    Solved [Résolu] Fullscrape : résultats introuvables
    scrape
    2009
    • oldric
      oldric last edited by
      Bonjour à tous, Je viens d'installer la dernière beta avec stockage des données sur une clé usb externe. Après l'installation et le routage sur la clé pour que l'arborescence soit créée,  j'ai connecté la clé sur mon mac pour y copier les différentes roms dans les différents répertoires.  Ensuite reconnection sur le RPI,  rallumage de la recalbox,  les jeux sont bien là. Jusqu'ici tout va bien. Pour le scrape : alt+f4 puis alt+f2,  connexion en root,  chargement du script puis lancement. Tout se déroule bien.  Je relance la recalbox,  navigue dans les consoles contenant des roms et là aucune image ni informations de scrape... J'ai relancé le scrape et même résultat. En regardant la partition share,  je ne trouve aucun répertoire contenant les images ni de fichier gamelist. XML. Je sèche...  😐 Help!  Merci d'avance 🙂
      • magikbibi
        magikbibi last edited by
        Hello, tu utilises ce script ? : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Scraping-artwork-quickly-using-Fullscrape Quand tu dis tout se déroule bien, à aucun moment le script n'a indiqué un message du genre "Hash not found" dans la console ? Chez moi il a fonctionné dans 90% des cas. Tente d'ajouter tes Roms directement en http (http://ip_recalbox) et retente ... c'est ce que moi j'ai fait et ça fonctionne (comme toi je suis sur clef USB)
        • oldric
          Pour certaines rom oui j'ai eu ce message mais ça ne doit pas gêner. J'avais avant une installation avec la beta 2 et ces mêmes roms sur la carte sd et le résultat du scrape était alors ok. Seules différences,  la beta 3 et un stockage externe...
          • oldric
            Petite précision : si je lance le scrape depuis l'interface de la recalbox l les images et les informations des roms scrappées  sont affichées. J'ai l'impression que le script fullscrape n'ecrit pas sur le stockage externe contrairement à celui exécuté depuis la recalbox,  bug ?
            • screech
              screech last edited by
              Hello, Je peux te conseiller d'utiliser : Universal XML Scraper Si tes roms sont sur une clef USB, tu branches celle-ci sur un PC sous windows et tu peux scraper directement dessus 😉 Un conseil, vérifie bien tes chemins 😉 Pour ton fichier gamelist, celui-ci doit se trouver dans le répertoire de tes roms et dans le fichier xml celui-ci doit indiquer "./nomdelarom.zip" Pour tes images, celles-ci doivent de trouver dans un répertoire dédié dans le répertoire des roms (le repertoire par défaut étant : "downloaded-images") Il faut aussi bien vérifier que les chemins indiqués dans le fichier XML correspondent : "./downloaded-images/nomdelimage.jpg"
              • oldric
                Bon j'ai trouvé d'où venait le problème,  tout simplement de la version du script fullscrape ; j'avais par erreur récupéré celle pour la v 3... Merci @Screech pour ta réponse et félicitations pour ce boulot :).
