    Mégadrive rame en multi
    mégadrive rame multi
    4719
    • zeonsoldier
      zeonsoldier last edited by
      Salut,je me suis rendu compte que les jeux de mégadrive qui proposent de jouer en multijoueurs (notamment les Sonic) ramaient. Je me suis demandé si c'était du au Raspberry (je possède le pi 3) ou alors aux configurations des plugins ? Si ça vient des plugins, vous me conseillez de mettre lesquels ?
        Bonjour Quels jeux as tu testè? selectionne ton jeu puis bouton select choisir editer les données change l emulateur en libretro et le core en genesisplus.... et reteste ton jeu multijoueur.
        • zeonsoldier
          Merci, ça marche 😉 J'avais testé les sonic.
          • zeonsoldier
            Je profite du même topic pour signaler un problème du même style (plutôt que de refaire un topic j'en profite). Tout à l'heure je voulais refaire une partie de Kururin Paradise et il s'est mis à freeze et je ne pouvais rien faire d'autre que de débrancher le raspberry. Après plusieurs tentatives j'ai essayé d'autres jeux et rien à faire ils avaient tous le même problème. Il y a plusieurs jours, j'avais tenté de scrapper les jeux de gba mais la connexion était mauvaise et ça n'a abouti à rien, il a tenté de scrapper pendant un long moment le premier jeu. Je me suis dit que ça venait de là et j'ai supprimé le dossier "downloaded images" du dossier gba. Maintenant j'ai essayé les jeux marchent sauf les deux Kururin, je compte essayer tous les jeux pour voir si il n'y a que ces deux là qui ne marchent pas. Quelqu'un a déjà eut ça ?
              Bonjour connecte toi en ssh via putty puis tape la commande suivante : dmesg poste le resultat.
              • zeonsoldier
                Si c'est bien ce que tu veux voilà : [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct [    0.000000] Linux version 4.1.19-v7 (root@e2db399ee219) (gcc version 4.9.3 (Buildroot 2016.02-git-g0c76ad4-dirty) ) #1 SMP Tue Apr 19 11:03:18 UTC 2016 [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e400000 [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [    0.000000] On node 0 totalpages: 126976 [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80880fc0, node_mem_map 9dfa4000 [    0.000000]   Normal zone: 1116 pages used for memmap [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved [    0.000000]   Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31 [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9420->f3003010) [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4 [    0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @9efb1000 s20416 r8192 d20544 u49152 [    0.000000] pcpu-alloc: s20416 r8192 d20544 u49152 alloc=12*4096 [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125860 [    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1440 bcm2708_fb.fbheight=900 bcm2709.boardrev=0xa02082 bcm2709.serial=0x524eda9f smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:4E:DA:9F bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p7 rootwait fastboot noswap ro [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [    0.000000] Memory: 485052K/507904K available (6064K kernel code, 534K rwdata, 1664K rodata, 444K init, 757K bss, 14660K reserved, 8192K cma-reserved) [    0.000000] Virtual kernel memory layout: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB) [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB) [    0.000000]     vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000   (1528 MB) [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0x9f000000   ( 496 MB) [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB) [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x807945dc   (7730 kB) [    0.000000]       .init : 0x80795000 - 0x80804000   ( 444 kB) [    0.000000]       .data : 0x80804000 - 0x80889b10   ( 535 kB) [    0.000000]        .bss : 0x8088c000 - 0x809497dc   ( 758 kB) [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [    0.000000] Hierarchical RCU implementation. [    0.000000]  Additional per-CPU info printed with stalls. [    0.000000] NR_IRQS:608 [    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys). [    0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns [    0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns [    0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns [    0.000247] Console: colour dummy device 80x30 [    0.000444] console [tty3] enabled [    0.000476] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) [    0.000495] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [    0.000796] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [    0.000811] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [    0.001760] Initializing cgroup subsys blkio [    0.001786] Initializing cgroup subsys memory [    0.001810] Initializing cgroup subsys devices [    0.001828] Initializing cgroup subsys freezer [    0.001854] Initializing cgroup subsys net_cls [    0.001901] CPU: Testing write buffer coherency: ok [    0.001961] ftrace: allocating 20313 entries in 60 pages [    0.048700] CPU0: update cpu_capacity 1024 [    0.048731] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [    0.048745] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter [    0.048891] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274 [    0.050680] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 18 [    0.050880] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1 [    0.050925] CPU1: update cpu_capacity 1024 [    0.050931] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [    0.051313] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18 [    0.051478] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2 [    0.051500] CPU2: update cpu_capacity 1024 [    0.051507] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [    0.051868] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18 [    0.051999] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3 [    0.052020] CPU3: update cpu_capacity 1024 [    0.052026] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [    0.052087] Brought up 4 CPUs [    0.052110] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS). [    0.052119] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [    0.052126] CPU: Virtualization extensions available. [    0.052803] devtmpfs: initialized [    0.071683] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4 [    0.071912] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [    0.072720] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [    0.073250] NET: Registered protocol family 16 [    0.078499] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations [    0.079611] bcm2709.uart_clock = 48000000 [    0.083519] bcm2709: Mini UART enabled [    0.084013] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [    0.084024] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [    0.084180] Serial: AMBA PL011 UART driver [    0.084225] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe [    0.084386] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled [    0.149391] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35 [    0.149424] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy) [    0.149978] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver [    0.149991] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0 [    0.150561] SCSI subsystem initialized [    0.150744] usbcore: registered new interface driver usbfs [    0.150830] usbcore: registered new interface driver hub [    0.150928] usbcore: registered new device driver usb [    0.151470] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016-03-09 18:11 [    0.178680] Switched to clocksource arch_sys_counter [    0.219848] FS-Cache: Loaded [    0.220104] CacheFiles: Loaded [    0.229432] NET: Registered protocol family 2 [    0.230378] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [    0.230446] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [    0.230546] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [    0.230609] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) [    0.230639] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) [    0.230921] NET: Registered protocol family 1 [    0.231229] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [    0.231240] RPC: Registered udp transport module. [    0.231248] RPC: Registered tcp transport module. [    0.231256] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [    0.232331] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available [    0.233385] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes) [    0.246761] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [    0.247075] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [    0.249139] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [    0.250052] NFS: Registering the id_resolver key type [    0.250113] Key type id_resolver registered [    0.250123] Key type id_legacy registered [    0.252171] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252) [    0.252308] io scheduler noop registered [    0.252327] io scheduler deadline registered (default) [    0.252596] io scheduler cfq registered [    0.254838] BCM2708FB: allocated DMA memory de800000 [    0.254863] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000 [    0.274356] Console: switching to colour frame buffer device 180x56 [    0.286131] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled [    0.287628] 3f215040.uart: ttyS0 at MMIO 0x3f215040 (irq = 29, base_baud = 50000000) is a 16550 [    0.288541] vc-cma: Videocore CMA driver [    0.288551] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000 [    0.288561] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB) [    0.288570] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB) [    0.288751] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB) [    0.300286] brd: module loaded [    0.307265] loop: module loaded [    0.308107] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e880000, is_master = 0 [    0.309694] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [    0.310350] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [    0.310398] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [    0.510675] Core Release: 2.80a [    0.510688] Setting default values for core params [    0.510722] Finished setting default values for core params [    0.711070] Using Buffer DMA mode [    0.711081] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [    0.711089] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [    0.711098] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [    0.711112] Dedicated Tx FIFOs mode [    0.711399] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9e814000 dma = 0xde814000 len=9024 [    0.711429] FIQ FSM acceleration enabled for : [    0.711429] Non-periodic Split Transactions [    0.711429] Periodic Split Transactions [    0.711429] High-Speed Isochronous Endpoints [    0.711448] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [    0.711494] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80417640 [    0.711507] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x804179b0 length 36 [    0.711522] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f89c000 [    0.711556] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller [    0.711591] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [    0.711624] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000 [    0.711675] Init: Port Power? op_state=1 [    0.711683] Init: Power Port (0) [    0.711872] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [    0.711887] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [    0.711900] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [    0.711912] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.19-v7 dwc_otg_hcd [    0.711924] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb [    0.712587] hub 1-0:1.0: USB hub found [    0.712630] hub 1-0:1.0: 1 port detected [    0.713011] dwc_otg: FIQ enabled [    0.713020] dwc_otg: NAK holdoff enabled [    0.713028] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [    0.713058] Module dwc_common_port init [    0.713319] usbcore: registered new interface driver usb-storage [    0.713498] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [    0.714171] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000 [    0.716231] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [    0.716236] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [    0.716384] sdhost: log_buf @ 9e813000 (de813000) [    0.788689] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1) [    0.810805] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [    0.810813] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated [    0.845638] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [    0.847497] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007 [    0.847722] mmcblk0: mmc0:0007 SD16G 14.5 GiB [    0.848744] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [    0.848941] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [    0.849010] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [    0.849119] usbcore: registered new interface driver usbhid [    0.849123] usbhid: USB HID core driver [    0.849342] Initializing XFRM netlink socket [    0.849358] NET: Registered protocol family 17 [    0.849426] Key type dns_resolver registered [    0.849728] Registering SWP/SWPB emulation handler [    0.850099] registered taskstats version 1 [    0.850199] vc-sm: Videocore shared memory driver [    0.850208] [vc_sm_connected_init]: start [    0.850466] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0 [    0.852861] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [    0.855104]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 > [    0.858425] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [    0.860854] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities [    0.872754] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes) [    0.874132] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [    0.874156] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7. [    0.874267] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [    0.875784] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [    0.878496] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes) [    0.883400] devtmpfs: mounted [    0.883764] Freeing unused kernel memory: 444K (80795000 - 80804000) [    0.908739] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [    0.965213] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [    1.088749] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [    