    Problème au lancement du jeu
    1080
    • Matth23
      Matth23 last edited by Matth23
      Après 2 ans d'absence sur Recalbox, je m'y remet. Je la met à jour, ma manette 8bitdo M30 aussi. Néanmoins, au lancement d'un jeu, uniquement avec cette manette, les actions des boutons ne se font pas avant 1 ou 2 minutes.
      Est-ce qu'il y a une solution à cela ?
      Merci par avance.
      Version : 8.1.1
      Material : Raspberry Pi 3B+ / SanDisk 16Go
      Pads : 8BitDo SF30 Pro / 8BitDo M30 / Sony DualShock 3
      Box : Megapi Case
      • Matth23
        Il s'agit du même problème rapporté ici : https://forum.recalbox.com/topic/22600/manette-8bitdo-m30-a-reconnecter-à-chaque-lancement-de-rom/15
        Mais toujours présent sur Recalbox 8 et avec le dernier firmware de 8bitdo.
        Est-ce que quelqu'un aurait finalement résolu ce problème ?
        @acris Si tu passes dans le coin 🙂
        Version : 8.1.1
        Box : Megapi Case
        clapio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • clapio
          clapio @Matth23 last edited by
          @Matth23 J'avais plus ou moins le même problème de mon coté, la manette n'était plus opérationnelle et je devais la déco / reco pour que ça refonctionne.
          Et puis j'ai découvert qu'en appuyant sur L2 + R2 en même temps, la manette fonctionnait.
          Au final, aucun souci en ayant changé le mode de connexion (de mémoire, je suis passé du mode Android (1 LED) à X-Input (2 LEDS))
          Recalbox 8.1.1
          Raspberry Pi 4B
          Boitier ArgonOne M.2
          Stockage sur SSD M.2
          Manette 8bitdo SN30 Pro+
          Matth23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Matth23
            Matth23 @clapio last edited by
            @clapio Merci pour ta réponse.
            Je vais essayer ce soir le mode X-Input (Start + X), et au démarrage du jeu faire L2 + R2. Donc aucune modification dans recalbox.conf ?
            Par contre tu l'as configurer comment ?
            Comme ceci ? Ou ?
            L1 = X sur la M30
            R1 = Z sur la M30
            L2 = L sur la M30
            R2 = R sur la M30
            Perso, j'avais cette dernière configuration jusqu'à maintenant.
            Version : 8.1.1
            Box : Megapi Case
            • clapio
              @Matth23 Salut,
              L'utilisation de L2 + R2 (deux gachettes) étaient pour ma SN30 Pro+ (un mélange de manette SNES + Playstation), quand j'étais connecté en mode android.
              Depuis mon passage en x-input, aucun souci.
              Pour ton modèle, aucune idée mais je suppose que le "câblage" reste le même, c'est juste l'emplacement des boutons qui diffèrent.
              Recalbox 8.1.1
              Raspberry Pi 4B
              • Matth23
                @clapio Salut, désolé pour le délai de réponse, mais j'ai essayé de reparamétrer ma M30 avec démarrage Start + B, ok.
                Dans le jeu, même souci, mais en appuyant 2 secondes sur les deux gachettes (affiliées aux touches L2 et R2), ça fonctionne impec (même en multi) !
                Merci pour cette astuce.
                Version : 8.1.1
                Box : Megapi Case
