    Aide amélioration image via péritel
    péritel scart amélioration
    3784
    • n3o_c59
      n3o_c59 last edited by
      Salut tout le monde, Après avoir fait ma borne d'arcade avec Recalbox, je me suis mis dans l'idée de l'améliorer au fur et à mesure (il y a toujours des choses à faire sur une borne ^^) Pour le coup j'avoue que l'image via le câble jack n'est pas top.. Ça me rappelle les vieilles consoles avec de l'aliasing (principalement sur la couleur rouge) et un scintillement qu'on pouvait corriger avec un câble RGB. Du coup je me suis un peu renseigné et on m'a conseillé de m'orienter vers un convertisseur hdmi > péritel. Chose que j'ai faite... Malheureusement l'image est pareille voir pire, l'effet d'escalier est toujours présent et tout est HYPER floue !   Je viens vers vous pour savoir s'il est vraiment possible d'avoir un rendu comme nos bons vieux câbles RGB. Je me demande si j'ai mal choisis mon convertisseur ou s'il y a une configuration à faire sur Recalbox.     Enfin voilou merci à ceux qui me liront !
      • gkralicek
        gkralicek last edited by
        La question a déjà été évoquée ici : http://blog.recalbox.com/forums/topic/recalbox-en-rgb/ Malheureusement il n'y a pas de convertisseur HDMI -> Peritel RGB bon marché (il en existe notamment chez Goyona mais c'est hors de prix !) Le mieux que tu puisses trouver pour améliorer un peu la qualité à moindre frais c'est un convertisseur HDMI -> S-Video qui, en séparant les signaux de luminance et de chrominance au niveau de la sortie, te permettra au moins d'éliminer les moirages colorés du composite ainsi que le color-bleeding (bavures entre couleurs assorties d'un effet "moustiquaire" très visibles sur les mires de barres notamment au niveau du rouge). Par contre n'attends pas trop de miracles côté piqué pour ce genre de boîtiers à bas prix car, pour un travail propre, il faudrait impérativement qu'ils intègrent un scaler de qualité pour une mise à l'échelle rigoureuse sur la TV, ce qui est loin d'être le cas. Après si tu es un peu bricoleur et que tu as du temps devant toi, sache qu'il y a possibilité de se débrouiller pour obtenir un signal RGB "propre" à moindre frais à l'aide d'un convertisseur HDMI -> VGA (RGBHV) (çà coute 8 euros sur Amazon et le résultat en sortie est plutôt bon) couplé à un convertisseur VGA (RGBHV) -> CGA (RGBs) que l'on trouve sur EBay chez les spécialistes de l'arcade chinois autour de 30 euros. La sortie RGBs se fait sur bornier et il faut ensuite se bricoler une câble pour relier le bornier à la péritel (un câble peritel-peritel câblé 21 broches de récup doit pouvoir faire l'affaire en le sectionnant d'un côté et en dénudant chaque fil pour les relier au bornier RGBs de la carte). De plus il faut prévoir en supplément une alim externe +5v pour la carte VGA -> CGA car elle ne peut être alimentée directement par le signal comme les convertisseurs HDMI -> VGA. Au niveau des résultats obtenus via cette solution, pour l'avoir vu une ou deux fois de visu, c'est très très bon et largement au niveau de l'image offerte par les consoles de salon câblées en Peritel RGB. Attention cependant à bien choisir une carte VGA -> CGA disposant d'un commutateur à bascule Arcade / TV sur la sortie RGBs car les niveaux RGB sont à +5V à destination des moniteurs de bornes d'arcade et à +0.75v seulement  sur les TV domestiques (qui intègrent un ampli vidéo). La plupart de ces cartes sont faites pour une sortie sur moniteur de borne d'arcade donc si il n'y a pas d'interrupteur pour abaisser le niveau des signaux RGB en sortie, le TV risque de ne pas apprécier le +5V qui lui sera fourni (cela marchera quand même mais finira par claquer l'ampli vidéo du TV en entrée Péritel à plus ou moins long terme)
        • n3o_c59
          Wow... Merci pour cette réponse hyper complète lol je ne m'attendais pas à si précis ^^ Je vais renvoyer mon convertisseur alors si ce n'est pas ça qui va améliorer l'image. Merci pour les indications en tout cas ça va sûrement m'aider. Je ne suis pas spécialement bricoleur mais ça donne envi d'essayer ! J'adore ce forum lol
          • mapti89
            mapti89 last edited by
            Le problème principal après sera de gérer les resolutions, pour avoir un signal RGB progressif il faut sortir sur de très faible resolution ( de l'ordre de 320x200 pour du jeux neogeo). Je doute que cela soit faisable avec une sortie HDMI. Je parle même pas de gérer du pixel perfect pour avoir un ration 1/1 sur chaque jeux sinon tu aura une image en entrelacé ( en 640x 480 ), et ça pique/nique les yeux 😄
            • gkralicek
              @mapti89 : Oui sauf qu'ici on parle d'attaquer un TV par l'entrée Péritel qui n'accepte de toute façon que du RGB entrelacé à 15khz (Le RGB progressif ne concerne que les moniteurs VGA @31khz). Donc le problème que tu évoques n'en est pas vraiment un. Si on sort du 640480@60 (obligatoirement progressif) en sortie HDMI du Pi, on récupèrera du 640480@60 RGBHV (progressif analogue) en sortie du convertisseur HDMI/VGA et ce signal deviendra du 640*480 @60 (RGB entrelacé à 60 demi-trames de 240 lignes par seconde) en sortie du converto VGA -> CGA ( comme celui-ci http://www.tomtop.com/portable-gbs8100-vga-to-cga-cvbs-svideo-high-definition-converter-arcade-game-video-converter-board-for-crt-monitor-lcd-monitor-pdp-monitor-v1178.html ) donc parfaitement adapté pour attaquer l'entrée RGB Peritel d'une TV (si c'est une CRT le résultat sera vraiment nickel, si c'est une LCD/LED ou un Plasma, le résultat final dépendra de la qualité du boulot effectué par le scaler interne de la TV pour faire la mise à l'échelle du signal en rapport avec la résolution native de la dalle). Après oui il est vrai que l'image RGB entrelacée scintille un peu (quoi qu'avec une fréquence trame de 60Hz c'est largement tolérable, bien plus qu'à 50Hz) mais si on la compare par rapport à l'image fournie par la sortie jack du pi en video composite (entrelacée elle aussi) affichée sur une TV par Peritel, il n'y a pas photo 🙂
              • n3o_c59
                Euh.... Désolé mais je suis largué ^^'   En gros si je prends : http://www.tomtop.com/portable-gbs8100-vga-to-cga-cvbs-svideo-high-definition-converter-arcade-game-video-converter-board-for-crt-monitor-lcd-monitor-pdp-monitor-v1178.html   Ça   Avec un câble de la recalbox hdmi-vga et que je mets un câble S-video sur la TV ça rendra mieux ?..... Nan parce que euh.... Désolé mais c'est du chinois pour moi en fait..... Lol
