    Recalbox ne se lance pas
    recalbox lance
    10
    27
    7691
    • LapouX
      LapouX last edited by
      Bonjour a tous,
      Je viens d'installer Recalbox 9.1 sur un Raspberry Pi Zero W.
      L'installation se passe bien mais au lancement il reste bloqué sur le logo Recalbox avec les fantomes de PacMan. J'ai laissé comme ça pendant au moins 30 minutes mais il ne passe rien. Pareil si je l'éteint & le relance.
      Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
      davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • davidb2111
        davidb2111 Staff @LapouX last edited by
        @LapouX said in Recalbox ne se lance pas:
        Bonjour a tous,
        Quelles partitions as-tu si tu mets la carte SD dans un PC ? Normalement, tu devrais avoir 3 partitions: RECALBOX, SHARE et OVERLAY.
        Je soupçonne une carte SD défaillante.
        David
        • LapouX
          Merci pour ta réponse.
          J'ai bien les 3 partitions. Je testerai demain avec une autre µSD.
          • LapouX
            Je viens de tester avec une autre SD SanDisk Ultra 32GB. Pareil install OK & après se bloque sur le logo Recalbox 😞
            davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • davidb2111
              Hello,
              Quelque chose empêche ES de démarrer.
              As-tu la video d'intro qui s'affiche ? Comment est branchée la vidéo ?
              Il faudrait configurer le réseau pour sortir une archive support pour comprendre un peu mieux ce qu'il se passe. Pour ça il faudrait modifier le fichier recalbox-backup.conf de la partition RECALBOX. Si ce fichier n'existe pas, il faudrait le créer à partir du fichier SHARE:/system/recalbox.conf
              Dans le fichier recalbox-backup.conf, il y a des paramètres wifi, modifie les ainsi:
              wifi.enabled=1
              wifi.ssid=SSID A RENSEIGNER
              wifi.key=CLE A RENSEIGNER
              Pour créer l'archive support, rendez-vous sur http://recalbox.local partie support et archive support.
              David
              • LapouX
                La vidéo d'intro s'affiche bien. Branché en HDMI avec un câble & un adaptateur vers miniHDMI.
                J'ai bien copié le fichier recalbox.conf renommé en recalbox-backup.conf & mis a la racine de la partition RECALBOX mais même avec les infos de mon WIFI rien ne se connecte sur ma box donc impossible d'avoir acces au Raspberry en réseau.
                • LapouX
                  Désolé de relancer, quelqu'un a-t-il une idée ?
                  davidb2111 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • davidb2111
                    Salut @LapouX
                    Je vais tester ici. Je te tiens au courant.
                    • davidb2111
                      Donc, je viens de tester une installation fraîche de l'image 9.1 téléchargée du site. Tout à l'air de fonctionner. J'ai appairé une manette et j'ai réussi à démarrer Astebros.
                      As-tu pris cette image: https://www.recalbox.com/download/stable/rpi/rpi1/alternative/
                      • LapouX
                        LapouX last edited by LapouX
                        Oui j'ai testé avec Raspberry Pi Imager qui télécharge l'image tout seul & avec Raspberry Pi Imager en ayant télécharger l'image au préalable.
                        Je vais tester demain de créer l'image a partir d'un autre PC pour voir.
                        • LapouX
                          Merci pour ton aide.
                          Apres avoir testé avec 2 autres µSD avec les images faite sur un autre PC, c'est pareil.
                          Est-il possible de télécharger un image plus ancienne de Recalbox ?
                          Sinon je vais voir plus tard si je peux tester avec un autre Pi.
                          mattmame 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mattmame
                            mattmame @LapouX last edited by
                            @LapouX
                            Bonjour as tu testé avec un raspbian voir si tu rpi fonctionne ?
                            Si vous avez aimé mon post ou s’il a pu vous aider, mettez moi une petite flèche vers le haut.
                            LapouX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Paperclip
                              Paperclip last edited by
                              J'ai exactement le même problème. J'ai pu tester tte les propositions faites en amont sans succès.
                              De mon côté, raspbian fonctionne, ça ne semble pas être le rpi zero qui soit en défaut (enfin à priori)
                              • LapouX
                                LapouX @mattmame last edited by LapouX
                                Testé avec Rasbian ca a l'air de fonctionner
                                • Damião
                                  Damião last edited by
                                  Hello,
                                  Vu que la piste de la carte SD corrompue est écartée.. Quelle alimentation utilisez vous avec le Raspberry ?
                                  Une fois j'ai eu un problème similaire et cela venait de l'alimentation de mauvaise qualité, le Raspberry se mettait en sécurité et ne bootait pas bloqué sur les fantômes aussi.
                                  Recalbox 9.1 + NUC7I7BNH + SSD 2To
                                  2 Xbox Series Controllers + Wireless adapter
                                  • LapouX
                                    Voici l'alimentation utilisé :
                                    https://www.amazon.fr/dp/B01M58O9M9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                    • Damião
                                      Je ne connais pas cette alimentation mais des retours utilisateurs disent qu'il y a parfois des problèmes de tension avec..
                                      Lors du boot voyez vous un éclair jaune ⚡ dans un coin de l'écran ?
                                      • LapouX
                                        Aucun éclair pour moi
                                        Mk002 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Damião
                                          Sur un autre thread il se dit que ça peut venir d'un périphérique USB qui bloque le démarrage ou aussi que certaines mauvaises configs peuvent bloquer Emulationstation.
