    Connexion RCA
    rca
    9125
    • ray-tro
      ray-tro last edited by
      Bonjour à tous ! Alors pour commencer, j'ai trouvé un vieil écran chez moi d'une très petite résolution (en tout cas pas plus que du 640x480). La seule connectique vidéo que cet écran a est une prise Jack RCA. Donc j'ai branché un câble jack RCA sur mon Rpi 2 et sur mon écran, sans oublier d'échanger la prise vidéo par la prise audio. J'allume le Rpi2 avec RecalboxOS 3.2.8, et après le temps de l'allumage, j'entends enfin la musique du menu ! Mais rien niveau vidéo... écran noir. Je voudrais savoir s'il faut régler quelque chose dans recalboxOS, ou si le problème vient de mon écran. Edit : truc bizarre : j'étais certain d'avoir écrit ce post dans la partie dépannage, que fait-il dans général ? _ _'
        Hello as tu regardé de ce coté la? https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Connect-your-recalbox-to-a-CRT-with-composite-(EN) Jamais testé, j'attend donc ton retour 😉
        • ray-tro
          J'avais essayé de mettre sdtv_mode=2 dans /recalbox/share/system/recalbox.conf mais sans succès, je vais tenter avec le hdmi_ignore_hotplug, je te dis quoi après 😉 Edit : Rien de changé, toujours pas d'images.
            et ton câble est bien un un RCA jack, il ressemble a celui la : Cable RCA jack Ce n'est pas un câble prévu que pour l'audio ?
            • ray-tro
              J'ai bien dit que c'était un Jack RCA ^^ il n'en existe pas 50 c'est un truc comme ça :
                OK je préférai être sûr j'ai déjà vu des gens essayer de faire passer de la vidéo avec un câble que audio loool
                • imaster
                  imaster last edited by
                  sans oublier d’échanger la prise vidéo par la prise audio
                  Ce n'est pas obligatoire, cela dépend du câble il me semble. Je te conseille donc, si ce n'est déjà fait, d'essayer quand même avec la fiche jaune.
                  • ray-tro
                    J'avais déjà tourné le câble dans tous les sens, et j'ai pu retrouver les deux câbles audio (merci les haut parleurs) qui étaient le blanc et le jaune.
                    • ray-tro
                      Je viens d'essayer d'utiliser un adaptateur péritel pour tester sur ma TV, j'ai bien le son, mais pas l'image.
                      • imaster
                        Tu peux nous montrer ton "config.txt"? Tu as bien ajouté la ligne "hdmi_ignore_hotplug=1" et commenté les autres lignes avec la mention hdmi?
                        • ray-tro
                          pour faire court mon config.txt :
                          #hdmi_safe=1
                          disable_overscan=1
                          #hdmi_group=1
                          #hdmi_mode=1
                          #hdmi_drive=2
                          #config_hdmi_boost=0
                          #hdmi_force_hotplug=0
                          sdtv_mode=2
                          gpu_mem=512
                          avoid_safe_mode=1
                          kernel=zImage
                          Maintenant j'ai plus de son du tout... et même après vérification (rebranchement du câble hdmi) en fait il est encore en hdmi (son inclus), juste qu'il est maintenant passé en 640x480.
                          • imaster
                            Mon fichier /boot/config.txt ressemble à ça pour une sortie composite:
                            # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                            #hdmi_safe=1
                            disable_overscan=0
                            # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                            #hdmi_group=1
                            #hdmi_mode=1
                            # comment to get jack audio
                            #hdmi_drive=2
                            # uncomment to ignore hdmi plug
                            # uncomment for composite PAL
                            sdtv_mode=2
                            # Overclock
                            gpu_mem=512
                            avoid_safe_mode=1
                            kernel=zImage
                            # NOOBS Auto-generated Settings:
                            #hdmi_force_hotplug=1
                            #config_hdmi_boost=4
                            #overscan_left=24
                            #overscan_right=24
                            #overscan_top=16
                            #overscan_bottom=16
                            disable_overscan=0
                            overscan_scale=1
                            • ray-tro
                              à priori il n'y a que la fin qui diffère : les options générées par NOOBS, aucune ligne n'est commentée et toutes finissent par ^M.
                              • ray-tro
                                Je tente de mettre en commentaire les deux lignes hdmi générées par NOOBS, j'espère que ça marchera. Edit : Rien à faire, il reste sur le hdmi... alors qu'au début il arrivait à sortir le son en composite, c'était juste la vidéo qui passait pas...
                                • ray-tro
                                  J'ai réussi ! \o/ J'ai recopié exactement au commentaire près ton config.txt et j'ai réussi à avoir l'image. Maintenant la question est comment faire en sorte pour basculer facilement entre le hdmi et le composite ? Je proposerais bien un script shell pour échanger le fichier config (du genre un config_rca.txt et un config_hdmi.txt que le script changerait en config.txt) mais comment savoir quelle prise est utilisée ? PS : Et aussi faire en sorte de démarrer un script au démarrage ?
