    Raspberry PI 3B+ | NESPI Case+ | Recalbox 8.1.1 - Démarrage impossible après installation
    installation
    2910
    • TheCyberWarrior
      TheCyberWarrior last edited by TheCyberWarrior
      Bonjour à toutes et à tous.
      J'avais, sur mon raspberry PI 3B+ installé dans un boitier NESpi Case+, une carte SD avec Recalbox en version 6.1.
      Voulant tester la dernière version de recalbox (8.1.1), j'ai utilisé l'utilitaire Raspberry Pi Manager pour installer sur la carte SD cette nouvelle version.
      Le problème que je rencontre est qu'une fois la carte formattée et l'OS installé via Raspberry Pi Manager, je mets la carte SD dans le boitier mais après avoir mis sous tension rien ne se passe.
      J'ai bien mon écran qui sort de veille mais replonge tout de suite en veille et rien ne s'affiche.
      J'ai donc essayé en changeant d'ecran, en changeant de cable hdmi, rien n'y fait.
      En reprenant la carte SD et la l'insérant dans mon Macbook, les répertoires sont strictement identiques à après l'installation via Raspberry Pi Manager, comme si le system ne s'est en fait jamais installé.
      J'ai donc essayé avec une autre distribution (RetroPie) et là pas de soucis, ça boot et tout est OK.
      J'ai essayé de comparer les fichier config.txt mais rien de notable ...
      J'ai également essayé de changer tout un tas de parametres (hdmi_mode, etc ... etc ...) mais toujours rien.
      Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ?
      J'ai l'habitude de recalbox depuis des années dans la version 6.1 et je soutien ce projet français, je souhaiterais résoudre le problème plutôt que d'être contraint à utiliser une autre distrib
      Merci d'avance pour vos propositions
        Scavy Global moderator @TheCyberWarrior last edited by
        @TheCyberWarrior Hello,
        Peux tu réinstaller ta v8.1.1 sans utiliser le boitier NespiCase+ ? Je pense que c'est lui qui interfère. Installation sur Pi3b à nu pour voir stp.
        TheCyberWarrior 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TheCyberWarrior
          TheCyberWarrior @Scavy last edited by
          @Scavy
          Bonjour @Scavy
          Merci pour ton aide.
          J'ai donc sorti le Raspberry Pi du boitier, et j'ai redémarré avec la carte re-re-re-re-fraichement formatée et installée.
          Cette fois ci, j'ai eu 1 image à l'écran, celle d'une manette de snes avec un descriptif des boutons.
          Rien avant, puis rien après ...
          Cela pourrait-il être du à l'alimentation qui ne fournirait pas assez de courant ?
          Dans le doute, je viens de commander ceci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07QW6MMGH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
          Pensez-vous que ça irait mieux avec cette alim ?
          Merci.
            @TheCyberWarrior question bête, mais tu utilises bien la version 8.1.1 du Pi3b hein ?
            https://www.recalbox.com/fr/download/stable/rpi/rpi3/alternative/
            Télécharge cette image et réinstalle sur ta SD. Pas la peine de formater la carte, Pi imager flash la carte (qui comprend formattage + écriture).
            C'est quoi la marque de ta SD ? et sa classe ?
            • TheCyberWarrior
              @Scavy
              Je prends toujours cette version.
              La carte est une SanDisk Ultra , 32 GB, Classe 10.
              Mais je ne pense pas que cela vienne de la carte vu qu'avec d'autres distrib elle fonctionne bien (notamment retropie)
              L'alimentation serait une piste ou pas du tout ?
                @TheCyberWarrior Bon la SD est pas mal, et si tu as la bonne image, ce n'est pas ça.
                Possible que l'alimentation soit la cause. Pour ton alim de téléphone sur amazon, oublie ce n'est pas du tout bon. Prends plutot une vraie alimentation 5V 3A. Perso j'avais la Aukru sur le Pi3, jamais eu de pb avec :
                https://www.amazon.fr/Aukru-Chargeur-Adaptateur-Alimentation-Raspberry/dp/B01566WOAG/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=15ETB9S6MN9DF&keywords=alimentation+aukru+3a&qid=1665077054&qu=eyJxc2MiOiIxLjI2IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=alimentation+aukru+3a%2Caps%2C107&sr=8-5
                • TheCyberWarrior
                  @Scavy
                  OK merci pour le lien.
                  Je testerais avec l'alim que j'ai commandé dès la livraison, ça reste du 5V / 3A comme celle de ton lien.
