    Récepteur 8bitdo
    récepteur 8bitdo
    2054
    • jacky-goule
      jacky-goule last edited by
      Dans le but d'éliminer les problèmes de bluetooth avec ma snes30pro ,je pense acheter l’adaptateur 8bitdo en forme de brique Mario.
      J'ai vus cette solution dans une vidéo tuto sur la chaine de Recalbox.
      Comment se passe l'association avec cette adaptateur?
      Une fois configuré tous les différents problèmes sont résolu ?
      Je sais déjà qu'il faut un adaptateur par manette .
      Merci d'avance pour les retours que vous pourriez m'apporter .
      jacky-goule 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • jacky-goule
        jacky-goule @jacky-goule last edited by
        @jacky-goule
        Bon j'ai chopé cet adaptateur en v2.
        J'ai tous mis a jour manette + dongle .
        Tout fonctionne bien sur pi4 , pc et switch.
        Par contre l'adaptateur est imposant ce qui gène les autre port usb.
        La snes30 pro est reconnue comme un pad xbox360 mais tout fonctionne .
        Pas mal de galère avec les 8 bitdo ,mais la sensation de jeux est bonne surtout avec cet adaptateur
        jacky-goule 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jacky-goule
          @jacky-goule
          Bon mauvaise nouvelle .
          Heureux que ma recalbox fonctionne ,j'investi donc dans un nespi4case .
          Je ne détaillerais que le problème manette ici.
          Donc je branche mon dongle 8bitdo ,tout fonctionne ,manette toujours vu comme un pad xbox360.
          Je redémarre et la manette se connecte au dongle , mais aucune notification et la manette ne fonctionne pas .
          Il faut que je déconnecte le dongle et je reconnecte a chaque démarrage ou redémarrage.
          dmesg au démarrage le dongle n’apparaît pas .
          Si je le retire et le branche je le retrouve bien avec dmesg:
          [ 151.075469] usb 1-1.3: Product: Controller
          [ 151.075474] usb 1-1.3: Manufacturer: 8BitDo
          [ 151.075478] usb 1-1.3: SerialNumber: E417D84438C5
          [ 151.080247] input: Microsoft X-Box 360 pad as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input6
          Merci pour votre aide
          • jacky-goule
            Bon je viens d'essayer en désactivant le dongle bluetooth du pi4.
            Disable internal Bluetooth for external dongle
            dtoverlay=disable-bt
            Aucun changement , je dois toujours déconnecter puis reconnecter le dongle
            • jacky-goule
              Je viens de tester avec un dongle Bluetooth externe .
              Pas de problème bien détecter avec lsusb au démarrage.
              Par contre pas de changement au point de vue du fonctionnement bluetooth/recalbox/snes30pro c'est du n'importe quoi .
              Donc ma recalbox n'est utilisable uniquement en débranchant et en rebranchant ce dongle 8bitdo v2.
              La snes 30 pro et le dongle sont bien sur à jour.
              J'ai acheté ce dongle car j'ai vus ce conseil sur une vidéo officielle recalbox .Je suis déçu.
              Je précise que je n'est pas de soucis avec les manettes xbox360 et leur adapateur wireless .
              Par contre pour la sensation retrogaming c'est pas ça du tout .
              • jacky-goule
                Je viens de tester sans le ssd et je n'ai pas eu de problème.
                  Scavy Global moderator @jacky-goule last edited by
                  @jacky-goule salut
                  tu utilises le nespi4case il me semble, correct ?
                  Il y a pas mal de souci lors de l'installation d'un disque dans le nespi, il y a des interférences entre le BT, le Wifi et le port SATA (quand le couvercle n'est pas connecté, pas de souci).
                  Pourrais tu essayé une technique, tu inverses les cables USB2 et USB3 de ton nespicase. Tu me dis si le souci perdure ?
                  • jacky-goule
                    jacky-goule @Scavy last edited by
                    @Scavy Merci pour cette réponse.
                    J'ai mis à jour l'eeprom depuis raspberry os .
                    Le problème persiste.
                    Donc je viens de tester en inversant l'usb2 et l'usb3 sur le nespi4case et effectivement ça fonctionne.
                    Merci pour cette solution.
                    Je l'avais bien déjà vu dans les tests du boîtier mais j'aurais aimé résoudre le problème afin de profiter d'un meilleur taux de transfert .
                    Ce soir je vais poser la question lors de la permanence de mon LUG en espèrent avoir une solution .
                    Merci beaucoup
                    jacky-goule Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jacky-goule
                      @jacky-goule Pour info le wifi et bluetooth sont coupés.
                      Du coup pas sur que ce soit ça la cause .
                      J'en serais plus ce soir.
                        @jacky-goule Le problème vient de la conception du nespicase, il n'est pas lié à recalbox. Par exemple avec l'argon, ce souci n'existe pas.
                        D'ailleurs si utilises le boitier sans connecter le couvercle, tu verras que le pb n'existe plus.
                        Après le taux de transfert, pour une recalbox, il n'a pas vraiment une grande importance ^^
                        • jacky-goule
                          @Scavy Oui j'imagine que pour les jeux retro cela devrait convenir .
                          Mais pour déplacer des vidéos depuis le réseau ou l'usb de nesp4case dans le but de les regarder avec kodi cela devient plus problématique.
                          Sinon hier soir on a démonté ce boîtier.
                          Plusieurs problème électronique semble évident .
                          Le blindage usb n'est pas conforme (testé avec un multimètre).
                          Retroflag aurait pu ajouter un condensateur sur les prises usb en façade .
                          Quand on regarde les évènements en direct sur le noyau on voit bien qu'il y a plein de problèmes au démarrage pour accéder au ssd et que lorsque l'on branche un périphérique usb et que le ssd est branché ,ce périphérique se coupe et se reconnecte plusieurs fois avant d’être stable.
                          On peut aussi regretter que l'alimentation 5v soit prise depuis les usb du raspberry et non depuis l’alimention général.
                          Dommage que les tests que l'on trouve sur internet ne soit pas plus sérieux et plus pousser qu'un simple unboxing.
                          Je ne pense pas qu'une solution soit possible sans bidouiller le boîtier.
                            @jacky-goule oui le blindage de l'USB est inexistant, d'où les interférences BT/Wifi. Ce boitier est joli, ergonomique mais par contre, sa conception est hyper mal fichue. Retroflag aurait pu/du faire mieux, en espérant qu'ils ont pris note de ces erreurs de conception.
                            • jacky-goule
                              Salut , solution en cours de test
                              text alternatif
                              Au premier test cela semble fonctionner , je ferais un retour dans quelques jours
                              • nivux
                                nivux last edited by
                                J'interviens dans ce sujet, car j'ai un Pi4 dans un boitier Argon One (pas de SSD, uniquement une clé USB), le tout avec Recalbox 9.0, et j'ai le problème évoqué dans ce sujet : lorsque je démarre avec le dongle branché, l'association se fait bien avec la manette - Pro 2 (la manette vibre lorsque l'association est faite) mais lorsque le système est démarré, la navigation ne se fait pas.
                                Il me suffit alors de débrancher la manette, puis de rebrancher et tout fonctionne.
                                J'ai fait aussi le test du branchement avant le démarrage d'EmulationStation et ça fonctionne aussi.
                                Merci d'avance de votre aide.
