    Reassigner l ordre des joysticks
    reassigner ordre joysticks
    4837
    • mathieu-anicet
      mathieu-anicet last edited by
      Bonjour ! Je viens de créer ma Borne maison 4 joueurs .seulement avec la longueur des câbles il m est impossible de câbler les joystick dans l ordre par défaut et je me retrouve avec le joueur 1 qui n'est pas en face de l écran. J ai bien l option dans le menu de recalbox pour assigner quel contrôleur pour quel joueur mais il ne sauvegarde et valide rien (sauf quand je change pour défaut mais du coup ça n aide pas.).j ai cherche dans recalbox.conf si je pouvais modifier ici l ordre mais je n ai rien trouvé.quelqu'un a une idée ? Merci !
      • herinours
        herinours last edited by
        De quelle manière éteins tu ta borne ? Il semble que certaines configurations ne soient pas prises en compte au redémarrage si l'extinction n'est pas faite proprement via le menu de Recalbox
        • mathieu-anicet
          Ça dépend  souvent je débranche à l arrache .mais quand je configure l ordre des manettes , je sort et retourne dans le menu rien n à été mémorisé. J ai vu sur d autre forum le même problème et leur seule solution à été de décabler et recabler dans l ordre préfère  .moi je peu pas les câbles sont trop court pour la configuration .
            voljega Banned last edited by
            Faut jamais débrancher à l'arrach déjà, mauvais idée...
            • mathieu-anicet
              Dac je prend note, mais une idée pour solutionner mon soucis ?
                Ben au hasard je dirais un panier conforama avec : - une pince à dénuder - des fils - un fer à souder et de la soudure Et tu rallonges un peu tes fils et on en parle plus ? Enfin à vrai dire il te suffit même d'acheter des dominos électriques et des fils ?
                • mathieu-anicet
                  Je sais bien qu il y a cette possibilité mais j ai réalisé un système qui puisse se transporter et se fixer au mur avec des équerres.je compte donc conserver les fils et le branchement actuel .j espère donc une solution logicielle.
                    peut etre ça https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/How-to-use-custom-config-for-emulators-(EN)
                    • mathieu-anicet
                      Merci Acris, je vais tester ca dans les minutes
                      • mathieu-anicet
                        Acris, j'ai appliqué ce qui est demandé, j'ai pu changer l ordre des pads dans retroarch, j'ai sauvegardé la config, et je l'ai ajouté à lancer dans recalbox.conf, seulement quand je relance, il m'affiche en bas de l'écran "tht tht arcade...not configured" et là le pad ne répond plus.J'ai essayé de sauvegarder une config que je n'ai pas modifié, de la lancer, et j'ai le même soucis.Si je resuprimme la ligne "configfile=" à ce moment la le pad refonctionne mais se retrouve dans l'ordre de depart qui ne me convient pas. Merci pour ton aide, je chercherais encore demain,  je pense plus être trés loin de la soluce.
                          Bonjour poste ton recalbox.conf avec la modification effectué et ton fichier de configuration cfg
                          • mathieu-anicet
                            Voici mon fichier de config, et mon recalbox.conf Merci
                            • mathieu-anicet
                              System Variable # You can configure your recalbox from here # To set a variable, remove the first ; on the line # ------------ A - System Options ----------- # #    Uncomment the system.power.switch you use ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6      # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation ;system.power.switch=MAUSBERRY           # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003  # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013 ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005  # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015 ;system.power.switch=PIN56ONOFF          # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN) ;system.power.switch=PIN56PUSH           # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN) ## Recalbox Manager (http manager) system.manager.enabled=1 ## Recalbox API (REST) system.api.enabled=0 ## EmulationStation menu style ## default -> default all options menu ## none -> no menu except the game search menu ## bartop -> less menu, only needed for bartops system.es.menu=default ## Emulator special keys ## default -> default all special keys ## nomenu -> cannot popup the emulator menu ## none -> no special keys in emulators system.emulators.specialkeys=default ## Show or hide kodi in emulationstation (0,1) kodi.enabled=1 ## Start kodi at launch (0,1) kodi.atstartup=0 ## set x button shortcut (0,1) kodi.xbutton=1 ## Kodi can wait for a network component before starting ## waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability ## waittime is the maximum time waited when kodi boots ## if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available ## if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available ## if waitmode is not set or has an other value, kodi will start immediatly ;kodi.network.waitmode=required ;kodi.network.waittime=10 ;kodi.network.waithost=192.168.0.50 # ------------ B - Network ------------ # ## Set system hostname system.hostname=RECALBOX ## Activate wifi (0,1) wifi.enabled=0 ## Wifi SSID (string) ;wifi.ssid=new ssid ## Wifi KEY (string) ;wifi.key=new key ## Samba share system.samba.enabled=1 ### Virtual Gamepads system.virtual-gamepads.enabled=1 ### SSH system.ssh.enabled=1 # ------------ C - Audio ------------ # ## Set the audio device (auto, hdmi, jack) audio.device=jack ## Set system volume (0..100) audio.volume=99 ## Enable or disable system sounds in ES (0,1) audio.bgmusic=0 # -------------- D - Controllers ----------------- # # Enable support for standard bluetooth controllers controllers.bluetooth.enabled=1 ## Please enable only one of these # -------------- D1 - PS3 Controllers ------------ # ##Enable PS3 controllers support controllers.ps3.enabled=1 ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia) controllers.ps3.driver=official # ------------ D2 - XBOX Controllers ------------ # ## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues ## Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1) controllers.xboxdrv.enabled=0 ## Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4) controllers.xboxdrv.nbcontrols=2 # ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ # ## GPIO Controllers ## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1) controllers.gpio.enabled=0 ## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2) controllers.gpio.args=map=1,2 ## DB9 Controllers ## Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1) controllers.db9.enabled=0 ## db9 arguments controllers.db9.args=map=1 ## Gamecon controllers ## Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1) controllers.gamecon.enabled=0 ## gamecon_args controllers.gamecon.args=map=1 ## XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices controllers.xarcade.enabled=1 # ------------ F - Language and keyboard ------------ # ## Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN) system.language=fr_FR ## set the keyboard layout (fr,en,de,us,es) ;system.kblayout=us ## Set you local time ## Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string) ;system.timezone=Europe/Paris # ------------ G - UPDATES ------------ # ## Automatically check for updates at start (0,1) updates.enabled=1 # default : stable ; set to beta to get the next version currently beeing tested. set to unstable at your own risk to get the developpment version. updates.type=stable # ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ # ## The global value will be used for all emulators, exept if the value ## is redifined in the emulator ## Set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m [MODE] ## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive ## use 'default' for using the default resolution ## (string) global.videomode=CEA 4 HDMI ## Shader set ## Automatically select shaders for all systems ## (none, retro, scanlines) global.shaderset=none ## Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string) global.shaders= ## Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom) global.ratio=auto ## Set smooth for all emulators (0,1) global.smooth=1 ## Set rewind for all emulators (0,1) global.rewind=1 ## Set autosave/load savestate for all emulators (0,1) global.autosave=0 ## Enable retroarchievements (0,1) ## Set your www.retroachievements.org username/password global.retroachievements=0 global.retroachievements.username= global.retroachievements.password= ## Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2) ## If you don't have issues with your controllers, let auto global.inputdriver=auto ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string) ;global.configfile=/path/to/my/configfile.cfg # ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## You can override the global configuration here ## Here is the snes example ;snes.videomode=CEA 4 HDMI snes.core=snes9x_next ;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp ;snes.ratio=16/9 ;snes.smooth=0 ;snes.rewind=1 ;snes.autosave=0 ;snes.emulator=libretro ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator : ;snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg ## Default cores for RPi3 snes.core=snes9x_next gba.core=mgba mame.core=mame078 nes.core=fceunext ## NeoGeo emulator ## You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro) neogeo.emulator=libretro ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all) neogeo.core=fba ## N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution) ## So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI). ## If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki. n64.videomode=CEA 4 HDMI ## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one : # n64.videomode=default ## Configurations generated by Recalbox n64.emulator=default moonlight.videomode=CEA 4 HDMI moonlight.emulator=default moonlight.rewind=0 moonlight.smooth=0 ## config pads perso neogeo.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/matconf5.cfg
                              • mathieu-anicet
                                input_turbo_period = "5" input_duty_cycle = "3" input_max_users = "4" input_menu_toggle_gamepad_combo = "0" input_axis_threshold = "0.500000" ui_companion_start_on_boot = "true" video_gpu_record = "false" input_remap_binds_enable = "false" back_as_menu_toggle_enable = "true" netplay_client_swap_input = "true" input_descriptor_label_show = "true" input_descriptor_hide_unbound = "false" load_dummy_on_core_shutdown = "true" builtin_mediaplayer_enable = "true" builtin_imageviewer_enable = "true" fps_show = "false" ui_menubar_enable = "true" libretro_path = "/usr/lib/libretro/fba_libretro.so" core_options_path = "~/configs/retroarch/cores/retroarch-core-options.cfg" suspend_screensaver_enable = "true" libretro_directory = "~/.config/retroarch/cores" libretro_info_path = "~/.config/retroarch/cores" content_database_path = "~/.config/retroarch/database/rdb" cheat_database_path = "/recalbox/share_init/cheats/cht/" cursor_directory = "~/.config/retroarch/database/cursors" rewind_enable = "true" audio_latency = "64" audio_sync = "true" audio_block_frames = "0" rewind_granularity = "2" video_shader_enable = "false" video_aspect_ratio = "-1.000000" video_aspect_ratio_auto = "true" video_windowed_fullscreen = "true" video_scale = "3.000000" autosave_interval = "0" video_crop_overscan = "true" video_scale_integer = "false" video_smooth = "true" video_threaded = "true" video_shared_context = "false" video_force_srgb_disable = "false" video_fullscreen = "false" bundle_assets_extract_enable = "false" bundle_assets_extract_version_current = "0" bundle_assets_extract_last_version = "0" video_refresh_rate = "59.950001" video_monitor_index = "0" video_fullscreen_x = "0" video_fullscreen_y = "0" video_driver = "gl" record_driver = "ffmpeg" camera_driver = "null" location_driver = "null" threaded_data_runloop_enable = "true" dpi_override_enable = "true" dpi_override_value = "200" menu_driver = "rgui" menu_pause_libretro = "true" menu_mouse_enable = "false" menu_pointer_enable = "false" menu_timedate_enable = "true" menu_core_enable = "true" menu_dynamic_wallpaper_enable = "false" menu_boxart_enable = "false" video_vsync = "true" video_hard_sync = "false" video_hard_sync_frames = "0" video_frame_delay = "0" video_black_frame_insertion = "false" video_disable_composition = "false" pause_nonactive = "true" video_swap_interval = "1" video_gpu_screenshot = "true" video_rotation = "0" screenshot_directory = "/recalbox/share/screenshots/" aspect_ratio_index = "19" core_updater_buildbot_assets_url = "http://buildbot.libretro.com/assets/" core_updater_auto_extract_archive = "true" camera_allow = "false" cheevos_enable = "false" cheevos_test_unofficial = "false" audio_rate_control = "true" audio_rate_control_delta = "0.005000" audio_max_timing_skew = "0.050000" audio_volume = "0.000000" audio_driver = "alsathread" audio_enable = "true" audio_mute_enable = "false" audio_out_rate = "48000" location_allow = "false" video_font_size = "32.000000" video_font_enable = "true" ups_pref = "false" bps_pref = "false" ips_pref = "false" system_directory = "/recalbox/share/bios/" input_remapping_directory = "~/.config/retroarch/remap" audio_resampler = "sinc" savefile_directory = "/recalbox/share/saves/neogeo" savestate_directory = "/recalbox/share/saves/neogeo" video_shader_dir = "/recalbox/share_init/shaders/" video_filter_dir = "default" audio_filter_dir = "default" core_assets_directory = "~/.config/retroarch/downloads" assets_directory = "~/.config/retroarch/assets" dynamic_wallpapers_directory = "default" boxarts_directory = "default" playlist_directory = "~/.config/retroarch/playlists" rgui_browser_directory = "default" rgui_config_directory = "default" rgui_show_start_screen = "false" menu_navigation_wraparound_enable = "true" menu_navigation_browser_filter_supported_extensions_enable = "true" menu_show_advanced_settings = "true" menu_entry_normal_color = "ffffffff" menu_entry_hover_color = "ff64ff64" menu_title_color = "ff64ff64" content_history_path = "~/configs/retroarch/content_history.lpl" content_history_size = "100" joypad_autoconfig_dir = "/recalbox/configs/retroarch/inputs/" input_autodetect_enable = "false" overlay_directory = "~/.config/retroarch/overlay" input_overlay_enable = "true" input_overlay_enable_autopreferred = "true" input_overlay_hide_in_menu = "true" input_overlay_opacity = "0.700000" input_overlay_scale = "1.000000" osk_overlay_directory = "~/.config/retroarch/overlay" input_osk_overlay_enable = "true" video_message_pos_x = "0.050000" video_message_pos_y = "0.050000" custom_viewport_width = "960" custom_viewport_height = "720" custom_viewport_x = "160" custom_viewport_y = "0" gamma_correction = "false" flicker_filter_enable = "false" soft_filter_enable = "false" console_resolution_width = "0" console_resolution_height = "0" soft_filter_index = "0" current_resolution_id = "0" flicker_filter_index = "0" video_font_size = "32.000000" block_sram_overwrite = "false" savestate_auto_index = "false" savestate_auto_save = "false" savestate_auto_load = "false" history_list_enable = "true" network_cmd_enable = "false" stdin_cmd_enable = "false" network_cmd_port = "55355" fastforward_ratio = "0.000000" slowmotion_ratio = "3.000000" config_save_on_exit = "true" state_slot = "0" netplay_spectator_mode_enable = "false" netplay_mode = "false" netplay_ip_port = "0" netplay_delay_frames = "0" user_language = "0" custom_bgm_enable = "false" input_driver = "udev" input_joypad_driver = "udev" input_device_p1 = "0" input_player1_joypad_index = "3" input_libretro_device_p1 = "1" input_player1_analog_dpad_mode = "0" input_device_p2 = "0" input_player2_joypad_index = "0" input_libretro_device_p2 = "1" input_player2_analog_dpad_mode = "0" input_device_p3 = "0" input_player3_joypad_index = "2" input_libretro_device_p3 = "1" input_player3_analog_dpad_mode = "0" input_device_p4 = "0" input_player4_joypad_index = "3" input_libretro_device_p4 = "1" input_player4_analog_dpad_mode = "0" input_device_p5 = "0" input_player5_joypad_index = "4" input_libretro_device_p5 = "1" input_player5_analog_dpad_mode = "0" input_device_p6 = "0" input_player6_joypad_index = "5" input_libretro_device_p6 = "1" input_player6_analog_dpad_mode = "0" input_device_p7 = "0" input_player7_joypad_index = "6" input_libretro_device_p7 = "1" input_player7_analog_dpad_mode = "0" input_device_p8 = "0" input_player8_joypad_index = "7" input_libretro_device_p8 = "1" input_player8_analog_dpad_mode = "0" input_device_p9 = "0" input_player9_joypad_index = "8" input_libretro_device_p9 = "1" input_player9_analog_dpad_mode = "0" input_device_p10 = "0" input_player10_joypad_index = "9" input_libretro_device_p10 = "1" input_player10_analog_dpad_mode = "0" input_device_p11 = "0" input_player11_joypad_index = "10" input_libretro_device_p11 = "1" input_player11_analog_dpad_mode = "0" input_device_p12 = "0" input_player12_joypad_index = "11" input_libretro_device_p12 = "1" input_player12_analog_dpad_mode = "0" input_device_p13 = "0" input_player13_joypad_index = "12" input_libretro_device_p13 = "1" input_player13_analog_dpad_mode = "0" input_device_p14 = "0" input_player14_joypad_index = "13" input_libretro_device_p14 = "1" input_player14_analog_dpad_mode = "0" input_device_p15 = "0" input_player15_joypad_index = "14" input_libretro_device_p15 = "1" input_player15_analog_dpad_mode = "0" input_device_p16 = "0" input_player16_joypad_index = "15" input_libretro_device_p16 = "1" input_player16_analog_dpad_mode = "0" network_remote_enable_user_p1 = "false" network_remote_enable_user_p2 = "false" network_remote_enable_user_p3 = "false" network_remote_enable_user_p4 = "false" network_remote_enable_user_p5 = "false" network_remote_enable_user_p6 = "false" network_remote_enable_user_p7 = "false" network_remote_enable_user_p8 = "false" network_remote_enable_user_p9 = "false" network_remote_enable_user_p10 = "false" network_remote_enable_user_p11 = "false" network_remote_enable_user_p12 = "false" network_remote_enable_user_p13 = "false" network_remote_enable_user_p14 = "false" network_remote_enable_user_p15 = "false" network_remote_enable_user_p16 = "false" network_remote_enable = "false" network_remote_base_port = "55400" input_player1_b = "z" input_player1_b_btn = "1" input_player1_b_axis = "nul" input_player1_y = "a" input_player1_y_btn = "0" input_player1_y_axis = "nul" input_player1_select = "rshift" input_player1_select_btn = "8" input_player1_select_axis = "nul" input_player1_start = "enter" input_player1_start_btn = "9" input_player1_start_axis = "nul" input_player1_up = "up" input_player1_up_btn = "nul" input_player1_up_axis = "-1" input_player1_down = "down" input_player1_down_btn = "nul" input_player1_down_axis = "+1" input_player1_left = "left" input_player1_left_btn = "nul" input_player1_left_axis = "-0" input_player1_right = "right" input_player1_right_btn = "nul" input_player1_right_axis = "+0" input_player1_a = "x" input_player1_a_btn = "2" input_player1_a_axis = "nul" input_player1_x = "s" input_player1_x_btn = "3" input_player1_x_axis = "nul" input_player1_l = "q" input_player1_l_btn = "4" input_player1_l_axis = "nul" input_player1_r = "w" input_player1_r_btn = "5" input_player1_r_axis = "nul" input_player1_l2 = "nul" input_player1_l2_btn = "nul" input_player1_l2_axis = "nul" input_player1_r2 = "nul" input_player1_r2_btn = "nul" input_player1_r2_axis = "nul" input_player1_l3 = "nul" input_player1_l3_btn = "nul" input_player1_l3_axis = "nul" input_player1_r3 = "nul" input_player1_r3_btn = "nul" input_player1_r3_axis = "nul" input_player1_l_x_plus = "nul" input_player1_l_x_plus_btn = "nul" input_player1_l_x_plus_axis = "nul" input_player1_l_x_minus = "nul" input_player1_l_x_minus_btn = "nul" input_player1_l_x_minus_axis = "nul" input_player1_l_y_plus = "nul" input_player1_l_y_plus_btn = "nul" input_player1_l_y_plus_axis = "nul" input_player1_l_y_minus = "nul" input_player1_l_y_minus_btn = "nul" input_player1_l_y_minus_axis = "nul" input_player1_r_x_plus = "nul" input_player1_r_x_plus_btn = "nul" input_player1_r_x_plus_axis = "nul" input_player1_r_x_minus = "nul" input_player1_r_x_minus_btn = "nul" input_player1_r_x_minus_axis = "nul" input_player1_r_y_plus = "nul" input_player1_r_y_plus_btn = "nul" input_player1_r_y_plus_axis = "nul" input_player1_r_y_minus = "nul" input_player1_r_y_minus_btn = "nul" input_player1_r_y_minus_axis = "nul" input_player1_turbo = "nul" input_player1_turbo_btn = "nul" input_player1_turbo_axis = "nul" input_toggle_fast_forward = "space" input_toggle_fast_forward_btn = "nul" input_toggle_fast_forward_axis = "nul" input_hold_fast_forward = "l" input_hold_fast_forward_btn = "nul" input_hold_fast_forward_axis = "+0" input_load_state = "f4" input_load_state_btn = "3" input_load_state_axis = "nul" input_save_state = "f2" input_save_state_btn = "0" input_save_state_axis = "nul" input_toggle_fullscreen = "f" input_toggle_fullscreen_btn = "nul" input_toggle_fullscreen_axis = "nul" input_exit_emulator = "escape" input_exit_emulator_btn = "9" input_exit_emulator_axis = "nul" input_state_slot_increase = "f7" input_state_slot_increase_btn = "nul" input_state_slot_increase_axis = "-1" input_state_slot_decrease = "f6" input_state_slot_decrease_btn = "nul" input_state_slot_decrease_axis = "+1" input_rewind = "r" input_rewind_btn = "nul" input_rewind_axis = "-0" input_movie_record_toggle = "o" input_movie_record_toggle_btn = "nul" input_movie_record_toggle_axis = "nul" input_pause_toggle = "p" input_pause_toggle_btn = "nul" input_pause_toggle_axis = "nul" input_frame_advance = "k" input_frame_advance_btn = "nul" input_frame_advance_axis = "nul" input_reset = "h" input_reset_btn = "2" input_reset_axis = "nul" input_shader_next = "m" input_shader_next_btn = "nul" input_shader_next_axis = "nul" input_shader_prev = "n" input_shader_prev_btn = "nul" input_shader_prev_axis = "nul" input_cheat_index_plus = "y" input_cheat_index_plus_btn = "nul" input_cheat_index_plus_axis = "nul" input_cheat_index_minus = "t" input_cheat_index_minus_btn = "nul" input_cheat_index_minus_axis = "nul" input_cheat_toggle = "u" input_cheat_toggle_btn = "nul" input_cheat_toggle_axis = "nul" input_screenshot = "f8" input_screenshot_btn = "4" input_screenshot_axis = "nul" input_audio_mute = "f9" input_audio_mute_btn = "nul" input_audio_mute_axis = "nul" input_osk_toggle = "f12" input_osk_toggle_btn = "nul" input_osk_toggle_axis = "nul" input_netplay_flip_players = "i" input_netplay_flip_players_btn = "nul" input_netplay_flip_players_axis = "nul" input_slowmotion = "e" input_slowmotion_btn = "nul" input_slowmotion_axis = "nul" input_enable_hotkey = "escape" input_enable_hotkey_btn = "8" input_enable_hotkey_axis = "nul" input_volume_up = "add" input_volume_up_btn = "nul" input_volume_up_axis = "nul" input_volume_down = "subtract" input_volume_down_btn = "nul" input_volume_down_axis = "nul" input_overlay_next = "nul" input_overlay_next_btn = "nul" input_overlay_next_axis = "nul" input_disk_eject_toggle = "nul" input_disk_eject_toggle_btn = "nul" input_disk_eject_toggle_axis = "nul" input_disk_next = "nul" input_disk_next_btn = "nul" input_disk_next_axis = "nul" input_disk_prev = "nul" input_disk_prev_btn = "nul" input_disk_prev_axis = "nul" input_grab_mouse_toggle = "f11" input_grab_mouse_toggle_btn = "nul" input_grab_mouse_toggle_axis = "nul" input_menu_toggle = "f1" input_menu_toggle_btn = "1" input_menu_toggle_axis = "nul" input_player2_b = "nul" input_player2_b_btn = "1" input_player2_b_axis = "nul" input_player2_y = "nul" input_player2_y_btn = "0" input_player2_y_axis = "nul" input_player2_select = "nul" input_player2_select_btn = "8" input_player2_select_axis = "nul" input_player2_start = "nul" input_player2_start_btn = "9" input_player2_start_axis = "nul" input_player2_up = "nul" input_player2_up_btn = "nul" input_player2_up_axis = "-1" input_player2_down = "nul" input_player2_down_btn = "nul" input_player2_down_axis = "+1" input_player2_left = "nul" input_player2_left_btn = "nul" input_player2_left_axis = "-0" input_player2_right = "nul" input_player2_right_btn = "nul" input_player2_right_axis = "+0" input_player2_a = "nul" input_player2_a_btn = "2" input_player2_a_axis = "nul" input_player2_x = "nul" input_player2_x_btn = "3" input_player2_x_axis = "nul" input_player2_l = "nul" input_player2_l_btn = "4" input_player2_l_axis = "nul" input_player2_r = "nul" input_player2_r_btn = "5" input_player2_r_axis = "nul" input_player2_l2 = "nul" input_player2_l2_btn = "nul" input_player2_l2_axis = "nul" input_player2_r2 = "nul" input_player2_r2_btn = "nul" input_player2_r2_axis = "nul" input_player2_l3 = "nul" input_player2_l3_btn = "nul" input_player2_l3_axis = "nul" input_player2_r3 = "nul" input_player2_r3_btn = "nul" input_player2_r3_axis = "nul" input_player2_l_x_plus = "nul" input_player2_l_x_plus_btn = "nul" input_player2_l_x_plus_axis = "nul" input_player2_l_x_minus = "nul" input_player2_l_x_minus_btn = "nul" input_player2_l_x_minus_axis = "nul" input_player2_l_y_plus = "nul" input_player2_l_y_plus_btn = "nul" input_player2_l_y_plus_axis = "nul" input_player2_l_y_minus = "nul" input_player2_l_y_minus_btn = "nul" input_player2_l_y_minus_axis = "nul" input_player2_r_x_plus = "nul" input_player2_r_x_plus_btn = "nul" input_player2_r_x_plus_axis = "nul" input_player2_r_x_minus = "nul" input_player2_r_x_minus_btn = "nul" input_player2_r_x_minus_axis = "nul" input_player2_r_y_plus = "nul" input_player2_r_y_plus_btn = "nul" input_player2_r_y_plus_axis = "nul" input_player2_r_y_minus = "nul" input_player2_r_y_minus_btn = "nul" input_player2_r_y_minus_axis = "nul" input_player2_turbo = "nul" input_player2_turbo_btn = "nul" input_player2_turbo_axis = "nul" input_player3_b = "nul" input_player3_b_btn = "1" input_player3_b_axis = "nul" input_player3_y = "nul" input_player3_y_btn = "0" input_player3_y_axis = "nul" input_player3_select = "nul" input_player3_select_btn = "8" input_player3_select_axis = "nul" input_player3_start = "nul" input_player3_start_btn = "9" input_player3_start_axis = "nul" input_player3_up = "nul" input_player3_up_btn = "nul" input_player3_up_axis = "-1" input_player3_down = "nul" input_player3_down_btn = "nul" input_player3_down_axis = "+1" input_player3_left = "nul" input_player3_left_btn = "nul" input_player3_left_axis = "-0" input_player3_right = "nul" input_player3_right_btn = "nul" input_player3_right_axis = "+0" input_player3_a = "nul" input_player3_a_btn = "2" input_player3_a_axis = "nul" input_player3_x = "nul" input_player3_x_btn = "3" input_player3_x_axis = "nul" input_player3_l = "nul" input_player3_l_btn = "4" input_player3_l_axis = "nul" input_player3_r = "nul" input_player3_r_btn = "5" input_player3_r_axis = "nul" input_player3_l2 = "nul" input_player3_l2_btn = "nul" input_player3_l2_axis = "nul" input_player3_r2 = "nul" input_player3_r2_btn = "nul" input_player3_r2_axis = "nul" input_player3_l3 = "nul" input_player3_l3_btn = "nul" input_player3_l3_axis = "nul" input_player3_r3 = "nul" input_player3_r3_btn = "nul" input_player3_r3_axis = "nul" input_player3_l_x_plus = "nul" input_player3_l_x_plus_btn = "nul" input_player3_l_x_plus_axis = "nul" input_player3_l_x_minus = "nul" input_player3_l_x_minus_btn = "nul" input_player3_l_x_minus_axis = "nul" input_player3_l_y_plus = "nul" input_player3_l_y_plus_btn = "nul" input_player3_l_y_plus_axis = "nul" input_player3_l_y_minus = "nul" input_player3_l_y_minus_btn = "nul" input_player3_l_y_minus_axis = "nul" input_player3_r_x_plus = "nul" input_player3_r_x_plus_btn = "nul" input_player3_r_x_plus_axis = "nul" input_player3_r_x_minus = "nul" input_player3_r_x_minus_btn = "nul" input_player3_r_x_minus_axis = "nul" input_player3_r_y_plus = "nul" input_player3_r_y_plus_btn = "nul" input_player3_r_y_plus_axis = "nul" input_player3_r_y_minus = "nul" input_player3_r_y_minus_btn = "nul" input_player3_r_y_minus_axis = "nul" input_player3_turbo = "nul" input_player3_turbo_btn = "nul" input_player3_turbo_axis = "nul" input_player4_b = "nul" input_player4_b_btn = "1" input_player4_b_axis = "nul" input_player4_y = "nul" input_player4_y_btn = "0" input_player4_y_axis = "nul" input_player4_select = "nul" input_player4_select_btn = "8" input_player4_select_axis = "nul" input_player4_start = "nul" input_player4_start_btn = "9" input_player4_start_axis = "nul" input_player4_up = "nul" input_player4_up_btn = "nul" input_player4_up_axis = "-1" input_player4_down = "nul" input_player4_down_btn = "nul" input_player4_down_axis = "+1" input_player4_left = "nul" input_player4_left_btn = "nul" input_player4_left_axis = "-0" input_player4_right = "nul" input_player4_right_btn = "nul" input_player4_right_axis = "+0" input_player4_a = "nul" input_player4_a_btn = "2" input_player4_a_axis = "nul" input_player4_x = "nul" input_player4_x_btn = "3" input_player4_x_axis = "nul" input_player4_l = "nul" input_player4_l_btn = "4" input_player4_l_axis = "nul" input_player4_r = "nul" input_player4_r_btn = "5" input_player4_r_axis = "nul" input_player4_l2 = "nul" input_player4_l2_btn = "nul" input_player4_l2_axis = "nul" input_player4_r2 = "nul" input_player4_r2_btn = "nul" input_player4_r2_axis = "nul" input_player4_l3 = "nul" input_player4_l3_btn = "nul" input_player4_l3_axis = "nul" input_player4_r3 = "nul" input_player4_r3_btn = "nul" input_player4_r3_axis = "nul" input_player4_l_x_plus = "nul" input_player4_l_x_plus_btn = "nul" input_player4_l_x_plus_axis = "nul" input_player4_l_x_minus = "nul" input_player4_l_x_minus_btn = "nul" input_player4_l_x_minus_axis = "nul" input_player4_l_y_plus = "nul" input_player4_l_y_plus_btn = "nul" input_player4_l_y_plus_axis = "nul" input_player4_l_y_minus = "nul" input_player4_l_y_minus_btn = "nul" input_player4_l_y_minus_axis = "nul" input_player4_r_x_plus = "nul" input_player4_r_x_plus_btn = "nul" input_player4_r_x_plus_axis = "nul" input_player4_r_x_minus = "nul" input_player4_r_x_minus_btn = "nul" input_player4_r_x_minus_axis = "nul" input_player4_r_y_plus = "nul" input_player4_r_y_plus_btn = "nul" input_player4_r_y_plus_axis = "nul" input_player4_r_y_minus = "nul" input_player4_r_y_minus_btn = "nul" input_player4_r_y_minus_axis = "nul" input_player4_turbo = "nul" input_player4_turbo_btn = "nul" input_player4_turbo_axis = "nul" input_player5_b = "nul" input_player5_b_btn = "nul" input_player5_b_axis = "nul" input_player5_y = "nul" input_player5_y_btn = "nul" input_player5_y_axis = "nul" input_player5_select = "nul" input_player5_select_btn = "nul" input_player5_select_axis = "nul" input_player5_start = "nul" input_player5_start_btn = "nul" input_player5_start_axis = "nul" input_player5_up = "nul" input_player5_up_btn = "nul" input_player5_up_axis = "nul" input_player5_down = "nul" input_player5_down_btn = "nul" input_player5_down_axis = "nul" input_player5_left = "nul" input_player5_left_btn = "nul" input_player5_left_axis = "nul" input_player5_right = "nul" input_player5_right_btn = "nul" input_player5_right_axis = "nul" input_player5_a = "nul" input_player5_a_btn = "nul" input_player5_a_axis = "nul" input_player5_x = "nul" input_player5_x_btn = "nul" input_player5_x_axis = "nul" input_player5_l = "nul" input_player5_l_btn = "nul" input_player5_l_axis = "nul" input_player5_r = "nul" input_player5_r_btn = "nul" input_player5_r_axis = "nul" input_player5_l2 = "nul" input_player5_l2_btn = "nul" input_player5_l2_axis = "nul" input_player5_r2 = "nul" input_player5_r2_btn = "nul" input_player5_r2_axis = "nul" input_player5_l3 = "nul" input_player5_l3_btn = "nul" input_player5_l3_axis = "nul" input_player5_r3 = "nul" input_player5_r3_btn = "nul" input_player5_r3_axis = "nul" input_player5_l_x_plus = "nul" input_player5_l_x_plus_btn = "nul" input_player5_l_x_plus_axis = "nul" input_player5_l_x_minus = "nul" input_player5_l_x_minus_btn = "nul" input_player5_l_x_minus_axis = "nul" input_player5_l_y_plus = "nul" input_player5_l_y_plus_btn = "nul" input_player5_l_y_plus_axis = "nul" input_player5_l_y_minus = "nul" input_player5_l_y_minus_btn = "nul" input_player5_l_y_minus_axis = "nul" input_player5_r_x_plus = "nul" input_player5_r_x_plus_btn = "nul" input_player5_r_x_plus_axis = "nul" input_player5_r_x_minus = "nul" input_player5_r_x_minus_btn = "nul" input_player5_r_x_minus_axis = "nul" input_player5_r_y_plus = "nul" input_player5_r_y_plus_btn = "nul" input_player5_r_y_plus_axis = "nul" input_player5_r_y_minus = "nul" input_player5_r_y_minus_btn = "nul" input_player5_r_y_minus_axis = "nul" input_player5_turbo = "nul" input_player5_turbo_btn = "nul" input_player5_turbo_axis = "nul" input_player6_b = "nul" input_player6_b_btn = "nul" input_player6_b_axis = "nul" input_player6_y = "nul" input_player6_y_btn = "nul" input_player6_y_axis = "nul" input_player6_select = "nul" input_player6_select_btn = "nul" input_player6_select_axis = "nul" input_player6_start = "nul" input_player6_start_btn = "nul" input_player6_start_axis = "nul" input_player6_up = "nul" input_player6_up_btn = "nul" input_player6_up_axis = "nul" input_player6_down = "nul" input_player6_down_btn = "nul" input_player6_down_axis = "nul" input_player6_left = "nul" input_player6_left_btn = "nul" input_player6_left_axis = "nul" input_player6_right = "nul" input_player6_right_btn = "nul" input_player6_right_axis = "nul" input_player6_a = "nul" input_player6_a_btn = "nul" input_player6_a_axis = "nul" input_player6_x = "nul" input_player6_x_btn = "nul" input_player6_x_axis = "nul" input_player6_l = "nul" input_player6_l_btn = "nul" input_player6_l_axis = "nul" input_player6_r = "nul" input_player6_r_btn = "nul" input_player6_r_axis = "nul" input_player6_l2 = "nul" input_player6_l2_btn = "nul" input_player6_l2_axis = "nul" input_player6_r2 = "nul" input_player6_r2_btn = "nul" input_player6_r2_axis = "nul" input_player6_l3 = "nul" input_player6_l3_btn = "nul" input_player6_l3_axis = "nul" input_player6_r3 = "nul" input_player6_r3_btn = "nul" input_player6_r3_axis = "nul" input_player6_l_x_plus = "nul" input_player6_l_x_plus_btn = "nul" input_player6_l_x_plus_axis = "nul" input_player6_l_x_minus = "nul" input_player6_l_x_minus_btn = "nul" input_player6_l_x_minus_axis = "nul" input_player6_l_y_plus = "nul" input_player6_l_y_plus_btn = "nul" input_player6_l_y_plus_axis = "nul" input_player6_l_y_minus = "nul" input_player6_l_y_minus_btn = "nul" input_player6_l_y_minus_axis = "nul" input_player6_r_x_plus = "nul" input_player6_r_x_plus_btn = "nul" input_player6_r_x_plus_axis = "nul" input_player6_r_x_minus = "nul" input_player6_r_x_minus_btn = "nul" input_player6_r_x_minus_axis = "nul" input_player6_r_y_plus = "nul" input_player6_r_y_plus_btn = "nul" input_player6_r_y_plus_axis = "nul" input_player6_r_y_minus = "nul" input_player6_r_y_minus_btn = "nul" input_player6_r_y_minus_axis = "nul" input_player6_turbo = "nul" input_player6_turbo_btn = "nul" input_player6_turbo_axis = "nul" input_player7_b = "nul" input_player7_b_btn = "nul" input_player7_b_axis = "nul" input_player7_y = "nul" input_player7_y_btn = "nul" input_player7_y_axis = "nul" input_player7_select = "nul" input_player7_select_btn = "nul" input_player7_select_axis = "nul" input_player7_start = "nul" input_player7_start_btn = "nul" input_player7_start_axis = "nul" input_player7_up = "nul" input_player7_up_btn = "nul" input_player7_up_axis = "nul" input_player7_down = "nul" input_player7_down_btn = "nul" input_player7_down_axis = "nul" input_player7_left = "nul" input_player7_left_btn = "nul" input_player7_left_axis = "nul" input_player7_right = "nul" input_player7_right_btn = "nul" input_player7_right_axis = "nul" input_player7_a = "nul" input_player7_a_btn = "nul" input_player7_a_axis = "nul" input_player7_x = "nul" input_player7_x_btn = "nul" input_player7_x_axis = "nul" input_player7_l = "nul" input_player7_l_btn = "nul" input_player7_l_axis = "nul" input_player7_r = "nul" input_player7_r_btn = "nul" input_player7_r_axis = "nul" input_player7_l2 = "nul" input_player7_l2_btn = "nul" input_player7_l2_axis = "nul" input_player7_r2 = "nul" input_player7_r2_btn = "nul" input_player7_r2_axis = "nul" input_player7_l3 = "nul" input_player7_l3_btn = "nul" input_player7_l3_axis = "nul" input_player7_r3 = "nul" input_player7_r3_btn = "nul" input_player7_r3_axis = "nul" input_player7_l_x_plus = "nul" input_player7_l_x_plus_btn = "nul" input_player7_l_x_plus_axis = "nul" input_player7_l_x_minus = "nul" input_player7_l_x_minus_btn = "nul" input_player7_l_x_minus_axis = "nul" input_player7_l_y_plus = "nul" input_player7_l_y_plus_btn = "nul" input_player7_l_y_plus_axis = "nul" input_player7_l_y_minus = "nul" input_player7_l_y_minus_btn = "nul" input_player7_l_y_minus_axis = "nul" input_player7_r_x_plus = "nul" input_player7_r_x_plus_btn = "nul" input_player7_r_x_plus_axis = "nul" input_player7_r_x_minus = "nul" input_player7_r_x_minus_btn = "nul" input_player7_r_x_minus_axis = "nul" input_player7_r_y_plus = "nul" input_player7_r_y_plus_btn = "nul" input_player7_r_y_plus_axis = "nul" input_player7_r_y_minus = "nul" input_player7_r_y_minus_btn = "nul" input_player7_r_y_minus_axis = "nul" input_player7_turbo = "nul" input_player7_turbo_btn = "nul" input_player7_turbo_axis = "nul" input_player8_b = "nul" input_player8_b_btn = "nul" input_player8_b_axis = "nul" input_player8_y = "nul" input_player8_y_btn = "nul" input_player8_y_axis = "nul" input_player8_select = "nul" input_player8_select_btn = "nul" input_player8_select_axis = "nul" input_player8_start = "nul" input_player8_start_btn = "nul" input_player8_start_axis = "nul" input_player8_up = "nul" input_player8_up_btn = "nul" input_player8_up_axis = "nul" input_player8_down = "nul" input_player8_down_btn = "nul" input_player8_down_axis = "nul" input_player8_left = "nul" input_player8_left_btn = "nul" input_player8_left_axis = "nul" input_player8_right = "nul" input_player8_right_btn = "nul" input_player8_right_axis = "nul" input_player8_a = "nul" input_player8_a_btn = "nul" input_player8_a_axis = "nul" input_player8_x = "nul" input_player8_x_btn = "nul" input_player8_x_axis = "nul" input_player8_l = "nul" input_player8_l_btn = "nul" input_player8_l_axis = "nul" input_player8_r = "nul" input_player8_r_btn = "nul" input_player8_r_axis = "nul" input_player8_l2 = "nul" input_player8_l2_btn = "nul" input_player8_l2_axis = "nul" input_player8_r2 = "nul" input_player8_r2_btn = "nul" input_player8_r2_axis = "nul" input_player8_l3 = "nul" input_player8_l3_btn = "nul" input_player8_l3_axis = "nul" input_player8_r3 = "nul" input_player8_r3_btn = "nul" input_player8_r3_axis = "nul" input_player8_l_x_plus = "nul" input_player8_l_x_plus_btn = "nul" input_player8_l_x_plus_axis = "nul" input_player8_l_x_minus = "nul" input_player8_l_x_minus_btn = "nul" input_player8_l_x_minus_axis = "nul" input_player8_l_y_plus = "nul" input_player8_l_y_plus_btn = "nul" input_player8_l_y_plus_axis = "nul" input_player8_l_y_minus = "nul" input_player8_l_y_minus_btn = "nul" input_player8_l_y_minus_axis = "nul" input_player8_r_x_plus = "nul" input_player8_r_x_plus_btn = "nul" input_player8_r_x_plus_axis = "nul" input_player8_r_x_minus = "nul" input_player8_r_x_minus_btn = "nul" input_player8_r_x_minus_axis = "nul" input_player8_r_y_plus = "nul" input_player8_r_y_plus_btn = "nul" input_player8_r_y_plus_axis = "nul" input_player8_r_y_minus = "nul" input_player8_r_y_minus_btn = "nul" input_player8_r_y_minus_axis = "nul" input_player8_turbo = "nul" input_player8_turbo_btn = "nul" input_player8_turbo_axis = "nul" input_player9_b = "nul" input_player9_b_btn = "nul" input_player9_b_axis = "nul" input_player9_y = "nul" input_player9_y_btn = "nul" input_player9_y_axis = "nul" input_player9_select = "nul" input_player9_select_btn = "nul" input_player9_select_axis = "nul" input_player9_start = "nul" input_player9_start_btn = "nul" input_player9_start_axis = "nul" input_player9_up = "nul" input_player9_up_btn = "nul" input_player9_up_axis = "nul" input_player9_down = "nul" input_player9_down_btn = "nul" input_player9_down_axis = "nul" input_player9_left = "nul" input_player9_left_btn = "nul" input_player9_left_axis = "nul" input_player9_right = "nul" input_player9_right_btn = "nul" input_player9_right_axis = "nul" input_player9_a = "nul" input_player9_a_btn = "nul" input_player9_a_axis = "nul" input_player9_x = "nul" input_player9_x_btn = "nul" input_player9_x_axis = "nul" input_player9_l = "nul" input_player9_l_btn = "nul" input_player9_l_axis = "nul" input_player9_r = "nul" input_player9_r_btn = "nul" input_player9_r_axis = "nul" input_player9_l2 = "nul" input_player9_l2_btn = "nul" input_player9_l2_axis = "nul" input_player9_r2 = "nul" input_player9_r2_btn = "nul" input_player9_r2_axis = "nul" input_player9_l3 = "nul" input_player9_l3_btn = "nul" input_player9_l3_axis = "nul" input_player9_r3 = "nul" input_player9_r3_btn = "nul" input_player9_r3_axis = "nul" input_player9_l_x_plus = "nul" input_player9_l_x_plus_btn = "nul" input_player9_l_x_plus_axis = "nul" input_player9_l_x_minus = "nul" input_player9_l_x_minus_btn = "nul" input_player9_l_x_minus_axis = "nul" input_player9_l_y_plus = "nul" input_player9_l_y_plus_btn = "nul" input_player9_l_y_plus_axis = "nul" input_player9_l_y_minus = "nul" input_player9_l_y_minus_btn = "nul" input_player9_l_y_minus_axis = "nul" input_player9_r_x_plus = "nul" input_player9_r_x_plus_btn = "nul" input_player9_r_x_plus_axis = "nul" input_player9_r_x_minus = "nul" input_player9_r_x_minus_btn = "nul" input_player9_r_x_minus_axis = "nul" input_player9_r_y_plus = "nul" input_player9_r_y_plus_btn = "nul" input_player9_r_y_plus_axis = "nul" input_player9_r_y_minus = "nul" input_player9_r_y_minus_btn = "nul" input_player9_r_y_minus_axis = "nul" input_player9_turbo = "nul" input_player9_turbo_btn = "nul" input_player9_turbo_axis = "nul" input_player10_b = "nul" input_player10_b_btn = "nul" input_player10_b_axis = "nul" input_player10_y = "nul" input_player10_y_btn = "nul" input_player10_y_axis = "nul" input_player10_select = "nul" input_player10_select_btn = "nul" input_player10_select_axis = "nul" input_player10_start = "nul" input_player10_start_btn = "nul" input_player10_start_axis = "nul" input_player10_up = "nul" input_player10_up_btn = "nul" input_player10_up_axis = "nul" input_player10_down = "nul" input_player10_down_btn = "nul" input_player10_down_axis = "nul" input_player10_left = "nul" input_player10_left_btn = "nul" input_player10_left_axis = "nul" input_player10_right = "nul" input_player10_right_btn = "nul" input_player10_right_axis = "nul" input_player10_a = "nul" input_player10_a_btn = "nul" input_player10_a_axis = "nul" input_player10_x = "nul" input_player10_x_btn = "nul" input_player10_x_axis = "nul" input_player10_l = "nul" input_player10_l_btn = "nul" input_player10_l_axis = "nul" input_player10_r = "nul" input_player10_r_btn = "nul" input_player10_r_axis = "nul" input_player10_l2 = "nul" input_player10_l2_btn = "nul" input_player10_l2_axis = "nul" input_player10_r2 = "nul" input_player10_r2_btn = "nul" input_player10_r2_axis = "nul" input_player10_l3 = "nul" input_player10_l3_btn = "nul" input_player10_l3_axis = "nul" input_player10_r3 = "nul" input_player10_r3_btn = "nul" input_player10_r3_axis = "nul" input_player10_l_x_plus = "nul" input_player10_l_x_plus_btn = "nul" input_player10_l_x_plus_axis = "nul" input_player10_l_x_minus = "nul" input_player10_l_x_minus_btn = "nul" input_player10_l_x_minus_axis = "nul" input_player10_l_y_plus = "nul" input_player10_l_y_plus_btn = "nul" input_player10_l_y_plus_axis = "nul" input_player10_l_y_minus = "nul" input_player10_l_y_minus_btn = "nul" input_player10_l_y_minus_axis = "nul" input_player10_r_x_plus = "nul" input_player10_r_x_plus_btn = "nul" input_player10_r_x_plus_axis = "nul" input_player10_r_x_minus = "nul" input_player10_r_x_minus_btn = "nul" input_player10_r_x_minus_axis = "nul" input_player10_r_y_plus = "nul" input_player10_r_y_plus_btn = "nul" input_player10_r_y_plus_axis = "nul" input_player10_r_y_minus = "nul" input_player10_r_y_minus_btn = "nul" input_player10_r_y_minus_axis = "nul" input_player10_turbo = "nul" input_player10_turbo_btn = "nul" input_player10_turbo_axis = "nul" input_player11_b = "nul" input_player11_b_btn = "nul" input_player11_b_axis = "nul" input_player11_y = "nul" input_player11_y_btn = "nul" input_player11_y_axis = "nul" input_player11_select = "nul" input_player11_select_btn = "nul" input_player11_select_axis = "nul" input_player11_start = "nul" input_player11_start_btn = "nul" input_player11_start_axis = "nul" input_player11_up = "nul" input_player11_up_btn = "nul" input_player11_up_axis = "nul" input_player11_down = "nul" input_player11_down_btn = "nul" input_player11_down_axis = "nul" input_player11_left = "nul" input_player11_left_btn = "nul" input_player11_left_axis = "nul" input_player11_right = "nul" input_player11_right_btn = "nul" input_player11_right_axis = "nul" input_player11_a = "nul" input_player11_a_btn = "nul" input_player11_a_axis = "nul" input_player11_x = "nul" input_player11_x_btn = "nul" input_player11_x_axis = "nul" input_player11_l = "nul" input_player11_l_btn = "nul" input_player11_l_axis = "nul" input_player11_r = "nul" input_player11_r_btn = "nul" input_player11_r_axis = "nul" input_player11_l2 = "nul" input_player11_l2_btn = "nul" input_player11_l2_axis = "nul" input_player11_r2 = "nul" input_player11_r2_btn = "nul" input_player11_r2_axis = "nul" input_player11_l3 = "nul" input_player11_l3_btn = "nul" input_player11_l3_axis = "nul" input_player11_r3 = "nul" input_player11_r3_btn = "nul" input_player11_r3_axis = "nul" input_player11_l_x_plus = "nul" input_player11_l_x_plus_btn = "nul" input_player11_l_x_plus_axis = "nul" input_player11_l_x_minus = "nul" input_player11_l_x_minus_btn = "nul" input_player11_l_x_minus_axis = "nul" input_player11_l_y_plus = "nul" input_player11_l_y_plus_btn = "nul" input_player11_l_y_plus_axis = "nul" input_player11_l_y_minus = "nul" input_player11_l_y_minus_btn = "nul" input_player11_l_y_minus_axis = "nul" input_player11_r_x_plus = "nul" input_player11_r_x_plus_btn = "nul" input_player11_r_x_plus_axis = "nul" input_player11_r_x_minus = "nul" input_player11_r_x_minus_btn = "nul" input_player11_r_x_minus_axis = "nul" input_player11_r_y_plus = "nul" input_player11_r_y_plus_btn = "nul" input_player11_r_y_plus_axis = "nul" input_player11_r_y_minus = "nul" input_player11_r_y_minus_btn = "nul" input_player11_r_y_minus_axis = "nul" input_player11_turbo = "nul" input_player11_turbo_btn = "nul" input_player11_turbo_axis = "nul" input_player12_b = "nul" input_player12_b_btn = "nul" input_player12_b_axis = "nul" input_player12_y = "nul" input_player12_y_btn = "nul" input_player12_y_axis = "nul" input_player12_select = "nul" input_player12_select_btn = "nul" input_player12_select_axis = "nul" input_player12_start = "nul" input_player12_start_btn = "nul" input_player12_start_axis = "nul" input_player12_up = "nul" input_player12_up_btn = "nul" input_player12_up_axis = "nul" input_player12_down = "nul" input_player12_down_btn = "nul" input_player12_down_axis = "nul" input_player12_left = "nul" input_player12_left_btn = "nul" input_player12_left_axis = "nul" input_player12_right = "nul" input_player12_right_btn = "nul" input_player12_right_axis = "nul" input_player12_a = "nul" input_player12_a_btn = "nul" input_player12_a_axis = "nul" input_player12_x = "nul" input_player12_x_btn = "nul" input_player12_x_axis = "nul" input_player12_l = "nul" input_player12_l_btn = "nul" input_player12_l_axis = "nul" input_player12_r = "nul" input_player12_r_btn = "nul" input_player12_r_axis = "nul" input_player12_l2 = "nul" input_player12_l2_btn = "nul" input_player12_l2_axis = "nul" input_player12_r2 = "nul" input_player12_r2_btn = "nul" input_player12_r2_axis = "nul" input_player12_l3 = "nul" input_player12_l3_btn = "nul" input_player12_l3_axis = "nul" input_player12_r3 = "nul" input_player12_r3_btn = "nul" input_player12_r3_axis = "nul" input_player12_l_x_plus = "nul" input_player12_l_x_plus_btn = "nul" input_player12_l_x_plus_axis = "nul" input_player12_l_x_minus = "nul" input_player12_l_x_minus_btn = "nul" input_player12_l_x_minus_axis = "nul" input_player12_l_y_plus = "nul" input_player12_l_y_plus_btn = "nul" input_player12_l_y_plus_axis = "nul" input_player12_l_y_minus = "nul" input_player12_l_y_minus_btn = "nul" input_player12_l_y_minus_axis = "nul" input_player12_r_x_plus = "nul" input_player12_r_x_plus_btn = "nul" input_player12_r_x_plus_axis = "nul" input_player12_r_x_minus = "nul" input_player12_r_x_minus_btn = "nul" input_player12_r_x_minus_axis = "nul" input_player12_r_y_plus = "nul" input_player12_r_y_plus_btn = "nul" input_player12_r_y_plus_axis = "nul" input_player12_r_y_minus = "nul" input_player12_r_y_minus_btn = "nul" input_player12_r_y_minus_axis = "nul" input_player12_turbo = "nul" input_player12_turbo_btn = "nul" input_player12_turbo_axis = "nul" input_player13_b = "nul" input_player13_b_btn = "nul" input_player13_b_axis = "nul" input_player13_y = "nul" input_player13_y_btn = "nul" input_player13_y_axis = "nul" input_player13_select = "nul" input_player13_select_btn = "nul" input_player13_select_axis = "nul" input_player13_start = "nul" input_player13_start_btn = "nul" input_player13_start_axis = "nul" input_player13_up = "nul" input_player13_up_btn = "nul" input_player13_up_axis = "nul" input_player13_down = "nul" input_player13_down_btn = "nul" input_player13_down_axis = "nul" input_player13_left = "nul" input_player13_left_btn = "nul" input_player13_left_axis = "nul" input_player13_right = "nul" input_player13_right_btn = "nul" input_player13_right_axis = "nul" input_player13_a = "nul" input_player13_a_btn = "nul" input_player13_a_axis = "nul" input_player13_x = "nul" input_player13_x_btn = "nul" input_player13_x_axis = "nul" input_player13_l = "nul" input_player13_l_btn = "nul" input_player13_l_axis = "nul" input_player13_r = "nul" input_player13_r_btn = "nul" input_player13_r_axis = "nul" input_player13_l2 = "nul" input_player13_l2_btn = "nul" input_player13_l2_axis = "nul" input_player13_r2 = "nul" input_player13_r2_btn = "nul" input_player13_r2_axis = "nul" input_player13_l3 = "nul" input_player13_l3_btn = "nul" input_player13_l3_axis = "nul" input_player13_r3 = "nul" input_player13_r3_btn = "nul" input_player13_r3_axis = "nul" input_player13_l_x_plus = "nul" input_player13_l_x_plus_btn = "nul" input_player13_l_x_plus_axis = "nul" input_player13_l_x_minus = "nul" input_player13_l_x_minus_btn = "nul" input_player13_l_x_minus_axis = "nul" input_player13_l_y_plus = "nul" input_player13_l_y_plus_btn = "nul" input_player13_l_y_plus_axis = "nul" input_player13_l_y_minus = "nul" input_player13_l_y_minus_btn = "nul" input_player13_l_y_minus_axis = "nul" input_player13_r_x_plus = "nul" input_player13_r_x_plus_btn = "nul" input_player13_r_x_plus_axis = "nul" input_player13_r_x_minus = "nul" input_player13_r_x_minus_btn = "nul" input_player13_r_x_minus_axis = "nul" input_player13_r_y_plus = "nul" input_player13_r_y_plus_btn = "nul" input_player13_r_y_plus_axis = "nul" input_player13_r_y_minus = "nul" input_player13_r_y_minus_btn = "nul" input_player13_r_y_minus_axis = "nul" input_player13_turbo = "nul" input_player13_turbo_btn = "nul" input_player13_turbo_axis = "nul" input_player14_b = "nul" input_player14_b_btn = "nul" input_player14_b_axis = "nul" input_player14_y = "nul" input_player14_y_btn = "nul" input_player14_y_axis = "nul" input_player14_select = "nul" input_player14_select_btn = "nul" input_player14_select_axis = "nul" input_player14_start = "nul" input_player14_start_btn = "nul" input_player14_start_axis = "nul" input_player14_up = "nul" input_player14_up_btn = "nul" input_player14_up_axis = "nul" input_player14_down = "nul" input_player14_down_btn = "nul" input_player14_down_axis = "nul" input_player14_left = "nul" input_player14_left_btn = "nul" input_player14_left_axis = "nul" input_player14_right = "nul" input_player14_right_btn = "nul" input_player14_right_axis = "nul" input_player14_a = "nul" input_player14_a_btn = "nul" input_player14_a_axis = "nul" input_player14_x = "nul" input_player14_x_btn = "nul" input_player14_x_axis = "nul" input_player14_l = "nul" input_player14_l_btn = "nul" input_player14_l_axis = "nul" input_player14_r = "nul" input_player14_r_btn = "nul" input_player14_r_axis = "nul" input_player14_l2 = "nul" input_player14_l2_btn = "nul" input_player14_l2_axis = "nul" input_player14_r2 = "nul" input_player14_r2_btn = "nul" input_player14_r2_axis = "nul" input_player14_l3 = "nul" input_player14_l3_btn = "nul" input_player14_l3_axis = "nul" input_player14_r3 = "nul" input_player14_r3_btn = "nul" input_player14_r3_axis = "nul" input_player14_l_x_plus = "nul" input_player14_l_x_plus_btn = "nul" input_player14_l_x_plus_axis = "nul" input_player14_l_x_minus = "nul" input_player14_l_x_minus_btn = "nul" input_player14_l_x_minus_axis = "nul" input_player14_l_y_plus = "nul" input_player14_l_y_plus_btn = "nul" input_player14_l_y_plus_axis = "nul" input_player14_l_y_minus = "nul" input_player14_l_y_minus_btn = "nul" input_player14_l_y_minus_axis = "nul" input_player14_r_x_plus = "nul" input_player14_r_x_plus_btn = "nul" input_player14_r_x_plus_axis = "nul" input_player14_r_x_minus = "nul" input_player14_r_x_minus_btn = "nul" input_player14_r_x_minus_axis = "nul" input_player14_r_y_plus = "nul" input_player14_r_y_plus_btn = "nul" input_player14_r_y_plus_axis = "nul" input_player14_r_y_minus = "nul" input_player14_r_y_minus_btn = "nul" input_player14_r_y_minus_axis = "nul" input_player14_turbo = "nul" input_player14_turbo_btn = "nul" input_player14_turbo_axis = "nul" input_player15_b = "nul" input_player15_b_btn = "nul" input_player15_b_axis = "nul" input_player15_y = "nul" input_player15_y_btn = "nul" input_player15_y_axis = "nul" input_player15_select = "nul" input_player15_select_btn = "nul" input_player15_select_axis = "nul" input_player15_start = "nul" input_player15_start_btn = "nul" input_player15_start_axis = "nul" input_player15_up = "nul" input_player15_up_btn = "nul" input_player15_up_axis = "nul" input_player15_down = "nul" input_player15_down_btn = "nul" input_player15_down_axis = "nul" input_player15_left = "nul" input_player15_left_btn = "nul" input_player15_left_axis = "nul" input_player15_right = "nul" input_player15_right_btn = "nul" input_player15_right_axis = "nul" input_player15_a = "nul" input_player15_a_btn = "nul" input_player15_a_axis = "nul" input_player15_x = "nul" input_player15_x_btn = "nul" input_player15_x_axis = "nul" input_player15_l = "nul" input_player15_l_btn = "nul" input_player15_l_axis = "nul" input_player15_r = "nul" input_player15_r_btn = "nul" input_player15_r_axis = "nul" input_player15_l2 = "nul" input_player15_l2_btn = "nul" input_player15_l2_axis = "nul" input_player15_r2 = "nul" input_player15_r2_btn = "nul" input_player15_r2_axis = "nul" input_player15_l3 = "nul" input_player15_l3_btn = "nul" input_player15_l3_axis = "nul" input_player15_r3 = "nul" input_player15_r3_btn = "nul" input_player15_r3_axis = "nul" input_player15_l_x_plus = "nul" input_player15_l_x_plus_btn = "nul" input_player15_l_x_plus_axis = "nul" input_player15_l_x_minus = "nul" input_player15_l_x_minus_btn = "nul" input_player15_l_x_minus_axis = "nul" input_player15_l_y_plus = "nul" input_player15_l_y_plus_btn = "nul" input_player15_l_y_plus_axis = "nul" input_player15_l_y_minus = "nul" input_player15_l_y_minus_btn = "nul" input_player15_l_y_minus_axis = "nul" input_player15_r_x_plus = "nul" input_player15_r_x_plus_btn = "nul" input_player15_r_x_plus_axis = "nul" input_player15_r_x_minus = "nul" input_player15_r_x_minus_btn = "nul" input_player15_r_x_minus_axis = "nul" input_player15_r_y_plus = "nul" input_player15_r_y_plus_btn = "nul" input_player15_r_y_plus_axis = "nul" input_player15_r_y_minus = "nul" input_player15_r_y_minus_btn = "nul" input_player15_r_y_minus_axis = "nul" input_player15_turbo = "nul" input_player15_turbo_btn = "nul" input_player15_turbo_axis = "nul" input_player16_b = "nul" input_player16_b_btn = "nul" input_player16_b_axis = "nul" input_player16_y = "nul" input_player16_y_btn = "nul" input_player16_y_axis = "nul" input_player16_select = "nul" input_player16_select_btn = "nul" input_player16_select_axis = "nul" input_player16_start = "nul" input_player16_start_btn = "nul" input_player16_start_axis = "nul" input_player16_up = "nul" input_player16_up_btn = "nul" input_player16_up_axis = "nul" input_player16_down = "nul" input_player16_down_btn = "nul" input_player16_down_axis = "nul" input_player16_left = "nul" input_player16_left_btn = "nul" input_player16_left_axis = "nul" input_player16_right = "nul" input_player16_right_btn = "nul" input_player16_right_axis = "nul" input_player16_a = "nul" input_player16_a_btn = "nul" input_player16_a_axis = "nul" input_player16_x = "nul" input_player16_x_btn = "nul" input_player16_x_axis = "nul" input_player16_l = "nul" input_player16_l_btn = "nul" input_player16_l_axis = "nul" input_player16_r = "nul" input_player16_r_btn = "nul" input_player16_r_axis = "nul" input_player16_l2 = "nul" input_player16_l2_btn = "nul" input_player16_l2_axis = "nul" input_player16_r2 = "nul" input_player16_r2_btn = "nul" input_player16_r2_axis = "nul" input_player16_l3 = "nul" input_player16_l3_btn = "nul" input_player16_l3_axis = "nul" input_player16_r3 = "nul" input_player16_r3_btn = "nul" input_player16_r3_axis = "nul" input_player16_l_x_plus = "nul" input_player16_l_x_plus_btn = "nul" input_player16_l_x_plus_axis = "nul" input_player16_l_x_minus = "nul" input_player16_l_x_minus_btn = "nul" input_player16_l_x_minus_axis = "nul" input_player16_l_y_plus = "nul" input_player16_l_y_plus_btn = "nul" input_player16_l_y_plus_axis = "nul" input_player16_l_y_minus = "nul" input_player16_l_y_minus_btn = "nul" input_player16_l_y_minus_axis = "nul" input_player16_r_x_plus = "nul" input_player16_r_x_plus_btn = "nul" input_player16_r_x_plus_axis = "nul" input_player16_r_x_minus = "nul" input_player16_r_x_minus_btn = "nul" input_player16_r_x_minus_axis = "nul" input_player16_r_y_plus = "nul" input_player16_r_y_plus_btn = "nul" input_player16_r_y_plus_axis = "nul" input_player16_r_y_minus = "nul" input_player16_r_y_minus_btn = "nul" input_player16_r_y_minus_axis = "nul" input_player16_turbo = "nul" input_player16_turbo_btn = "nul" input_player16_turbo_axis = "nul" core_specific_config = "false" game_specific_options = "false" auto_overrides_enable = "false" auto_remaps_enable = "false" sort_savefiles_enable = "false" sort_savestates_enable = "false" libretro_log_level = "0" log_verbosity = "false" perfcnt_enable = "false" keyboard_gamepad_enable = "true" keyboard_gamepad_mapping_type = "1" core_set_supports_no_game_enable = "true" menu_ok_btn = "8" menu_cancel_btn = "0" menu_search_btn = "9" menu_info_btn = "2" menu_default_btn = "3" menu_scroll_down_btn = "11" menu_scroll_up_btn = "10" recording_output_directory = "" recording_config_directory = "" content_history_dir = "" video_shader = "" bundle_assets_src_path = "" bundle_assets_dst_path = "" bundle_assets_dst_path_subdir = "" playlist_names = "" playlist_cores = "" menu_wallpaper = "" audio_device = "" video_filter = "" audio_dsp_plugin = "" core_updater_buildbot_url = "" camera_device = "" cheevos_username = "" cheevos_password = "" video_context_driver = "" cache_directory = "" input_remapping_path = "" resampler_directory = "" input_overlay = "" input_osk_overlay = "" video_font_path = "" netplay_ip_address = "" netplay_nickname = "" input_keyboard_layout = ""
                                  Bonjour bramche tous tes manettes puis peux tu poster l'archive demandé dans ce wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR) et me donner l ordre que tu souhaites assigner à tes pads. Joueur 1 -> Joueur 2 -> Joueur 3 -> Joueur 4 ->
