    GPI CASE scummVM D-PAD
    gpi case scummvm d-pad
    • Thomas Dutrieux
      Thomas Dutrieux last edited by
      Je sais que c'est un sujet revenu depuis les différentes versions, j'ai regardé les différents topic, mais sans trouver la solution... je suis en 9.1 et j'ai le D-pad qui ne fonctionne pas sur SCUMMVM, je suis avec une GPI CASE (1ere version) avec un pi zero 2W.
      J'ai bien vu la manip du select+left ou select +up, je vois bien la led clignoter, d'ailleurs dans les menus, si je fais select+left, le D-PAD ne fonctionne plus jusqu'à le faire avec la manip Up, mais dans scummVM, rien ne change, le curseur souris reste de marbre (c'était déjà le cas avec ma SD en version 8.
      J'ai vu aussi une ligne à rajouter dans le fichier config scummvm, pareil, j'ai vu des fichier config manettes, mais plus sur la v6 ou v7, je n'ose pas essayer.
      Auriez-vous une piste ou solution ?
      merci
      100.7k
