    joystick sanwa: probleme gpio
    joystick sanwa gpio
    • fino
      fino last edited by
      Je viens de finir la construction de ma borne d'arcade avec un raspberry pi4 et recalbox 8.
      J'ai recalbox sur micro sd et les jeux sur une clé usb.
      Je n'arrive pas à configurer mes joysticks et boutons du panel alors que j'ai bien modifié le "recalbox.conf" en mettant 1 à controllers.gpio.enabled.
      Dans le menu pour configuer les manettes, si je reste appuyer sur un bouton pour commencer à configurer , rien ne se passe.
      J'ai bien installé une manette et des roms pour tester des jeux mais pour le moment, je ne peux jouer qu'avec la manette.
      Quelqu'un peut il m'aider à résoudre ce problème???
      Je précise que j'ai bien suivi le schéma de raccordement au gpio ainsi que la masse.
      • fino
        fino last edited by
        Visiblement, personne n'a connu ce problème donc est ce que quelqu'un connaîtrait un site où l'on trouve les solutions aux problèmes de recalbox ou raspberry ?
        flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flomartin
          flomartin @fino last edited by
          @fino , j'utilise également mes joysticks SANWA sur mon bartop branchés sur le port GPIO comme toi.
          Et ça fonctionne parfaitement.
          Deux pistes pour toi : une erreur de câblage bien sûr, même si je me doute que tu as vérifié, je te conseille de regarder encore si tout est bien branché, si tes masses sont bien reliées, etc... Une erreur est très vite arrivée.
          Sinon, es tu certain que ta modification au fichier recalbox.conf a bien été sauvegardé ?
          Cela arrive souvent que le fichier soit verrouillé et les modifications non enregistrées.
          Si tout cela est vérifié, va sur le Discord de Recalbox, je pense qu'il y aura plus de monde que sur le forum pour t'aider, et surtout tu auras l'aide des concepteurs.
          Bon courage !
          • fino
            fino last edited by
            Merci pour ta réponse. Je vais essayer.
