    Ma console ne s éteint pas
    console éteint
    • Pithivier
      Pithivier last edited by
      J ai installer recalbox sue carte sd 128 go. installer les bios
      mais lorsque je fais start arreter l écran dévien noir mais lorsque je met le bouton de la console sur off. le ventilo continu de tourner. et je n arrive pas a rallumer la console. il faut que je débranche le cable d alim
      installer sur rasberry pi3B
      Pithivier Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Pithivier
        Pithivier @Pithivier last edited by
        @pithivier said in Ma console ne s éteint pas:
        J ai installer recalbox sur carte sd 128 go. installer les bios
        mais lorsque je fais start arreter . l écran devien noir mais lorsque je met le bouton de la console sur off. le ventilo continu de tourner. et je n arrive pas a rallumer la console. il faut que je débranche le cable d alim
        Pithivier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Scavy Global moderator @Pithivier last edited by
          @pithivier salut,
          tu utilises un boitier ?
          • Pithivier
            @pithivier oui megapi case
              @pithivier si tu veux me notifier, fais attention à mettre mon pseudo ^^
              En attendant l'arrivée de la v8.1 qui devrait régler ton problème directement dans les menus, peux tu faire la manip suivante et me dire si cela fonctionne bien ?
              1/ Connecte toi en SSH
              2/ Donne les droits en écriture à la partition boot :
              mount -o remount,rw /boot
              3/ Ouvre le fichier boot/recalbox-user-config.txt dans un éditeur type notepad++ (je ne te recommande pas l'éditeur de windows)
              4/ A la fin de ce fichier, ajoute la ligne suivante :
              dtoverlay=gpio-poweroff,gpiopin=4,active_low=1,input=1
              5/ Sauvegarde la modification du fichier
              6/ Reboot (reboot dans la fenêtre de commandes)
              Tu devrais pouvoir éteindre depuis le bouton power du megapicase directement. Cela lance également le script d'extinction "propre" de Recalbox.
