    Mapping personnalisé par émulateur
    mapping personnalisé émulateur
    • crazyjump
      crazyjump last edited by
      Salut @ tous,   Tout d'abord, je tiens à dire que ce soft est super génial, le plaisir de retrouver les jeux de mon enfance... Cependant je rencontre un problème, je souhaiterai configurer les boutons pour chaque émulateur. J'ai donc suivi le tuto recalbox (https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Comment-personnaliser-mapping-manette-(FR)) mais je bloque sur la fin, je rajoute la ligne sur le recalbox.conf mais il n'est pas pris en compte... Possible de m'aider ?
        Bonjour poste ton recalbox.conf as tu bien redémarré ton rpi apres les modifications ?
        • crazyjump
          Salut, merci de me répondre aussi rapidemment... oui j'ai redémarré le rpi avec modif tu fichier conf (ci joint) # System Variable # You can configure your recalbox from here # To set a variable, remove the first ; on the line       # ------------ A - System Options ----------- # #    Uncomment the system.power.switch you use ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6      # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation ;system.power.switch=MAUSBERRY           # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003  # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013 ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005  # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015 ;system.power.switch=PIN56ONOFF          # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN) ;system.power.switch=PIN56PUSH           # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)   ## Recalbox Manager (http manager) system.manager.enabled=1   ## Recalbox API (REST) system.api.enabled=0   ## EmulationStation menu style ## default -> default all options menu ## none -> no menu except the game search menu ## bartop -> less menu, only needed for bartops system.es.menu=default   ## Emulator special keys ## default -> default all special keys ## nomenu -> cannot popup the emulator menu ## none -> no special keys in emulators system.emulators.specialkeys=default   ## Show or hide kodi in emulationstation (0,1) kodi.enabled=1 ## Start kodi at launch (0,1) kodi.atstartup=0 ## set x button shortcut (0,1) kodi.xbutton=1   ## Kodi can wait for a network component before starting ## waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability ## waittime is the maximum time waited when kodi boots ## if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available ## if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available ## if waitmode is not set or has an other value, kodi will start immediatly ;kodi.network.waitmode=required ;kodi.network.waittime=10 ;kodi.network.waithost=192.168.0.50   # ------------ B - Network ------------ # ## Set system hostname system.hostname=RECALBOX ## Activate wifi (0,1) wifi.enabled=0 ## Wifi SSID (string) wifi.ssid=Freebox ## Wifi KEY (string) wifi.key= ## Samba share system.samba.enabled=1 ### Virtual Gamepads system.virtual-gamepads.enabled=1 ### SSH system.ssh.enabled=1   # ------------ C - Audio ------------ # ## Set the audio device (auto, hdmi, jack) audio.device=auto ## Set system volume (0..100) audio.volume=90 ## Enable or disable system sounds in ES (0,1) audio.bgmusic=1       # -------------- D - Controllers ----------------- # # Enable support for standard bluetooth controllers controllers.bluetooth.enabled=1     ## Please enable only one of these # -------------- D1 - PS3 Controllers ------------ # ##Enable PS3 controllers support controllers.ps3.enabled=1 ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia) controllers.ps3.driver=official     # ------------ D2 - XBOX Controllers ------------ # ## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues ## Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1) controllers.xboxdrv.enabled=0 ## Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4) controllers.xboxdrv.nbcontrols=2     # ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ # ## GPIO Controllers ## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1) controllers.gpio.enabled=0 ## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2) controllers.gpio.args=map=1,2     ## DB9 Controllers ## Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1) controllers.db9.enabled=0 ## db9 arguments controllers.db9.args=map=1   ## Gamecon controllers ## Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1) controllers.gamecon.enabled=0 ## gamecon_args controllers.gamecon.args=map=1   ## XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices controllers.xarcade.enabled=1       # ------------ F - Language and keyboard ------------ # ## Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN) system.language=fr_FR ## set the keyboard layout (fr,en,de,us,es) ;system.kblayout=us ## Set you local time ## Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string) ;system.timezone=Europe/Paris       # ------------ G - UPDATES ------------ # ## Automatically check for updates at start (0,1) updates.enabled=1 # default : stable ; set to beta to get the next version currently beeing tested. set to unstable at your own risk to get the developpment version. updates.type=stable     # ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ # ## The global value will be used for all emulators, exept if the value ## is redifined in the emulator   ## Set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m [MODE] ## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive ## use 'default' for using the default resolution ## (string) global.videomode=default   ## Shader set ## Automatically select shaders for all systems ## (none, retro, scanlines) global.shaderset=none   ## Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string) global.shaders=   ## Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom) global.ratio=auto   ## Set smooth for all emulators (0,1) global.smooth=1   ## Set rewind for all emulators (0,1) global.rewind=1   ## Set autosave/load savestate for all emulators (0,1) global.autosave=0   ## Enable retroarchievements (0,1) ## Set your www.retroachievements.org username/password global.retroachievements=0 global.retroachievements.username= global.retroachievements.password=   ## Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2) ## If you don't have issues with your controllers, let auto global.inputdriver=auto   ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string) ;global.configfile=/path/to/my/configfile.cfg   # ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## You can override the global configuration here ## Here is the snes example ;snes.videomode=CEA 4 HDMI snes.core=snes9x_next ;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp ;snes.ratio=16/9 ;snes.smooth=0 ;snes.rewind=1 ;snes.autosave=0 ;snes.emulator=libretro ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator : ;snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg megadrive.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/picodrive_libretro.cfg neogeo.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/neogeo.cfg   ## Default cores for RPi3 snes.core=snes9x_next gba.core=mgba mame.core=mame078 nes.core=fceunext   ## NeoGeo emulator ## You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro) neogeo.emulator=libretro ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all) neogeo.core=fba   ## N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution) ## So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI). ## If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki. n64.videomode=DMT 4 HDMI ## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one : # n64.videomode=default ##
          • crazyjump
            J'ai pu regler ce problème, c'était mon fichier recalbox.conf qui était mal configurer. Par contre je rencontre un autre problème pour le mapping de la n64.  Je n'arrive pas du tout a configurer l'émulateur... Quand j'essai de modifié le fichier via cette commande <span style="font-family: Consolas, 'Liberation Mono', Menlo, Courier, monospace; font-size: 13.6px; line-height: 21.76px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.0392157);">nano /usr/share/mupen64plus/InputAutoCfg.ini </span> sous putty j'ai un accès lecture uniquement donc impossible de modifier le fichier.
              il faut mettre la partition en écriture https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR)