1.088838] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [    1.288986] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514 [    1.289000] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [    1.289423] hub 1-1:1.0: USB hub found [    1.289484] hub 1-1:1.0: 5 ports detected [    1.351258] udevd[99]: starting version 3.1.5 [    1.377921] random: udevd urandom read with 54 bits of entropy available [    1.566429] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [    1.568941] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [    1.597321] brcmfmac: brcmf_sdio_drivestrengthinit: No SDIO Drive strength init done for chip 43430 rev 1 pmurev 24 [    1.597871] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [    1.678982] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00 [    1.679002] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [    1.681712] smsc95xx v1.0.4 [    1.721874] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Dec 15 2015 18:10:45 version 7.45.41.23 (r606571) FWID 01-cc4eda9c [    1.739526] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code [    1.742070] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:4e:da:9f [    1.818725] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg [    1.920969] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0e8f, idProduct=0003 [    1.920982] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [    1.920989] usb 1-1.2: Product: USB Joystick [    1.920996] usb 1-1.2: Manufacturer: MY-POWER CO.,LTD. [    2.231299] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered [    2.231577] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000 [    2.232876] input: MY-POWER CO.,LTD. USB Joystick as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:0E8F:0003.0001/input/input0 [    2.233009] pantherlord 0003:0E8F:0003.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joystick [MY-POWER CO.,LTD. USB Joystick] on usb-3f980000.usb-1.2/input0 [    4.718705] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [    7.878701] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [    8.128716] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg [    8.359520] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2507 [    8.359529] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [    8.359535] usb 1-1.3: Product: PL-2506 USB Storage Device [    8.359541] usb 1-1.3: Manufacturer: Prolific [    8.359548] usb 1-1.3: SerialNumber: 063000001827 [    8.360272] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected [    8.360529] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0 [    9.394151] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Hitachi  HDT725032VLAT80  V54O PQ: 0 ANSI: 0 [    9.396673] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB) [    9.397207] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [    9.397219] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00 [    9.397638] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found [    9.397647] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [   11.038703] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [   14.198700] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [   17.048336] random: nonblocking pool is initialized [   17.048444]  sda: sda1 [   17.052262] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [   17.358719] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [   18.764389] fuse init (API version 7.23) [   20.518778] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [   21.238036] Bluetooth: Core ver 2.20 [   21.238083] NET: Registered protocol family 31 [   21.238089] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [   21.238382] Bluetooth: HCI socket layer initialized [   21.238392] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [   21.238411] Bluetooth: SCO socket layer initialized [   21.321135] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [   21.321146] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [   21.321160] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [   23.216276] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 [   23.216305] Bluetooth: HIDP socket layer initialized [   23.678770] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [   25.460189] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup [   26.838720] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [   29.998708] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [   33.158710] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [   35.143046] brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists [   35.143061] brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event [   35.146931] brcmfmac: power management disabled [   36.318714] cfg80211: Exceeded CRDA call max attempts. Not calling CRDA [   39.498751] NET: Registered protocol family 10 [   39.499956] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready #
                • zeonsoldier
                  Salut, j'up. Il y a une solution ou je remet à zéro le HDD ? 😮 Edit 30/05/16 : j'ai remis à zéro le disque dur, le problème persiste pour les jeux suivants Kuru kururin, Kururin Paradise et Rythm Tengoku. J'ai testé d'autres jeux qui faisaient planter le raspberry depuis peu et ils ont fonctionné. Deux de ces jeux (ceux évoqués plus haut) sont en japonais et je les avais testé avant d'avoir ajouter un bios de la gba. Je pense avoir énoncé tout ce qu'il y a à dire sur le sujet.
                    Bonjour as tu testé les jeux directement sur ta microsd ou sur une clé usb. ton dique dur est formaté en ntfs ou fat32 ?
                    • zeonsoldier
                      Je viens d'essayer depuis une clé USB et rien n'y fait j'ai la même erreur.
                        tu utilises quel emulateur ? tu es sûr que ton jeu est multijoueur ? quels sont les titres exactements ? pareil sur micro machines ? tu as désactivé les options rewind, sharder lissage etc.. ?
                        • zeonsoldier
                          Concernant le problème de la megadrive, la réponse que tu m'as apporté a résolu les problèmes, encore une fois, merci 😉 Pour ce qui est des jeux GBA, ce ne sont pas des jeux multijoueurs, pour ce que j'ai testé jusque là, les jeux qui font planter le raspberry sont les suivants. Kuru kuru kururin Kururin Paradise Rythm Tengoku Warioware Twisted Si par micro machines tu entends tout ce qui est type gba, gb, nes (les moins performantes), saches que je n'ai ce problème que sur les jeux suivants de la gba, la ps1 marche très bien par exemple. J'utilise l'émulateur par défaut et je n'ai pas désactivé les options type rewind, shader lissage.
                            @zeonsolider aka Kevin je ne vois pas trop le rapport avec tes problèmes megadrive en multijoueur et la gba. si tu as des problèmes avec gba, tu essaies un autre emulateur et tu désactives les options cités
                            • zeonsoldier
                              Je comprends mais en milieu de topic j'avais précisé cela : "Je profite du même topic pour signaler un problème du même style (plutôt que de refaire un topic j’en profite)." Je sais qu'il y a des forums où l'on n'aime pas que les gens inondent le flux de topics, je voulais pas gêner. Je tente ça et si ça ne marche pas, tant pis. Merci pour tes réponses 🙂