                  Si ça ne marche pas, je renverrais le truc à amazon et je commanderais l'alim de ton lien.
                  Je vous tiens tous au jus (ceux qui lisent ce post s'ils ont le même problème).
                    @TheCyberWarrior said in Raspberry PI 3B+ | NESPI Case+ | Recalbox 8.1.1 - Démarrage impossible après installation:
                    ça reste du 5V / 3A
                    En fait, non. Les alims de mauvaise facture ne font pas vraiment du 3A de crête à crête, souvent en dessous, 2.6, 2.7... Ca fait toute la différence.
                    TheCyberWarrior 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • TheCyberWarrior
                      @Scavy
                      Ha OK, je teste quand même (livraison demain lol) et sinon renvoi et commande de la bonne alim 😉
                      En espérant que ça vient de là !!!
                      • TheCyberWarrior
                        TheCyberWarrior @TheCyberWarrior last edited by
                        Alimentation reçue (la première) et toujours rien ...
                        Je renvois à Amazon et commande la seconde du coup ...
                        Par contre, comme ça fonctionne avec les autres distrib, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'alim serait la cause alors qu'avec les autres ça démarre bien ...
                        On verra bien (tu la sens l'énergie du désespoir lol) 😉
                        Alvin TheCyberWarrior 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Alvin
                          Alvin Banned @TheCyberWarrior last edited by
                          @TheCyberWarrior
                          No French from me, so please look at your English Thread at
                          https://forum.recalbox.com/topic/28253/black-screen-issue-with-rpi3-b/12
                          I've posted another Tip there.
                          • TheCyberWarrior
                            @TheCyberWarrior
                            Alors avec les nouvelles alims, sans la nespicase+, toujours rien ... 😞
                            Je commence à désespérer d'autant plus que Laka et Retropie ne posent aucuns soucis ...
                            N'y a-t-il pas de dev français sur ce projet français pour venir à mon aide svp 🙂
                            Seule petite info: avec recalbox, la diode du power sur la carte rPi s'allume puis s'éteind, alors que sous Laka ou Retropie elle continue à rester allumer .... mais peut-être est-ce parceque ces distrib fonctionnent et du coup la carte reste bien alimentée ?
                            Bref, je suis preneur de toute aide, ou d'un lien vers une version précédente pour voir si le phénomène se reproduit ... si ça peut aider la communauté et les dev .... 😉
                            • TheCyberWarrior
                              Nouvel update :
                              J'ai téléchargé la version 8.0 sur ce site : (dommage que recalbox ne laisse pas en ligne ses versions précédentes pour plus de sécurité)
                              https://archive.org/download/thc-recalbox
                              J'ai modifié le fichier cmdline.txt avec ceci : video=HDMI-A-1:D video=HDMI-A-2:D (comme décrit dans https://forum.recalbox.com/topic/26323/recalbox-8-x-sur-pi3)
                              Et là .... ça fonctionne en version 8.0
                              Je décide alors de configurer le wifi, et automatiquement il me propose la mise à jour vers la version 8.1.1.
                              L'update se télécharge, le rpi reboot et fait une mise à jour "offline" d'après l'écran.
                              Ca met 10 minutes, puis ça reboot .... et plus rien ...
                              Décidément ...
                              Quelqu'un a une idée ?
                                @TheCyberWarrior salut
                                Donc ça ne vient pas de l'alimentation, mais a priori d'un probleme video.
                                Tu peux lancer ton Pi3 avec la version 8.1.1 et faire une archive de support ? je la transmettrai aux devs pour qu'ils jettent un oeil.
                                • TheCyberWarrior
                                  @Scavy
                                  Une archive de support ?
                                  Je ne sais pas ce que c'est ...
                                  Par contre j'ai cherché des "logs" sur ma carte avec la version 8.1.1 mais vu que ça démarre même pas (même pas de prompt à l'écran ni rien), je n'ai rien trouvé ....
                                    @TheCyberWarrior glop
                                    Il faut que ta recalbox soit connectée en réseau. Tu devrais pouvoir faire l'archive.
                                    https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
                                    • TheCyberWarrior
                                      @Scavy
                                      Il me faut trouver une autre carte SD du coup car j'ai installé la version 8 qui marche bien, et j'ai bloqué les mises à jour ...
                                      Je reviens avec les logs dès que je peux 😉
                                        @TheCyberWarrior pas de souci 🙂
