    bug recallbox - noob needs help
    recallbox needs help
    2979
    • Loke92
      Loke92 last edited by
      J'ai hérité d'une installation Raspberry / Recallbox dans une borne d'arcade il y a peu et tout fonctionnait bien jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus...
      La borne d'arcade se lance mais reste figée sur l'écran d'accueil recall box et on n'accède plus au menu.
      Du coup j'essaie de trouver un moyen pour rétablir tout ça sans perdre tous les jeux qui manquent déjà aux enfants.
      Si le rétablissement des paramètres d'usines et la seule solution, je suis également preneur d'une procédure pour pouvoir tout réinstaller
      Merci d'avance!!
      Loke92
      • Nazgulh
        Nazgulh last edited by Nazgulh
        bon alors tu donnes très peu d info pour t'aider.
        recalbox sur PC, RPI3, RPI4, ODROID .....???
        les ROM sur support amovible ou sur la SD ou le DD sur PC ?
        Le mieux c'est de savoir faire soit meme, plutôt que : "j'ai une recalbox qui vient d'un amis ..."
        Alors déjà il te faut identifier, le type de plateforme pc, RPI ....
        Après il te faut identifier ou son les ROM et les sauvegarder.
        puis réinstaller le système avec la dernière version de recall box
        et enfin remettre les ROM
        En Vidéo avec Fabrice
        TUTO Réinstallation propre
        Bien commercer avec RECALBOX en moins de 10min ! (special débutants!)
        17 erreurs à éviter pour avoir une super recalbox !!!
        Pour plus d'info y a le wiki
        Installation le wiki
        aller bon visionnage et bonne réinstallation 🙂
        Loke92 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Loke92
          Loke92 @Nazgulh last edited by
          @Nazgulh bonjour et merci pour la réponse
          Effectivement je me rends compte maintenant que j'aurais dû le faire moi-même, je connaitrais mieux ce qu'il y a dedans en tous cas
          Je dirais que c'est un RPI3 mais je ne sais pas trop faire la différence entre RPI3 et RPI4. Il y a une espèce de carte SD dedans donc j'imagine que les ROM sont dessus
          Il faut aussi que je trouve un nouveau contacteur (Acemake) pour un joystick, compliqué de ne pas pouvoir aller en haut avec pacman...tu pourrais me conseiller un site qui vend les pièces détachées à l'unité?
          Je n'ai qu'un mac à dispo donc j'espère que cela ne va pas rendre la tâche plus difficile
          Loke
          Nazgulh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nazgulh
            Nazgulh @Loke92 last edited by Nazgulh
            @Loke92 bonjour,
            Alors différencier un RPI3 d'un 4 c'est facile.
            il ne se resemble pas
            RPI3
            RPI4
            Pour moi le plus simple pour les identifier c'est que le PI4 a 2 x micro HDMI comme sortie vidéo
            et le PI3 na qu'un HDMI classique
            y a aussi le port d alimentation usb C sur PI4 et micro usb sur PI3.
            s'il n y a qu'une carte SD je presume que les ROM sont dedans.
            après suffit de regarder les vidéos que je t'ai linké pour faire la réinstallation propre.
            pour ce qui est des pieces détachées je me garderais bien de faire de la pub pour un autre site que kubii qui est partenaire de recalbox.
            Loke92 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Loke92
              @Nazgulh hello
              avec un peu de temps devant moi je me suis lancé, j'ai trouvé les microrupteurs que je devais remplacer et ai ouvert la bête pour démarrer la remise au propre. Avec tes instructions je vois que c'est un RPI3. Avec les tuto je suis donc allé sur le site de recalbox, ai suivi les instructions pour flasher mon rpi3 avec raspbery pi imager mais quand je remets la micro sd en place, plus rien ne se passe, l'écran reste noir...toute ma motivation est redescendue je me voyais déjà recommencer à jouer mais non
              Des idées?
              • Nazgulh
                branche le RPI seul sur un écran en HDMI pour voir ce qu'il se passe.
                et une fois qu'il marche a nu.
                on rajoute d'autres elements (boutons de la borne, ecran CRT, joystick ...)
                Loke92 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Loke92
                  @Nazgulh d'accord donc en gros je débranche tout ce qu'il y avait dessus pour faire ma borne d'arcade et ne rebranche le matos qu'une fois que c'est correctement réinstallé c'est ça? je tente ça et te tiens au courant, merci!
                  • herringbur
                    herringbur last edited by
                    With your instructions, I believe it is an RPI3. I'm now on the recalbox website, where I've followed the directions to flash my rpi3 with raspbery pi imager, but when I put the micro sd back in place, nothing happens.
                    https://forum.recalbox.com/topic/29659/bug-recallbox-noob-needs-help/3 idle breakout
                    • Referenced by  herringbur herringbur
                    • Loke92
                      Loke92 @herringbur last edited by
                      @herringbur same here, I flashed the sd card with the imager, selected recalbox on rpi3 and put it back without any other device (buttons and joysticks are unplugged) but the screen remains desperately black...can you help further @Nazgulh ? is there a way to restart from scratch?
                      • Loke92
                        @Nazgulh help...quand ça ne fonctionne toujours pas, c'est quoi la solution à part racheter un RPI et remplacer celui que j'ai récupérer? il faudra reconfigurer les boutons / joysticks et compagnie j'imagine?
                        • Loke92
                          @Nazgulh j'ai même essayé aujourd'hui de prendre une nouvelle carte SD, tout bien fait avec l'imager, rien branché d'autre sur le rpi3 (sauf l'écran bien sûr) mais rien à faire, écran noir...du coup je me dis que c'est peut-être le RPI qui a cramé, non?
                          • Nazgulh
                            le RPI qui a cramé... ça m’étonnerait en revanche une mauvaise carte SD ou un mauvais flashage ça me semble plus plausible.
                            teste avec une carte SD de bonne qualitée comme une Scandisk classe 10
                            et test de la flasher avec le logiciel balena etcher
                            plutôt qu'avec PI imager