                                          https://forum.recalbox.com/topic/17284/bloqu%C3%A9-au-d%C3%A9marrage-sur-l-%C3%A9cran-aux-4-fant%C3%B4mes-%C3%A9mulationstation-refuse-de-charger/15
                                          • Paperclip
                                            Merci! De mon côté, l'écran était effectivement en cause. En branchant le rpi à un autre écran, ES se lance correctement. Je n'ai pas vraiment d'idée de comment corriger le problème pour le premier écran cependant. En regardant les logs d'ES, il semble considérer que mon écran à une reolution de 0x0...
                                            [1980/01/01 02:00:43.444] (INFO ) : [StaticLifeCycleControler] MessageFactory instance created.
                                            [1980/01/01 02:00:43.453] (INFO ) : [StaticLifeCycleControler] RecalboxConf instance created.
                                            [1980/01/01 02:00:43.474] (INFO ) : [StaticLifeCycleControler] CrtConf instance created.
                                            [1980/01/01 02:00:43.487] (INFO ) : [StaticLifeCycleControler] BootConf instance created.
                                            [1980/01/01 02:00:43.488] (INFO ) : [StaticLifeCycleControler] NotificationManager instance created.
                                            [1980/01/01 02:00:43.584] (ERROR) : [MQTT] Connexion to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation successful !
                                            [1980/01/01 02:00:43.618] (INFO ) : [StaticLifeCycleControler] bluetooth instance created.
                                            [1980/01/01 02:00:43.620] (ERROR) : [MQTT] Connexion to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-bluetooth successful !
                                            [1980/01/01 02:00:43.621] (INFO ) : [MQTT] Pending subscribing to: bluetooth/status
                                            [1980/01/01 02:00:43.707] (INFO ) : [MainRunner] EmulationStation - v 9.1-Pulstar, built Jun 17 2023 - 11:43:59
                                            [1980/01/01 02:00:43.712] (WARN!) : [Locale] /usr/bin/locale/lang/en_US/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
                                            [1980/01/01 02:00:43.715] (WARN!) : [Locale] /usr/bin/locale/lang/en/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
                                            [1980/01/01 02:00:43.725] (WARN!) : [Locale] /usr/share/locale/en_US/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
                                            [1980/01/01 02:00:43.726] (INFO ) : [Locale] Using /usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo
                                            [1980/01/01 02:00:44.146] (INFO ) : [StaticLifeCycleControler] Board instance created.
                                            [1980/01/01 02:00:44.160] (INFO ) : [Hardware] Hardware BCM2835
                                            [1980/01/01 02:00:44.160] (INFO ) : [Hardware] Pi revision 9000c1
                                            [1980/01/01 02:00:44.161] (INFO ) : [Hardware] Raspberry Pi Zero detected.
                                            [1980/01/01 02:00:44.162] (INFO ) : [StaticLifeCycleControler] AudioController instance created.
                                            [1980/01/01 02:00:44.187] (INFO ) : [PulseAudio] Connected to PulseAudio server.
                                            [1980/01/01 02:00:44.196] (INFO ) : [PulseAudio] Connection to PulseAudio complete.
                                            [1980/01/01 02:00:44.206] (INFO ) : [PulseAudio] Get server info
                                            [1980/01/01 02:00:44.207] (INFO ) : [PulseAudio] Subscribed to card and sink event.
                                            [1980/01/01 02:00:44.230] (INFO ) : [PulseAudio] Enumerating Sinks.
                                            [1980/01/01 02:00:44.232] (INFO ) : [PulseAudio] Sink #0 alsa_output.platform-bcm2835_audio.digital-stereo found.
                                            [1980/01/01 02:00:44.232] (INFO ) : [PulseAudio] Port hdmi-output-0 - HDMI / DisplayPort
                                            [1980/01/01 02:00:44.233] (INFO ) : [PulseAudio] Enumerating Cards.
                                            [1980/01/01 02:00:44.235] (INFO ) : [PulseAudio] Initialized.
                                            [1980/01/01 02:00:44.239] (INFO ) : [PulseAudio] Switching to auto
                                            [1980/01/01 02:00:44.240] (ERROR) : [PulseAudio] Invalid playbackname: auto
                                            [1980/01/01 02:00:44.241] (WARN!) : [PulseAudio] Invalid sink or card:
                                            [1980/01/01 02:00:44.261] (INFO ) : [MQTT] Publishing to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation OK!
                                            [1980/01/01 02:00:44.263] (INFO ) : [StaticLifeCycleControler] Renderer instance created.
                                            [1980/01/01 02:00:44.263] (INFO ) : [Renderer] Initial resolution: 0x0
                                            [1980/01/01 02:00:44.264] (INFO ) : [Renderer] Get resolution from configuration (adjusted): 0x0
                                            [1980/01/01 02:00:44.265] (INFO ) : [Renderer] Get default resolution from Resolution Adapter: -1x-1
                                            [1980/01/01 02:00:44.265] (ERROR) : [Renderer] Error initializing the GL renderer.
                                            [1980/01/01 02:00:44.266] (INFO ) : [Main] EmulationStation cleanly shutting down.
                                            [1980/01/01 02:00:44.266] (INFO ) : [Main] Regular Quit (or Fatal Error)
                                            [1980/01/01 02:00:44.401] (INFO ) : [PulseAudio] Disconnected from PulseAudio server.
                                            [1980/01/01 02:00:44.412] (INFO ) : [PulseAudio] Disconnected to Server.
                                            [1980/01/01 02:00:44.414] (INFO ) : Closing logger...
