    Solved MP3 en musique de fond
    mp3
    7
    17
    10992
    • supernature2k
      supernature2k last edited by
      Hi All, J'ai mis des MP3 dans /share/music mais ils ne sont pas lus. En revanche la musique du thème par défaut s'arrête. Edit: toujours impossible d'updater la signature sur le forum donc voici ma config: Recalbox 4.0.0b3/Raspberry Pi 3
      • alfacentory
        alfacentory last edited by
        idem , ça marche pas les mp3
        • supernature2k
          Bon au moins je suis pas tout seul 🙂
          • supernature2k
            Bon après quelques tests: -les fichiers .ogg mis dans /share/music sont bien lus mais il faut qu'ils soient en 44KHz (sinon bug sonore) -les fichiers .mp3 quelque soit la fréquence d'encodage ne sont pas lus
            • alfacentory
              en effet ça fonctionne avec des .ogg , 1 à la fois
              • enriqu3
                enriqu3 last edited by
                J'ai placé mes .ogg dans le dossier music.
                Cela fonctionne, mais la moitié du temps que je quitte un jeux pour revenir au menu emulationstation, les musique ne se lancent pas. silence...
                • supernature2k
                  Il y a un petit bug dans ES. Chez moi pas de "silence" mais le même morceau qui tourne en boucle. Dès que je change de système ou revient en arrière, il change de morceau et tout rentre dans l'ordre.
                  • enriqu3
                    @supernature2k said in MP3 en musique de fond:
                    Bonjour ! moi une fois sur deux ça reste dans le silence même si je change d'émulateur ou revient en arrière. Si c'est un bug d'ES j'imagine qu'il n'y a rien à faire !
                    Merci 😉
                    • supernature2k
                      Vérifie bien tes .ogg, il y en a peut-être qui passent mal
                      enriqu3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • enriqu3
                        enriqu3 @supernature2k last edited by
                        @supernature2k
                        yes je viens de tout tester sur vlc ça passe !
                        toujours le même soucis sur emulation station ... très étrange, je vais tout virer pour revenir au musique d'origines et tout remettre , nous verrons !
                        • enriqu3
                          Pas mieux ...
                          Peut-être que je n'ai pas été sur le meilleurs site de conversion .ogg ?
                          L'un de vous aurait un bon site (ou un bon logiciel mac) de conversion .mp3 to .ogg ?
                          yeton 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • yeton
                            yeton @enriqu3 last edited by
                            @enriqu3 je suis sur mac, essaye avec Miro Converter c'est un logiciel gratuit
                            • enriqu3
                              enriqu3 @yeton last edited by
                              @yeton merci !
                              Je vais peut être essayer ça, mais je doute que ça change grand chose.
                              Mes fichiers .ogg fonctionnent tous dans le menu ES (je l'ai ai tous entendu je crois), l'ennui c'est que parfois ils sont lu, et parfois non, c'est silence radio, c'est quant il veut quoi .... ! 🙂
                                tes fichiers ont le bon bitrate ?
                                Place your mp3 or ogg files here to replace default bg music in emulationstation.
                                The files must have a sampling rate of 44100Hz and shouldn't have a higher bit rate than 256 kb/s.
                                source : https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/tree/rb-4.1.X/board/recalbox/fsoverlay/recalbox/share_init/music
                                • enriqu3
                                  Bonjour acris,
                                  Sorry je ne peux pas te répondre, je ne sais pas ce qu'est un bitrate 🙂
                                  • SECAM
                                    SECAM last edited by
                                    Pour ma part, j'encode les fichiers ogg sous Vegas Vidéo avec comme réglage fréquence 44100hz et bitrate 256.
                                    J'ai mis 3 musiques, elles s'enchaînent sans problème.
                                    • courte
                                      courte last edited by
                                      SAlut !
                                      J'aimerais revenir un peu sur cette fonction qui est vraiment top !
                                      Etant donné que je me lasse vite de mes musique j'ai tendance a en rajouter souvent et j'ai remarqué un truc quand j'alume recalbox j'ai systématiquement la meme musique en premier ! Je comprend pas vraiment comment ça fonctionne car le reste tourne au hasard me semble non ?
                                      Et sinon est-il possible d'attribué certaine musique pour un seul systeme ?
