    [Résolu]Aucune reconnaissance réseau RPI 3
    [résolu]aucune reconnaissance
    • damien39
      damien39 last edited by
      Bonjour, je débute dans le monde de recalbox et j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai installé la dernière version de recalbox sur mon RPi3, et testé les jeux installés de bases sur cette version, aucun soucis. J'ai donc voulu charger mes roms via le réseau. Le problème est que rien ne détecte la recalbox, ni en branchant sur la box (aucune connexion dans le menu de la box sur le port concerné), et même lorsque je connecte directement ma recalbox sur mes pc, rien. En wifi même problème, aucune connexion ne se fait. Pourtant, en filaire, tout semble indiquer que le cablage est bon, les diodes sont bien allumées, j'ai essayé plusieurs branchements, coupé les pare feu, rien y fait. Aurais-je loupé quelques choses? en vous remerciant d'avance. Damien
        Bonjour tu dois brancher le rpi 3 avec un cable droit directement sur ton modem-routeur. Il faut que ton réseau soit en mode découverte et visible sur ton réseau. Il faut aussi que tu vérifies que IPV6 soit surement désactivé sur ton modem routeur et/ou pc. Couper le parefeu est une bonne idée, mais aussi l'antivirus. peux tu poster le résultat de cette commande via putty en branchant ton cable réseau : ifconfig -a
        • damien39
          Bonjour, désolé tout d'abord de répondre si tard. Et merci pour ton aide, donc j'ai fait comme tu m'as dit mais rien n'a changé. Du coup, j'ai recommencé l'installation depuis le début en reformatant la sd etc, et là miracle, la connexion s'est fait tout de suite; il devait y avoir une erreur dans le dossier que j'ai transféré et cela a dû rendre la connexion wifi impossible. En tout cas, merci encore pour ton aide.
            Bonjour Have fun. sujet placé en résolu. Merci d'éviter la remonter de sujet mis en résolu et de créer votre propre sujet.
