    Cheats GBA
    Italiano
    cheats
    • BlackCrow666
      BlackCrow666 last edited by
      Buongiorno a tutti,
      qualcuno può spiegarmi come inserire e abilitare cheats per gba?
      grazie
        Zing Global moderator Translator @BlackCrow666 last edited by
        @blackcrow666
        https://docs.libretro.com/guides/cheat-codes/
        BlackCrow666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • BlackCrow666
          BlackCrow666 @Zing last edited by
          @zing said in Cheats GBA:
          @blackcrow666
          Grazie, ho scaricato il file ma non sono presenti i codici che volevo io (Pokemon Rosso Fuoco). Li ho trovati online ma non so come inserirli, potresti aiutarmi?
            @blackcrow666 Ecco un video dal canale ufficiale di Recalbox su youtube, che ti insegna come applicare i cheat che vengono forniti con Recalbox, ci sono alcune informazioni importanti, quindi ti consiglio di guardarlo (abilita i sottotitoli, quindi abilita la traduzione automatica per la tua lingua, perché per ora ci sono solo i sottotitoli in francese per questo video):
            • https://www.youtube.com/watch?v=xYy6S0K7p9M&ab_channel=Recalbox
            Per aggiungere un file CHEAT, devi aggiungerlo alla cartella SHARE\cheats (all'interno di questa cartella, puoi creare una sottocartella per ogni console se lo desideri, ma non è necessario).
            Se hai dubbi su come accedere alla cartella SHARE via rete, leggi i tutorial:
            • https://wiki.recalbox.com/en/basic-usage/file-management
            • https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/system/access/network-access-winscp
            Dopo aver aggiunto il file alla cartella SHARE\cheats, avvia il gioco in cui vuoi applicare il cheat, premi HOTKEY+B per accedere al menu Retroarch, scorri verso il basso fino a trovare l'opzione CHEATS (o qualunque sia il termine nella tua lingua ) , inserisci quell'opzione e scegli la terza opzione LOAD CHEAT FILE (APPEND) (o qualunque sia il termine nella tua lingua).
            Nella parte superiore dello schermo noterai che sei nel percorso /recalbox/share_init/cheats, perché questo è il percorso in cui si trovano i cheat forniti con il sistema, ma questo non è il percorso in cui hai aggiunto i tuoi cheat .
            Quindi devi selezionare la prima opzione Parent directory (o qualunque sia il termine nella tua lingua): è l'unica opzione con l'icona della freccia circolare.
            Fallo due volte, finché non vedi che nella parte superiore dello schermo il tuo percorso è solo /recalbox/.
            Noterai che ora puoi vedere la cartella SHARE, sceglila, dopodiché scegli la cartella CHEATS, finché non noterai che nella parte superiore dello schermo il tuo percorso è /recalbox/share/cheats, quindi scegli il tuo file (se hai creato delle sottocartelle per ogni console, dovrai ovviamente andare nella sottocartella che hai creato prima).
            Da lì, attiva i cheat come desideri, come indicato nel link che ho postato originariamente, e come menzionato nel video nel primo link di questo post.
            Nota che non parlo italiano, quindi forse le mie parole non ti sono così chiare, ma credo che tu possa capire la parte principale e fare quello che vuoi.
            • BlackCrow666
              Grazie ancora per la risposta. Sono riuscito ad inserire i cheats e a farli funzionare.
