    Mise à jour recalbox 9 + problème wifi
    recalbox wifi
    1924
    • Jnoun
      Jnoun last edited by
      Bonjour à vous, j'ai flashé ma carte SD avec la version 9 de recalbox via pi manager. L'installation se fait et tout fonctionne sauf ma connexion internet.
      Après avoir recherché sur internet, j'ai vérifier mon fichier recalbox.conf, et ma "network region" est JP... Je remplace par FR, j'enregistre, je relance, et ainsi de suite. bref au moins 10 manipulations identiques après rien ne change...
      J'ai peut-être loupé quelque chose, cela marchait avant la mise à jour...
      J'ai un Rpi 4 4Go avec Nespi4case et ssd 240Go, 8bitdo sn30 pro
      Rpi 4 4Go
      Nespi4case
      SSD 240Go
      2x 8bitdo Sn30 pro
      • Stefs
        Stefs last edited by
        Salut,
        J'ai eu le même souci, ça vient d'interférence dans le boitier.
        Inverses les 2 usb connectés au pi à l'intérieur tout devrait rentrer dans l'ordre.
        Ma meilleure solution c'est d'éviter les boitiers avec des connexions déportées en privilégiant un boitier avec branchement direct sur le pi.
        Bons jeux,
        Jnoun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Jnoun
          Jnoun @Stefs last edited by
          @Stefs Merci pour ton retour, je vais tester ça et je ferai un retour sur le sujet!
          Quels boitiers ont des branchements direct sur le pi? C'est des boitiers de base ou des boitiers type console rétro?
          Rpi 4 4Go
          Nespi4case
          SSD 240Go
          2x 8bitdo Sn30 pro
          • Jnoun
            @Stefs c'était bien ça! j'ai inversé les branchements usb et changé le network region en FR et au redémarrage tout a fonctionné!
            Encore merci!!
            Rpi 4 4Go
            Nespi4case
            SSD 240Go
            2x 8bitdo Sn30 pro
            • Stefs
              Impec 👍
              Pour le boitier je conseille le argon neo avec le ventilo en option il est parfait.
              https://forum.recalbox.com/topic/29545/pi-4b-ou-400?_=1679766213759
                Scavy Global moderator @Stefs last edited by
                @Stefs ca fait plaisir de voir les users s'aider entre eux ^^
                @Jnoun Il y a des interférences entre le port sata et le wifi/bt. L'inversion des ports USB2/3 du Pi au Nespicase permet de minimiser ces interférences, mais elles sont toujours existantes.
                Bons jeux à vous deux ^^
                • Stefs
                  Stefs last edited by Stefs
                  C'est normal de s'aider 👍
                  Il ne faut pas avoir peur de poser des questions,je suis aussi passé par là pour avancer.
                  Et merci encore à Recalbox pour votre travail et à Fabrice pour les tutos.
                  • Jnoun
                    @Scavy Merci pour tes précisions, le fait d'inverser les câbles usb fait que mon wifi se connecte directement et ES charge aussi plus rapidement! pourtant le ssd n'est plus en usb3...
                    Merci à Recalbox pour tout, les tutos, les realeases et le travail fourni pour nous contenter!
                    Merci à la communauté pour l'aide!
                    Rpi 4 4Go
                    Nespi4case
                    SSD 240Go
                    2x 8bitdo Sn30 pro
