    Problème encodeur XinMo 2 Joueurs
    xinmotek raspberry pi 3 pad
    • Syc
      Syc last edited by
      Après mes recherches sur le forum et sur internet je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème.
      Je viens de finir la construction d'une borne arcade et j'ai utilisé un encodeur Xin mo 2 joueurs faire l'interfaçage entre mo pad et mon raspeberry pie 3.
      Lorsque je connecte l'encodeur a mon raspeberry un message apparait en me disant qu'un nouveau controlleur a bien été détécté et que je dois le configurer.
      Je reste alors appuyer sur une des touches de mon pad pour rentrer dans le mode configuration (donc j'imagine qu'à ce moment la le bouton fonctionne bien ? sinon la pression ne serait pas detecter ?)
      Le soucis apparait jusste apres lors de la configuration de touches puisqu'il m'est impossible d'affecter la moindre touche a un bouton, que ce soit J1 ou J2.
      Je précise que j'ai refait les branchements 3 fois histoire d'être sur et je ne vois aucun soucis à ce niveau la.
      Si qql à ue idée je suis preneur pcq je suis en manque d'inspiration
      Merci de votre aide
      • Syc
        Syc last edited by
        edit: Je viens de connecter le pad à mon PC et dans les parametres 'périphériques et imprimante' je suis rentré dans le controleur pour tester les inputs et tout à l'air ok. A part peut etre les joysticks qui ont pas l'air super bienn axer (mais ca sera un autre soucis). Les buttons sont bien detecter en tout cas
        ManuLePit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ManuLePit
          ManuLePit @Syc last edited by
          @Syc
          As tu trouvé une solution à ton problème ?
          J'ai exactement le même souci !!!
          Merci d'avance.
          • auxence
            auxence last edited by
            Moi aussi, exactement le même problème! Un enfer!
