    Argon One V2 sous Reclabox 9.1
    argon reclabox 9.1
    • razorkala
      razorkala last edited by
      Bonjour les amis,
      Je voulais savoir étant très peu bidouilleur si recalbox a corrigé les soucis de gestion du boitier Argon One V2 en terme de safe shutdown et de gestion du ventilateur, je pense que oui car dans les options avancées je vois que nous pouvons activer directement vie le menu le boitier Argon One.
      En tout cas de mon coté avec un Rpi 4B , le boitier s'allume bien à l'appui du bouton à l'arrière, le ventilo tourne 3 ou 4 secondes puis s'arrête (et ne redémarre jamais car je boitier est plutôt bien géré passivement en terme de chaleur). Par contre pour éteindre le boitier soit je passe par le menu recalbox et tout s'éteint correctement sinon je passe par le bouton de l'Argon mais si j'appui rien ne se passe je dois faire un appui long qui coupe la recalbox (ce qui me semble brutal)
      Bref je voulais simplement savoir si de base le boitier était bien reconnu?
      PS: en activant le boitier dans les options avancées impossible de coupler une manette, il faut passer le RPi4 par défaut sans boitier, appairer ses manettes puis remettre la gestion du boitier et tout est gardé en mémoire.
      Merci beaucoup
