    Câblage/Branchement Bartop
    bartop
    • binougaming
      binougaming last edited by
      Bonjour 🙂 Voilà, je vais enfin concrétiser mon projet de construire mon Bartop. J'ai donc acheté tout le nécessaire et pour ce qui est de la partie où je me pose des questions voici ce que j'ai: Carte Raspberry Pi3 - Kit Boutons + Stick 2 Joueurs - Micro SD 64Go - Ecran 19" 5/4 - Câble HDMI-DVI Ma première interrogation est, je vais donc passer sous RecallBox, puis je directement brancher les boutons/stick sur le Carte Raspberry Pi3 ? Même pour 2 joueurs? J'ai beaucoup parcouru le forum mais cela reste flou pour moi, ensuite ayant mon Ecran 19" 5/4 directement branché avec le câble DVI/HDMI sera t il reconnu automatiquement par RecallBox ou dois je le configurer? Et dernière chose quel est le bouton a assigner à la hotkey et quel est la procédure ? Merci d'avance, je posterais des photos au fur et à mesure de l'avancé de mon Bartop 🙂
      • herb
        herb last edited by
        "Ma première interrogation est, je vais donc passer sous RecallBox, puis je directement brancher les boutons/stick sur le Carte Raspberry Pi3 ? Même pour 2 joueurs?"
        utilise un adaptateur xin-mo (voir photo) donc : bouton câblés vers xin mo et sortie xin mo (usb) vers usb raspberry, tu dois l'avoir dans ton kit button
          Bonjour et bienvenue avant de commencer je t'invite à lire la notice de recalbox : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Notice-(FR) et de bookmarker aussi le wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki Je te conseille aussi de configurer winscp avec notepad++ et putty en prenant le temps de bien lire les informations de ce wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)
          Oui tu peux brancher directement les boutons et sticks sur ton raspberry jusqu'à 2 joueurs avec les GPIO. Lire : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR)
          J’ai beaucoup parcouru le forum mais cela reste flou pour moi, ensuite ayant mon Ecran 19″ 5/4 directement branché avec le câble DVI/HDMI sera t il reconnu automatiquement par RecallBox ou dois je le configurer?
          Oui et non il y a certains manipulations à faire avec les adpateurs notamment celui ci : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Editer-le-fichier-config.txt-(FR) en complément : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
          Il est possible de mettre la touche hotkey sur le bouton select mais pour un bartop il est vivement conseillé d' ajouter un bouton hotkey commun aux deux joueurs en plus du bouton select et start pour ne pas avoir de problème avec les jeux arcades qui ne peuvent pas utilisé le bouton select. 6 Boutons pour J1 : A B X Y L R + START + SELECT 6 Boutons pour J2 : A B X Y L R + START + SELECT 1 bouton hotkey Pour le configurer il est possible que ça fonctionne out of box ou il suffira de configurer dans le menu de Emulationstation options manette.
          • binougaming
            Merci pour votre aide, je vais regarder tout ça 🙂 Je mettrais des photos tout au long de l’avancement de mon Projet 🙂
