Bonjour !
                J'ai exactement le même problème. Je suis passé du pi3 au pi5 et mon PCB GPIO connecté ne fonctionne plus sur 9.2. Le paramétrage manettes ne reconnait plus le GPIO. Merci @digitaLumberjack de ton aide.
                gero5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gero5
                  gero5 @Didb last edited by
                  @Didb 🤝
                  • Didb
                    Didb @digitaLumberjack last edited by
                    Bonjour @digitaLumberjack ! Penses-tu que la mise à jour soit complexe ? Peut-être pouvons-nous lancer une commande au démarrage pour intégrer les drivers qui vont bien - en ligne de commande depuis le web manager ?
                    • Lejack
                      Lejack last edited by
                      Moi j'ai un problème avec le bouton déporté sur ma borne, impossible de le faire fonctionner, pourtant je me suis connecté à distance et bien valider dans le nouveau menu 356pinpushreset.
                      Si qqun peut m'aider je suis preneur.
                      Lejack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Lejack
                        Lejack @Lejack last edited by
                        @Lejack je précise un bouton poussoir on off.
                        • Referenced by  Nazgulh Nazgulh
                        • gero5
                          @digitaLumberjack Salut
                          J'ai mater l'emission de CQLB sur l'emulation en replay (desolez gt pas dispo le soir en direct). Bravo et merci bcp pour tous ces éclairages et infos.
                          Juste je me demandai si la borne où thomas jouait derriere toi tourné sur un rpi5 ? et j'imagine que si oui elle était equipé en rgbjamma ou pas ?
                          Merci encore
                          Didb digitaLumberjack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Didb
                            Didb @gero5 last edited by
                            @gero5 Est-ce qu'on sait si la résolution de notre problème de non reconnaissance des joysticks et boutons via les ports GPIO est proche d'aboutir ? Je n'ai pas pu suivre l'émission...
                            • digitaLumberjack
                              digitaLumberjack Staff @gero5 last edited by
                              @gero5 oui bien sur, c'est pi5 + recalbox rgb jamma 🙂
                              @Lejack @Didb je regarde des que j'ai le temps.
                              • gero5
                                @Didb Salut
                                Non je ne sais pas si c'est proche d'aboutir pour notre cas déso.
                                Apriori toute les forces vive étaient concentrés sur l'adaptation du RB-RGBJamma suite à l'apparition du RPi5 pour essayer de limiter le retard de sorti du RGBjamma. Les questions d'alimentation et tout, ca devait être un sacré dossier.👷 👏
                                Mais je ne doute pas une seconde que @digitaLumberjack nous sauvera tous avec un update des gestions de pilote gpio dès qu'il aura un moment 😆 🤗 😂
                                Surement à la prochaine sortie de la nouvelle version de recalbox 9.3?
                                • gero5
                                  gero5 @gero5 last edited by gero5
                                  Peut être faudra t'il attendre que les rgbjamma soit distribués pour que l'equipe RBox puissent se concentrer sur autre chose.. Et ça Bigkam a l'air de parler de fevrier..🤤
                                  • flomartin
                                    flomartin last edited by
                                    Vous pensez que le souci du GPIO ne sera pas réglé avant des mois ??? 😱
                                    Je viens de recevoir mon Rpi 5, du coup si je passe mes boutons sur une carte USB, ça devrait le faire non ?
                                    Ça m'embête de devoir toucher au câblage, mais ça m'embête encore plus d'attendre le longues semaines pour en profiter 🙂
                                    Merci en tout cas pour tout ce que vous faites, Recalbox c'est vraiment top ! Et bonnes fêtes 🙂
                                    • yansym
                                      yansym last edited by
                                      salut,
                                      y a t il une solution pour ce probleme?
                                      je suis entrain de construire un bartop et c est pour mettre sous le sapin pour mes enfants?
                                      merci
                                      flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • flomartin
                                        flomartin @yansym last edited by
                                        @yansym Tu as une carte USB pour tes joysticks ?
                                        Une XinMotek par exemple. Ça a des chances de marcher.
                                        J'en ai une, mais les joysticks de mon bartop sont branchés sur le GPIO de mon Pi 4, et je n'ai pas le courage de tout rebrancher sur la XinMoTek...
                                        S'il y a une chose de sûre, pour le RPi 5 il faut faire preuve de patience !
                                        Avant que tout soit bien stable et fonctionnel, il faudra des semaines à mon humble avis...
                                        Pour le sapin, j'essaierais plutôt de trouver un Rpi 4 😀
                                        yansym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • yansym
                                          yansym @flomartin last edited by
                                          @flomartin non j’ai pas pris la platine usb, parce que je compte rajouter des manettes.
                                          Si je passe sur une ancienne image recalbox ça pourrait le faire?
                                          Je vais terminer mon bartop. J’attend les stickers pour installer les boutons et joystick.
                                          Et ferai un test on sait jamais 🤞
                                          flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • flomartin
                                            @yansym Avec le R Pi 5 tu n'as pas le choix. Pour le moment platine USB obligatoire...
                                            alasta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
