    Recalbox 9.1 pi 3
    recalbox 9.1
    382
    • ayukira
      ayukira last edited by ayukira
      J'ai installé recalbox sur une micro sd et les roms sur un DD externe.
      Le problème est qu'à chaque démarrage , j'ai la présentation "welcome to recalbox". Y a til un moyen de passer cette introduction ?
      alt text
        Scavy Global moderator @ayukira last edited by
        @ayukira hello
        normalement, tu l'as une fois sur l'installation de la sd, puis une autre fois quand tu installes ton périphérique externe.
        Ensuite, tu ne dois plus l'avoir.
        ayukira 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ayukira
          ayukira @Scavy last edited by
          @Scavy merci de ta réponse, hélas je l'ai à chaque démarrage.
            Scavy Global moderator @ayukira last edited by Scavy
            @ayukira tu peux :
            1/ essayer avec ta SD seule, sans support externe ? (si elle est corrompue, peut être fait elle faire une réinstallation systématique)
            2/ si ça marche avec la SD seule, avec le périphérique externe connecté
            3/ si tu as un éclair jaune (sous alimentation), peut être cela impacte t'il le système et que ça réinstalle (un peu comme le GPiCase v1 avec le Pi0 2w quand on utilise des piles)
            4/ si le problème persiste en ayant éliminé tous ces cas, poster une archive de support voir ce qu'il se passe avec ES.
            • ayukira
              @Scavy merci, je vais tester.
              • ayukira
                ayukira @ayukira last edited by
                @ayukira résolu avec une nouvelle sd.
                  @ayukira Content que cela fonctionne ^^
                  100.6k
