    Scrapper roms Final Burn
    scrapper roms
    1697
    • yvesbj
      yvesbj last edited by
      Je suis sur Recalbox 9. Toutes les ROMS se trouvant dans le dossier FINAL BURN ne sont pas scrappées.
      Est-ce que vous auriez une piste de solution SVP ?
      • Magaki
        Magaki last edited by
        Hello,
        Le bon dossier c'est "fbneo", tu as bien tes roms dessus ?
        yvesbj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • yvesbj
          yvesbj @Magaki last edited by
          @Magaki Merci pour votre réponse. Oui c'est bien dans le dossier fbneo.
          Les roms figurent dans la gamelist mais je n'ai pas de dossier media.
          • Magaki
            Version de Recalbox 9 ou 9.1 ?
            Si version 9, il faudra faire une mise à jour vers la 9.1, pas de support sur les versions antérieures 🙂
            • yvesbj
              @Magaki je suis sur la 9.1.
              • Magaki
                OK.
                Tout est bien paramétré dans les options du scrapeur ?
                Tu as renseigné ton compte ScreenScraper ? Si non, il faut en créer un ici : https://screenscraper.fr/ puis mettre ensuite les informations de connexion sur Recalbox.
                • yvesbj
                  @Magaki Merci pour ton aide. J'ai suivi le paramétrage fournis par Recalbox sur Youtube et ça fonctionne pour toutes les autres consoles sauf Neo Geo et Final Burn. Par contre je n'avais effectivement pas créer de compte sur screenscraper.fr. Je l'ai fais et j'ai ajouté les informations de connexion dans le scrapeur.
                  Malheureusement cela ne change rien. Auriez-vous une autre idée SVP ? Je vous joint une capture d'écran du résultat du scrapeur.
                  • Magaki
                    Hello,
                    Tu as essayé de trouver d'autres roms FBNeo (avec le bon romset sinon tes jeux ne fonctionneront pas) ?
                    Rappel : https://wiki.recalbox.com/fr/emulators/arcade
                    Il faut le romset "FBNeo 1.0.0.03", pas autre chose 🙂
                    • yvesbj
                      @Magaki Merci. Je n'avais pas cette info. Mais alors comment faire pour connaitre la version des romset ? Ce n'est indiqué nul part. Et ce n'est déjà pas évident de trouver des romsets 😢
                      • Magaki
                        Tu as un outil qui s'appelle ClrMamePro et qui permet de détecter/trier ces roms .
                        Tu as de la doc ici : https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/utilities/rom-management/clrmamepro
                        J'utilise pas cet outil de mon côté, donc je laisse répondre si il y a des questions plus spécifiques.
                        • yvesbj
                          yvesbj @Magaki last edited by yvesbj
                          @Magaki Merci beaucoup pour votre piste. J'ai testé mais ça m'a l'air bien technique. Je vais m'y intéresser et essayer d'apprendre à l'utiliser cette semaine. Je vous tiens au courant du résultat. Merci
