    Problème d'accès à share/ sur le réseau
    daccès share
    3484
    • TranceGui
      TranceGui last edited by TranceGui
      Je viens d'installer Recalbox 9.1 sur un tout nouveau Raspberry Pi 4.
      Tout a bien fonctionné la première heure : Accès en wifi au dossier share via mon PC sous Windows 10. Premiers paramétrages cosmétiques, premiers scraps. Tout est OK.
      Puis d'un coup, il m'est devenu impossible d'accéder à Recalbox via l'explorateur de fichiers Windows. "Recalbox" continue d'apparaître sous "Réseau" mais impossible d'y accéder. Ca cherche puis je finis par obtenir le même message d'erreur :
      Windows ne peut pas accéder à \RECALBOX
      Code d'erreur : 0x80070035
      Recalbox est pourtant bien connecté à Internet et à mon réseau, j'arrive à accéder sur mon PC à l'accueil de l'interface visuelle de Recalbox via l'adresse IP...
      Je crois avoir tout essayé :
      • Désactivation / Réactivation de Wifi, redémarrage de Recalbox et de mon PC.
      J'ai exploré aussi les pistes de configuration :
      • Activation de SMB
      • "Assistance NetBios sur TCP/IP" sur "automatique"
      • Configuration du réseau positionnée sur privé.
      • La "découverte du réseau" est bien activée.
      J'ai même tenté de faire une connexion filaire via un câble réseau et j'ai désactivé le wifi. Même problème : Recalbox est bien connecté, j'accède à l'interface via l'IP mais impossible d'accéder à share via l'explorateur de fichiers.
      Je ne comprends vraiment pas mon problème, sachant que ça a fonctionné au départ... Quelqu'un aurait-il une idée ? Par avance merci.
      Raspberry Pi 4 2Go / Recalbox 9.1 / Manette PS3
      Damião 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Damião
        Damião @TranceGui last edited by
        Hello @TranceGui
        Si tu essaies de te connecter au partage via l'adresse IP, est-ce que ça fonctionne mieux ?
        Appuyez simultanément sur Windows + R pour ouvrir la boîte de commande d’exécution.
        Tapez \\IPv4 Adresse de la Recalbox et appuyez sur Entrée. Par exemple, l’adresse IPv4 est 192.168.0.78, nous devons donc taper : \\192.168.0.78
        Damião
        Recalbox 9.1 + NUC7I7BNH + SSD 2To
        2 Xbox Series Controllers + Wireless adapter
        TranceGui 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • sonofblood39
          sonofblood39 last edited by
          Salut,
          J'ai le même problème quand j'éteins/rallume.
          Solution :
          tu clic sur diagnostiquer, cela ne va pas trouver d'erreurs,
          tu relance et là ça va te demander des identifiants,
          tu rentre RECALBOX en user et pas de mot de passe.
          Normalement c'est bon.
          • TranceGui
            TranceGui @Damião last edited by TranceGui
            @Damião Merci pour ta réponse, c'est comme cela que j'ai pu résoudre ce problème : au lieu d'essayer d'accéder à share/ via "Réseaux" dans l'explorateur de fichiers Windows en cliquant sur "Recalbox", j'ai donc tapé l'adresse IP choisie par Recalbox et cela m'a effectivement permis d'accéder aux répertoires.
            A noter que le lendemain, j'ai pu à nouveau accéder à share/ en passant par "Réseaux". C'est quand même très curieux car j'avais bien sûr essayé un hard reboot tant sur le raspberry que sur mon PC.
            @sonofblood39 Merci, j'essaierai cela la prochaine fois que je rencontrerai ce problème !
            Damião adam0509 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Damião
              @TranceGui
              Content que le problème soit résolu 😊
              • adam0509
                adam0509 @TranceGui last edited by
                @TranceGui
                Tu as le même souci que moi ici ?
                https://forum.recalbox.com/topic/30390/recalbox-9-1-regression-message-remplacer-ou-ignorer-fichier/9?_=1691502783878
                TranceGui 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TranceGui
                  TranceGui @adam0509 last edited by
                  @adam0509 Non, je n'ai jamais eu ça mais je viendrai le signaler si ça m'arrive. Pour le moment, je n'ai testé ma Recalbox que sur deux grosses journées, ces problèmes de réseau + l'impossibilité de jouer à la PS1 et à la N64 sur Recalbox 9.1 (alors que je le pouvais sur Recalbox 4) m'a quelque peu coupé dans mon enthousiasme.
                  adam0509 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • adam0509
                    adam0509 @TranceGui last edited by adam0509
                    @TranceGui
                    Bizarre, la PS1 c'est vraiment la console qui me pose le moins de souci.
                    Par contre j'ai des jeux qui se lancent pas sur la 9.1/Pi4 alors que sur 8/1/Pi3 ça marchait : Destruction Derby RAW (EU) et ESPN Extreme Games notemment
                      Scavy Global moderator @adam0509 last edited by
                      @adam0509 said in Problème d'accès à share/ sur le réseau:
                      les émulateurs sont b*mpés régulièrement. Possible que cela viennent des roms (qui peuvent fonctionner sur une version de l'émulo et plus une nouvelle version lors du b*mp). Pour cela il faut que la rom soit la plus "fidèle"possible à l'original.
                      Pour la PSX (et tous les systèmes sur CD/DVD plus généralement), je t'invite à utiliser des roms issus proposés par REDUMP (pour la PSX au format CHD, pour une meilleure compression ^^)
