    Difficulté gestion rom Neo Geo
    difficulté rom neo geo
    6007
    • Kenobie
      Kenobie last edited by
      J'espère ne pas faire de doublon, je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante avec la recherche, le wiki ou mon ami google. (ce qui ne veut pas dire que cela n'existe pas).
      Voilà mon problème : j'ai (enfin) fait une update de ma recalbox de la version 6 (ou moins, je ne sais plus) à 8 puis 9.0.
      A l'époque, j'avais tâtonné et fais les erreurs du débutant, mais je me retrouvais avec un set Neo Geo et un set arcade (via Final Burn) convenable (quoi qu'en arcade, tout ne marchait pas top).
      A la mise à jour pour RecalBox 8 (et 9), mon set Neo Geo n'a plus fonctionné malgré l'intégralité des Bios fonctionnels selon le vérificateur RecalBox (le Bios Neo Geo a bien été inclus dans le dossier rom).
      J’obtiens un écran blanc avec un message m'indiquant que le jeu est bien reconnu mais qu'il manque une rom (sp-s3.spi par ex) et un CRC.
      J'ai essayé de charger des Romset Neo Geo de différente source mais le problème persiste. Est-ce parce que je n'ai chargé que des Romset Split ?
      J'ai également dans ma recalbox un Romset MAME où l'on voit apparaitre des jeux Neo Geo. Est-ce que ceux-ci peuvent intégrer le dossier Neo Geo ? Si oui, comment faites vous pour trier de la manière la plus efficace ?
      Par avance, merci à ceux qui voudront bien essayer de m'aider et pardon si la réponse était déjà disponible. 😉
      Recalbox 6 sur Pi3 dans une borne Homemade avec encodeurs USB Zero Delay.
      • Nazgulh
        Nazgulh last edited by
        je te conseille de lire
        https://wiki.recalbox.com/en/emulators/arcade
        https://wiki.recalbox.com/en/advanced-usage/arcade-in-recalbox
        https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/utilities/rom-management/clrmamepro
        Kenobie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kenobie
          Kenobie @Nazgulh last edited by
          @Nazgulh Je pense avoir bien tout lu... et je sèche.
          • Kenobie
            Kenobie last edited by Kenobie
            Je vais être un peu plus précis dans la description de mon problème de compréhension. Après avoir lu toute cette doc, j'ai bien compris qu'il fallait que je mette à jour mes roms. J'ai bien compris qu'en arcade, le fonctionnement est particulier (merged, non-merged, split, ...).
            Vu que j'ai le set arcade MAME fonctionnel, je me suis mis à chercher les jeux Neo Geo spécifiquement. J'ai testé deux sources différentes de RomSet Neo Geo estampillées "Recalbox 9" avec des commentaires associés typer "merci". Tout me laisse à penser que ce sont les bonnes roms. D'un autre côté, mes Bios sont validés par la RecalBox.
            Je me trouve dans une impasse car j'ai l'impression d'avoir suivi les recommandations (Roms et Bios) tout en me doutant que j'ai mal fait quelque chose. Et c'est là que j'ai besoin de votre flaire. D'après-vous, de quelque côté dois-je investiguer ?
            Là, je viens de télécharger le Romset FinalBurn Neo v1.0.0.03 et je vais tester avec quelques Roms.
            PS : si quelqu'un sait comment modifier la signature, je suis preneur 😲
            • Kenobie
              Je suis toujours confronté au même problème. J'ai essayé de mettre les jeux Neo Geo du RomSet FinalBurn Neo v1.0.0.03 dans le dossier Neo Geo et dans le dossier FB Neo... et j'ai toujours ce message de jeu reconnu mais rom sp-s3.sp1 & CRC .... non trouvé.
              J'ai l'impression qu'il s'agit d'un problème de Bios et que cela doit être quelque chose se trouvant dans le dossier NeoGeo.zip.
              Le Bios Neogeo peut-il est "validé" par recalbos et ne pas être fonctionnel ?
              • Kenobie
                Mes recherches m'indique que la rom manquante est une rom du dossier Bios neogeo.zip
                • Kenobie
                  Résolu : Il s'agissait d'un problème de Bios avec le dossier neogeo.zip
                  NikoP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • NikoP
                    NikoP @Kenobie last edited by
                    @Kenobie bonjour, j ai le même problème. peux tu m'expliquer comment tu l'as résolu?
                    • Kenobie
                      Kenobie @NikoP last edited by
                      @NikoP pas de soucis ☺
                      Le Bios (neogeo.zip) que j'ai téléchargé, bien qu'étant reconnu comme valide par Recalbox, était relativement vide. C'est là que devait se trouver la fameuse rom manquante donnée dans mon exemple (sp-s3.spi). Je m'en suis aperçu en écumant les forums et en ouvrant tout simplement le dossier neogeo.zip
                      J'ai tenté de le charger à partir d'une autre source... son contenu était bien plus important et on retrouvait effectivement la rom manquante.
                      Je l'ai installé dan le dossier neogeo et "miracle"... ça marche.
                      Ouvre ton dossier neogeo.zip et regarde ce qu'il contient. Je suppose que comme moi, tu n'y trouvera pas la rom manquante. Telécharge le de nouveau à partir d'une autre source et cela devrait marcher.
                        Scavy Global moderator @Kenobie last edited by
                        @Kenobie @NikoP
                        Bonjour, pour l'arcade (et pour l'arcade uniquement), le pouce est vert dès lors que le bon fichier se trouve dans le bon répertoire. Pas contre, recalbox ne tient pas compte de la signature car pour chaque mise à jour du set, le bios est également modifié. Il faut donc avoir le bon bios pour le bon set (normalement, il est inclus dans le pack téléchargé). Pour savoir si le set est bon, il faut utiliser un soft style romulus, clrmamepro et un fichier dat (voir les tutos arcade).
                        • Kenobie
                          Kenobie @Scavy last edited by
                          @Scavy 👍 👌 🙏
                          Luc01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Luc01
                            Luc01 @Kenobie last edited by
                            @Kenobie hello ! Je galère pour la même chose que toi… avec sp-s3.sp1… je m’arrache les cheveux.
                            Je t’ai envoyé un chat en message perso, est-ce que tu arriverais à me répondre ?
                            Merci d’avance !!
                              Scavy Global moderator @Luc01 last edited by
                              @Luc01 hello
                              quel est ton pb ?
