    RGB dual sur écran CRT
    rgb dual crt
    • Ybrudieux
      Ybrudieux last edited by
      j'ai un Raspberry PI2 avec la carte RGB DUAL
      J'ai la version 9.0
      Quand je connecte une TV tokai CRT; j'ai bien le son qui sort mais j'ai un écran bleu comme si le signal n'était pas détecté.
      Y a t il une config particulière ?
      zetof 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • zetof
        zetof @Ybrudieux last edited by zetof
        @Ybrudieux tu es sur que c'est compatible RP2 ?
        Sur la FAQ, il est marqué :
        • De quoi j'ai besoin pour profiter de mon Recalbox RGB Dual ?
        • Un Kit Raspberry Pi complet (Rpi4, Rpi3, RPi 400 ou RPi Zero 2) avec une alimentation, une carte SD et une manette, Recalbox installé sur la carte SD, et un téléviseur CRT 😀
        Ybrudieux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ybrudieux
          Ybrudieux @zetof last edited by
          @zetof Pardon j'ai un Raspberry 3 !!
          • zetof
            @Ybrudieux ca devrait marcher par défaut dans ce cas...
            A vérifier :
            • le cable peritel doit être cablé RGB (certains ne sont cablés qu'en composite)
            • la télé est bien en mode externe RGB
            • Ybrudieux
              @zetof je vais vérifier le cable péritel pour la partie TV je ne vois pas d'option de ce type.
              j'enquête et je te dis !
              Merci en tout cas
              100.8k
