    9.1 Pulsar, manette BluControl Gamepad (ESP32)
    9.1 pulsar blucontrol gamepad esp32
    1589
    • gnt
      gnt last edited by gnt
      Je suis très fière de la création d'un controller arcade bluetooth avec un ESP32. Celui ci fonctionne sur windows, Linux, smartphones, et même la switch.
      Sur RecallBox il est vu, connecté, approuvé et appairé, mais je ne parvient tout de même pas a l'utiliser.... Je suis un peu sur les dents et n'ai plus trop d'idée si ce n'est d'abandonner mais ça me ficherais un sacré coup, c'était le but de l'utiliser sur recallbox quand même. Alors au cas où, si vous avez des propositions pour moi je suis intéressée ! Merci beaucoup!
      edit : recallbox est installé sur un vieux pc portable 4eme gen intel, et j'ai testé une manette usb qui est reconnue, mais comme mon controller, ne fonctionne pas non plus 🤔
      gnt adam0509 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • gnt
        gnt @gnt last edited by
        @gnt Je vais commencer par refaire l'installation de recallbox sur un autre disque pour voir sur un syteme au propre ce que ça donne (celui là a quelques mois, et la cm a changée entre temps)
        gnt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gnt
          @gnt Bon et bien le problème persiste exactement de la même manière 😖
            Scavy Global moderator @gnt last edited by
            @gnt salut
            arrives tu à réassigner les touches dans le menu ?
            • gnt
              gnt @Scavy last edited by
              @Scavy hello, non il me dit qu'il n'a pas de manette détectée. Malgré le fait qu'elle soit notée appairée et acceptée... Donc j'ai commandé le Controller en USB et je l'utiliserais en filaire sur la borne, et en sans fil pour le reste. Après je cherche toujours des solutions pour une V2 si possible. Si il y a du code ESP32 qui fonctionne avec recalbox par exemple que je regarde. Avec ma manette NES en usb ça fonctionne donc c'est pas le matériel je pense (mon autre manette USB était une no name type Xbox et je pense qu'elle déconne)
                @gnt Est ce qu'elle apparait dans le fichier share/system/recalbox.conf ?
                • gnt
                  @Scavy Hello, et non j'en ai pas l'impression, les deux manettes USB elles sont bien présentes dedans.
                  • adam0509
                    adam0509 @gnt last edited by
                    @gnt j'ai eu même souci sur une manette bluetooth la semaine dernière j'ai du m'y reprendre à de multiple reprises (j'ai perdu 20 minutes).
                    Un truc du genre :
                    • Réinitialisation usine
                    • Connection de la manette
                    • Redémarrage de Recalbox
                    • Configuration de la manette
                    Y'a un ticket ouvert sur Gitlab :
                    https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/2275#note_1503376104
                      @gnt Je fais remonter. J'aurais surement besoin d'une commande ou deux voire d'un fichier. Je te recontacte.
                      • gnt
                        gnt @adam0509 last edited by
                        @adam0509 Hello, merci pour ta proposition malheureusement ça ne suffit pas. Je pense que le problème que j'ai vient du soft que j'ai utilisé pour l'ESP32, mais j'ai pas la raison exacte. Le pcb usb devrait arriver ce soir, je vais pouvoir l'utiliser enfin sur la borne, mais en filaire du coup, basique ^^
                        101.4k