                                  • ray-tro
                                    Bon, quelqu'un peut faire la commande tvservice -s et me donner le résultat ? Précisez aussi si vous êtes en HDMI ou en Jack RCA. @Retroboy : Comment faire en sorte qu'un script se lance au démarrage ? Au pire je peux tenter de modifier un de tes scripts pour lancer le mien ? Au passage, est-il possible d'utiliser les commandes de /boot/config.txt dans /recalbox/share/system/recalbox.conf ?
                                    • imaster
                                      Je suis en composite.
                                      # tvservice -s
                                      state 0x80001 [PAL 4:3], 720x576 @ 50.00Hz, interlaced
                                      • ray-tro
                                        Merci pour l'info iMaster ^^ j'ai temporairement fait un script shell qui permet de changer le mode vidéo comme bon nous semble, voici comment faire : sur le menu de Recalbox appuyer sur F4, puis Alt+F2. id : root password : recalboxroot une fois cela fait, entrez cette commande : nano /bin/setvideo Vous arriverez dans un éditeur de texte, recopiez ce code :
                                        #!/bin/bash
                                        if [ "$1" = "hdmi" ]
                                        then
                                             if test -f /boot/config_hdmi.txt
                                             then
                                                  cp /boot/config_hdmi.txt /boot/config.txt
                                                  echo "Sortie video HDMI activee :"
                                             else
                                                  echo "Erreur : Le fichier /boot/config_hdmi.txt est introuvable."
                                                  exit 1
                                             fi
                                        elif [ "$1" = "rca" ]
                                        then
                                             if test -f /boot/config_rca.txt
                                             then
                                                  cp /boot/config_rca.txt /boot/config.txt
                                                  echo "Sortie video RCA activee :"
                                             else
                                                  echo "Erreur : Le fichier /boot/config_rca.txt est introuvable."
                                                  exit 2
                                             fi
                                        else
                                             echo "Erreur : Argument manquant ou invalide."
                                             exit 3
                                        fi
                                        if [ "$2" = "r" ]
                                        then
                                             echo "Redemarrage en cours..."
                                             reboot
                                        else
                                             echo "Les changements seront pris en compte au prochain redémarrage."
                                        fi
                                        exit 0
                                        Une fois ceci fait, faites ctrl+X, puis Y, puis entrée. Faites ensuite chmod 775 /bin/setvideo Maintenant que vous avez le script, il vous faut faire une dernière chose : écrivez
                                        cp /boot/config.txt /boot/config_hdmi.txt
                                        cp /boot/config.txt /boot/config_rca.txt
                                        Maintenant, la suite va dépendre si vous êtes sur hdmi ou rca : Si vous êtes sur HDMI (ce qui est normal si vous n'avez touché à rien), écrivez nano /boot/config_rca.txt L'éditeur de texte s'ouvre, maintenant faites en sorte d'avoir ceci :
                                        #hdmi_safe=1
                                        disable_overscan=0
                                        #hdmi_group=1
                                        #hdmi_mode=1
                                        #hdmi_drive=2
                                        sdtv_mode=2
                                        # Overclock
                                        gpu_mem=512
                                        avoid_safe_mode=1
                                        kernel=zImage
                                        #overscan_left=24
                                        #overscan_right=24
                                        #overscan_top=16
                                        #overscan_bottom=16
                                        disable_overscan=0
                                        overscan_scale=1
                                        Et c'est terminé ! rendez vous à la fin de ce message pour l'utilisation du script. Si vous êtes en RCA (donc que vous avez modifié le config.txt) Vous modifiez le fichier config_hdmi.txt nano /boot/config_hdmi.txt Je vous laisse remettre à la configuration d'origine. ================================================================================================================================================= Comment utiliser le script fraîchement recopié ? Alors, pour utiliser le script vous devrez écrire la commande setvideo les arguments que demande ce script seront hdmi ou rca, et en second argument (facultatif) r. Voici des exemples d'utilisation du script : setvideo hdmi Met la configuration vidéo en HDMI setvideo rca Met la configuration vidéo en RCA (composite) setvideo hdmi r Met la configuration vidéo en HDMI et redémarre RecalboxOS setvideo rca r Met la configuration vidéo en RCA et redémarre RecalboxOS. Voilà, j'espère que ça servira à certains, au moins l'avantage c'est qu'on peut changer de mode vidéo à n'importe quel moment, et ce, rapidement. C'est aussi pratique car si on est en mode HDMI/RCA et qu'on n'a rien pour afficher dans ce mode, il suffit à l'aveugle d'entrer la commande et hop ça nous passe à l'autre mode !
                                        • ray-tro
                                          @Retroboy: penses-tu mettre une fonction similaire dans recalboxOs ?
                                          • digitaLumberjack
                                            Salut, sympa le script 😉 Je ne suis pas sur de l'utilisé d'ajouter ca dans recalboxos, etant donné que de toutes façons il te suffit de faire un cp de ta config. En plus le fichier peut etre édité depuis le recovery. Par contre la copie du fichier .txt faites gaffe, les scripts qui modifient ce fichier (overscan, overclock) ne modifieront pas les deux fichiers copiés.
