    Solved [Resolu]rapberry 3 + recalbox 4.0.0 beta 3 + ecran officiel
    n64 raspberry 3
    3738
    • kad150985
      kad150985 last edited by
      Bonjour,   Je vien de faire l'aquisition d'un raspberry 3 et de l'ecran officiel, j'ai installer le recalbox version 4.0.0 beta 3 tous fonctionne tres bien sauf la nintendo 64 je retourne a chaque fois sur l ecran d'accueil. Donc j'ai regarder le wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/N64-retour-sous-ES-%28FR%29 Et quand je tape dans le route : tvservice -m DMT ou tvservice -m CEA Je n'ai aucun groupe donc je ne peu pas configurais le fichier de configuration.
        yop et avec n64.videomode=default dans ton recalbox.conf ?
        • kad150985
          Bonjour,   Voila se qu'il y a d'ecrit:   ## N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution) ## So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI). ## If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki. n64.videomode=DMT 4 HDMI ## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one : # n64.videomode=default
          • killmore
            killmore last edited by
            Salut, Tu as essayé avec n64.videomode=CEA 1 HDMI A lieu de n64.videomode=DMT 4 HDMI Comme la 64 est en 640 sur le wiki il n'y aura pas bc de choix : [root@RECALBOX ~]# tvservice -m DMT Group DMT has 16 modes: mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive mode 5: 640x480 @ 72Hz 4:3, clock:31MHz progressive mode 6: 640x480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive ou [root@RECALBOX ~]# tvservice -m CEA Group CEA has 5 modes: mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
              vire n64.videomode=DMT 4 HDMI et met n64.videomode=default pour tester. recalbox lancera mupen64 dans la résolution native de ton écran.
              • kad150985
                Merci beaucoup sa fonctionne correctement
                  nice 😉
                  • Crocky
                    Crocky last edited by
                    excusez pour le déterrage de post, mais vous parlez bien de l'écran 7" branché sur le port DSI ?
                    Je ne voudrais pas l'acheter si au final se n'est pas compatible 🙂
