    Zega Mame Gear sous recalbox ?
    zega mame gear recalbox
    • SevenSam
      SevenSam last edited by SevenSam
      Hello a tous,
      J'ai une Zega Mame Gear, mais je ne suis pas convaincu par retropie, j'ai donc regarder ce qu'il faut installer et dans un premier temps j'arrive a refaire une retropie fonctionnel perso, j'ai donc voulus essayer recalbox en suivant le wiki, mais je suis perdus
      alt text
      En gros pour avoir retropie fonctionnel je fait ceci :
      l'ecran est un SPI
      Je fait ceci pour le faire fonctionner :
      sudo apt-get install cmake
      cd ~
      git clone https://github.com/juj/fbcp-ili9341.git
      cd fbcp-ili9341
      mkdir build
      cd build
      cmake -DILI9341=ON -DGPIO_TFT_DATA_CONTROL=22 -DGPIO_TFT_RESET_PIN=27 -DSPI_BUS_CLOCK_DIVISOR=10 -DSTATISTICS=0 -DDISPLAY_ROTATE_180_DEGREES=ON ..
      make -j
      sudo ./fbcp-ili9341
      sudo update-rc.d fbcp-ili9341init defaults
      dans /etc/rc.local j'ajoute la ligne pour demarrer l'ecran
      sudo /path/to/fbcp-ili9341/build/fbcp-ili9341 &
      les params dans config.txt
      [all]
      #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=256
      gpu_mem_1024=256
      #overscan_scale=1
      #Set HDMI Resolution
      hdmi_force_hotplug=1
      hdmi_cvt=320 240 60 1 0 0 0
      hdmi_group=2
      hdmi_mode=87
      #Set Backlight on
      gpio=5=op,dh
      avoid_warnings=1
      force_turbo=1
      #Shutdown Button
      dtoverlay=gpio-shutdown,gpiopin=3
      #Shutdown Trigger
      dtoverlay=gpio-poweroff,gpiopin=4
      dtoverlay=hifiberry-dac
      dtoverlay=i2s-mmap
      pour le son :
      curl -sS https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Raspberry-Pi-Installer-Scripts/master/i2samp.sh | bash
      et pour les boutons croix directionnel 1 2 start select etc.. qui se trouvent sur la pcb
      curl https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Raspberry-Pi-Installer-Scripts/master/retrogame.sh >retrogame.sh
      sudo bash retrogame.sh
      et je modifie le fichier retrogame.sh dans le dossier boot par ceci
      LEFTCTRL 26 # 'A' button
      LEFTALT 23 # 'B' button
      Z 24 # 'X' button
      X 25 # 'Y' button
      UP 20 # DPAD Up
      DOWN 12 # DPAD Down
      LEFT 16 # DPAD Left
      RIGHT 13 # DPAD Right
      ESC 31 # Esc key = hold 'A'+'B' buttons (exit ROM)
      ENTER 6
      SPACE 2
      aves les informations fournis, possible de le faire fonctionner sous recalbox ? j'utilise un rasberry pi zero 2 w
      Merci a tous
      Laulau 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Laulau 0
        Laulau 0 @SevenSam last edited by
        @SevenSam Bonjour, j'attend de recevoir une zega mame gear, j'ai déjà installer des roms dans la sd card de retropie d'origine fournie par le site mais je n'aime vraiment pas cette interface. avez vous réussi à le faire fonctionner sous recallbox que j'ai l'habitude d'utiliser (j'ai un pi zero 2 et l'ecran 3.5pouces ainsi que les 4 boutons)
        cordialement laurent
        • Referenced by  Scavy Scavy
