    Recalbox Portable
    portable
    4136
    • bos-2007
      bos-2007 last edited by
      Bonjour à tous,   D'abord, merci pour ce magnifique projet ! Voilà, je me retrouve avec un RASPBERRY équipé de Recalbox et un écran RASPBERRY touchscreen 7''. De là, m'est venue l'idée de monter une console portable (Waouh Ah ben là on tient le nouveau Steve Jobs ! ) et je me pose juste une question dans la réalisation. Je souhaiterais pouvoir utiliser la recalbox sur l'écran portable mais aussi pouvoir avoir la possibilité de brancher le machintruc sur une écran HDMI quand j'en ai un sous la main. La question magique du jour, quelle sont mes possibilités pour que ou je puisse switcher de l'un à l'autre ou avoir les 2 éléments en simultané si c'est plus simple ?   Merci de votre aide B
        voljega Banned last edited by
        Si ton 7' est HDMI il te suffit d'acheter un truc du genre : https://www.amazon.fr/dp/B00FDOQ4O4?psc=1 de l'ouvrir et d'intégrer le tout dans ton boitier
        • bos-2007
          Hello Voljega Merci de ta réponse. En fait non, l'écran est connecté par une nappe sur le port DSI du Pi Le Pi sera donc connecté systématiquement à l'écran portable. Je me demandais s'il était possible que lorsque le port HDMI est utilisé, cela bascule sur l'écran qui y est connecté. Je ne sais donc pas trop s'il faut s'orienter vers une solution hardware ou soft et comme je suis un novice dans les deux cas ... Tu vois le problème^^ Merci B
            Bonjour sans faire différentes manipulations et compilations ça peut être difficile. J'ai trouvé ce sujet peut être voir si c'est applicable sous recalboxOS : https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=44&t=91764 sur recalbox fbcp est manquant mais dans ce sujet il y a jj qui indique comment le compiler sur une raspbian. http://blog.recalbox.com/forums/topic/handheld-recalbox/#post-28828
            • bos-2007
              Merci Acris ! j'ai jeté un coup d'oeil. Je pense que ça complique mon projet du fait de mon peu de compétences ... Je pensais à une chose : sais-tu s'il existe un câble qui aurait une nappe dsi d'un côté et de l'HDMI de l'autre  auquel cas je pourrais utiliser un switch HDMI et le tour est joué ! (enfin dans ma tête du moins ^^) Merci
              • bos-2007
                Je vais me répondre tout seul après quelques recherches donc ça n'existe pas a priori. Je viens de voir qu'il était possible de brancher un bouton switch on/off sur le raspberry pour l'allumer et l'éteindre avec les ports GPIO donc je me demandais (j'aime beaucoup partager ce qu'il se passe dans ma petite tête a priori ...) s'il n'était pas concevable d'avoir le même bouton qui dicterait le choix de sortie video 1 - DSI 2 - HDMI et si oui, quel âme charitable pourrait m'expliquer cela ? Merci d'avance et belle après-midi
                • wouatou
                  wouatou last edited by
                  Je me permet car j'ai fait un truck dans le genre. En gros ma methode pour le hdmi c'est le coup de branche debranche j'ai placé un port hdmi a l'arriere du boitier du bas me permetant de brancher soit l'ecran du haut soit ma tele pareil pour le jack 3.5 http://blog.recalbox.com/forums/topic/borne-portable-termine-a-95/ voili voilou
                  HAAAAAA-TATATATATA...HAAAAAA-TATATATATA...HAAAAAA-TATATATATA...HAAAAAA-TATATATATA.....WOUATOUUUuuuuuuu....
                  • bos-2007
                    Wahou ! Ton projet est carrément cool ! Félicitations ! Je crois bien comprendre ce que tu as fait mais cela implique que ton écran portable est en HDMI ce qui n'est pas le cas du mien ... Il va donc falloir que je trouve une alternative ... Merci pour ton aide quoiqu'il en soit !
